Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de feux de croisement avt droit ni fx position arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tortue94
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:59    Sujet du message: Pas de feux de croisement avt droit ni fx position arriere Répondre en citant
je suis nouveau désolé de vous embéter avec des questions de débutant....
Mon feux de croisement avt droit ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule elle ne fonctionne pas quand meme après remplacement y'a t'il une maniere de le monter?
de plus mon feux de position gauche ne focntionne plus non plus ---> ampoule changée mais rien ...mon feux de recul arriere gauche idem
--> est ce le fusible coté planche de bord intérieur ou compartiment moteur?lequel?Lequels?
Embarassé..
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
Tortue94
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
rectif
---> feux de position arriere gauche !
Tortue94
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Up svp!
Sad
goery
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le fusible HS ça Wink
Réfères toi au manuel pour voir lequel contrôler Wink
Tortue94
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vais vérifier ce soir mais c'est bizarre quand je mets les feux de croisement j'entends comme un bruit coté de l'ampoule grilléé c'est normal?Docteur?
Jonathan du 60
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
và faire un ptit tour dans les fusibles... moi j'avais un soucis avec mon pulseur de chauffage à cause de ça. Wink
Tout à été changé sous garanti (fusibles et pulseur d'air)
Tortue94
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 07 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon c'est réglé!
l'ampoulme avant droite était hs j'ai mis une soit disant blanche au xénon achetée à leclerc elle est sympa
pour l'arriere c'était le fusible compartiment habitacle!
Merci Encore!
jeanrob
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 07 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Encore!
C'st mieux de changer ses ampoules par paire car tu risque d'avoir une différence d'intensité d'éclairage entre droite et gauche.
goery
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est mieux de changer ses ampoules par paire car tu risque d'avoir une différence d'intensité d'éclairage entre droite et gauche.
+ 1 Il ne faut JAMAIS changer 1 seule ampoule de phare à la fois, c'est comme les trains de pneus (sauf que là on parle d'électricité et ça peut faire augmenter l'ampérage et reclaquer un fusible !), jeanrob a raison Wink
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 07 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
yes ok c bien vrai du fait que tu remets une ampoule avec un filament neuf et que tu auras une ampoule avec un filament de 1000h (j'exagère peut etre) tu as un déséquilibre d'intensité. ce qui peut claquer l'autre ampoule.
Tortue94
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci du conseil mais j'allais le faire
j'ai remarqué une legere difference de luminosité et je vais racheter une ampoule de la meme catégorie ce soir .....
merci vous etes des pros ici ça rigole pas....
Super content :D
