Peugeot 307 - Voir le sujet - 1ere install dans ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tonkyz84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 21:19    Sujet du message: 1ere install dans ma 307 Répondre en citant
J'ai installé aujourd'hui un Alpine CDA-9883R avec un kit éclaté 2 voies JBL GTO en 16.5 a l'avant. Au début, très pressé d'entendre mon Alpine, j'ai branché les HP a l'avant sans les filtres fournis par JBL. Le son était nul a c.... !!!
Du coup j'ai redémonté mes portieres et j'ai pris mon mal en patience ,et passé mes fils pour pouvoir brancher mes filtres bien comme il faut.
Une fois le tout bien branché, je remonte tout et j'allume le poste.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi je n'ai pas un son correct des que je dépasse 25.... En plus les tweeter ne donnent rien... OK, je les ai placé a l'interieur de l'emplacement d'origine, j'essaierai demain de les sortir et de les poser sur le tdb avec leur support. Je vais placer également les HP arriere, des JBL 2 voies GTO en 13. Quelqu'un sait il comment enlever les panneau arriere tien??? Histoire que je galere pas 107 ans ! lol
C'est pck j'avance pas que j'ai pas le droit d'avoir du son...
Alpine cda-9883r, JBL av/arr
ALPINE
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si tout est bien brancher ds les regles
pour le demontage si c est une 3 portes ya surement un tuto a chercher
Vacances aux etats-unis
Tonkyz84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est brancher correctement, j'ai fais gaffe aux + - des fils. Ya juste un tit bouton ds les filtres pour changer la frequence des TW. Je verrais ca demain matin.
Je cherche dans les topics voir si ya quelque chose, je vais bien trouver ! J'ai deja trouver la ref pour l'affichage deporté et la commande au volant ! Trop content, je cours a norauto demain a la 1ere heure !
Tonkyz84
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, y'a du mieux, mais c'est pas encore ca.... J'crois que je vais craker, et remttre mon ampli Rockford avec mon sub Emphaser.... J'ai trop ete habitué aux concours sono ! Laughing
Pour la reprise de la commande au volant d'origine ainsi que l'affichage déporté, j'ai passé 3/4 dh a Norauto ce matin; Le gars ne l'avais pas de referencé.... Tel a Alpine, Tel a la centrale, retel a Alpine, et il a trouvé ! C'est commandé, et ca arrive dans 10jrs, si tout va bien.....
Goli
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 15:57    Sujet du message: Re: 1ere install dans ma 307 Répondre en citant
C'est normal : L'autoradio ne permet de délivrer que 25W RMS environ, ce qui se traduit par une déformation du son quand tu essaie de pousser un peu le volume. Je te conseille de ne pas forcer car cela abime les enceintes. (cela va augmenter le signal sur les fréquences qui ne sont pas encore en saturation et mettre tes HP en résonance = destruction certaine)
Le seul moyen d'avoir un son propre et non déformé à haut volume, c'est d'avoir un ampli sur les HP qui correspondent pile poil aux caractéristiques de tes enceintes. (aussi bien en W RMS qu'en W Max)
seb306i
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu dit que tu a repasser les fils mais de ou a ou? du poste au filtre et apres du filtre au hp?
A tu fait un montage rigide pour ton woof en porte?Il est fixer ou?
meme avec 25wrms tu peut arriver a en sortir quand meme un peut mieux que avec les hp d'orignie quand meme.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Tonkyz84
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai mis a l'emplacement d'origine, il est bien fixer...
J'ai passé mes fils du poste aux filtres et des filtres au hp. Ca ne peut donc pas venir de la...
J'opterai plus pour la solution de Goli, un question de puissance insuffusante envoyé dans les HP.
Le son est bon cependant, j'ai ete surpris lors de l'ecoute d'un morceau de Pink. Mais question basses.... rien a dire, y'a rien a entendre ! Inexistantes....
J'ai craquer, j'ai ete acheté un kit dem ontage pour mon ampli. J'pense m'y attaquer dans la semaine.
Si avec un ampli Rockford Fostage et un sub en 38 Emphaser j'ai pas de basses, j'm'achete un baladeur mp3 avec un casque ! Shocked
Je sais, la solution est un peu expéditrice, mais je n'avais que ca en stock dans mon garage ! un 38, bon ben comme ca au moins, ca c fait ! Laughing
J'ai vu aussi en navigant dans le forum quelques exemples de fixations pour les HP avant dans les portieres. Jevais essayer ca ce week-end. Une cale en bois pour fixer le HP dessus et rendre un HP plus présent, ca doit pas etre sorcier quand meme...
Goli
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Rockford Fosgate SmacksSSS
Sinon tu as pensé à goudronner les garnitures de portières ainsi que l'intérieur des portes ? cela permettrait d'avoir moins de vibration, un son moins déformé et surement plus de basses ... bien que cela reste limité sans sub ...
Ca sert à rien d'avoir du bon matos si le support est merdique ... donc faut tout bichonner pour que ca marche bien Clin d'oeil ;)
Tonkyz84
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Chui tout a fait d'accord avec toi Goli. Je vais vois ca ! Mais ce n'est pas vraiment un pb de vibrations... plus un probleme de basses non presentes... ya de la frappe, mais de bass... le sub devrai bien remedier a tout ca !
Tonkyz84
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 07 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
ayé caisson Emphaser avec ampli Rockford installés ! Laughing
Ca arrache ! Shocked Faudra que je farfouille dans les réglages, mais c'est quand meme nettement mieux ! Laughing
En même temps, si avec un 38 emphaser et un 250m2 Rockford Fostgate, ya pas de basses..... j'rend mon tablier !!! Super content :D
