Peugeot 307 - Voir le sujet - Purge des freins - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Purge des freins
zcar307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 11:01    Sujet du message: Purge des freins Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je possède une 307 HDI 110ch de 2002, j'ai du remplacer le maitre cylindre car l'huile repassait ds l'assistance freinage. Le problème est que je n'arrive absolument plus à récupérer des freins. La pédale s'enfonce "comme ds du beurre" à bout de course, il ne semble plus y avoir d'air ds le système. On a purgé à la pédale et avec un système air comprimé ms rien n'y fait! Il y a un truc?
Merci pour vos suggestions
Krum
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 19:50    Sujet du message: Purge des freins Répondre en citant
Bonjour, il te sera impossible de le faire tout seul.Pour cette operation il est necessiare PPS2000 outil diagnostique. Je peux te proposer d'utiliser la facon suivante:L'auto ne devra pas etre en "mode economy".Il faut delivrer au maitre cilindre la pressure 2.5 bar.Mettre le contact, ouvrir arriere droit roue.Ensuite appuyer la pedale de freinage pendant 30sec., en observant le niveau de l'air dans le systeme.Ensuite on change arriere gauche roue- la meme opperation.On continue sur avant droit et avnt gauche.
P.S.Il te sera necessiare beaucoup de liquide de frein.Si cela ne marche pas, tu devras visiter un service de Peugeot.
Bonne chance et salut de Bulgarie!
okanabie
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 20:22    Sujet du message: Re: Purge des freins Répondre en citant
oui l'unité hydraulique d'abs doit etre désamorcé aussi Confused
Krum
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ecrivez-moi pour le rezultat.
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 07 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a de l'air dans le circuit de l'ABS tu vas aller faire un tour chez Peugeot
