Peugeot 307 - Voir le sujet - Alimentation 12V ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alimentation 12V !
stef44
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 17:43    Sujet du message: Alimentation 12V ! Répondre en citant
A ce jour j'alimente un appareil type GPS sur l'allume cigare avant. J'aimerai pourvoir me brancher directement sur un 12V permanent et ainsi éviter ce fil près de mon levier de vitesses. J'ai regardé au niveau du poste radio, pas de fils supplémentaires, au niveau du BSI ?
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou et sur quel fil me raccorder.
Merci par avance Wink
Stef.
Sportivement Peugeot
Stéphane
alasan
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
repique toi un + et un - sur l'alim de l'allume cigare avec 2 petites soudures Wink
a mon humble avis, il est fortement déconseillé de chatouiller le BSI, c'est succeptible ces petites choses là ...
pour faire une connerie, y'a pas mieux !!!
stef44
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis OK avec toi pour le BSI. Malheureusement mon allume cigare avant n'est alimenté que lorsque le contact est mis.
Merci pour ta suggestion.
Stef.
Stéphane
fahrenheit
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Steph44, regarde sur ta plage arrière si tu as une prise 12v. Si oui, sache qu'elle est branchée directement sur la batterie, donc alimentée en permanence.
Tu ne devrait pas avoir trop de mal a amener deux fils jusqu'à devant (par le tunnel central)
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je pense que la solution proposé par fahrenheit est la plus simple, en tout cas si ta voiture est toujours sous garantie il est deconseillé de prendre un cable d'alim sur la BSI, sinon si tu es courageux tu peux passé un cable d'alim direct de ta batterie mais attention a l'isolation de ton cable pour le passé dans l'habitacle ( parole d'expert j'en payé les pot cassé BSI Cramé + faisseaux ) Sad donc si tu fais cette manip isole bien ton passage de cable .Ne pas prendre non plus le plus positif du boitier de service situé dans le compartiment moteur dans la boite a fusible = hors garantie.
dans tous les cas peugeot n'autorise aucune modification au nivo electrique si je me souviens bien c'est stipulé ds la notice d'utilisation de la voiture lol apres c'est plus ou moins toléré.
voila
2.0 hdi 110ch XS Premium
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
si il le branche sur la prise 12V du coffre il sera alimenté en continu et ca risque pas d'affaiblir la batterie
stef44
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec vous. Mais ces 2 fils d'alimentation, oû sont-ils au niveau de mon tableau de bord, couleurs... ( je ne vais pas tirer 2 fils du coffre).
Merci pour votre aide. Wink
Stéphane
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas pourquoi ti te prends la tête tu peux mettre ta prise sur l'allume cigare !
tu ne te servira pas de ton Gps à l'arrêt de toute facon !!
goery
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
+ 1 Moi c'est axactement ce que j'ai fait à la fois pour mon avertisseur de radars G100 et mon Gtech...comme ça : tout bien intégré et pas de fils qui traînent...et on peut y aller, le fusible de la prise allume-cigares est de A....y'a de la marge Wink
