marcewa 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 136 Localisation : Bruxelles
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 11:44 Sujet du message: |
Up
Une p'tite réponse svp?
_________________ 307 1.6 HDi 90Cv - Avril 2006 - 76000 kms
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 12:10 Sujet du message: |
Bah l'équilibrage marche par pair, si aucun des 4 pneus n'as jamais été équilibré autant le faire sur les 4 .. Vérifie aussi le parallélisme, peut-être les roulements si ça continue?
Ce sont des "vibrations" ou le volant tourne tout seul quand tu prend un trou par exemple?
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 12:27 Sujet du message: |
Non, le véhicule va bien droit, c'est juste une vibration qui vient de je ne sais où. Je la sens autant dans le volant qu'aux pieds.
ptitluludu56 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Oct 2007 Messages : 4624 Localisation : Loudéac (22)
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 14:37 Sujet du message: |
A partir de 90 km/h environ.
Mais je suis surpris que mon problème puisse venir des amortisseurs, sachant que la voiture suit bien dans les virages et qu'elle se comporte bien sur les bosses.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 15:37 Sujet du message: |
effectivement si ton pneu a des "plats" ton amortisseurs ne fait plus son boulot et ta roue vibre... et si ta virbation a lieu à 90km/h c'est sur que ce n'est pas de la shimmy.
Spico45 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 09:07 Sujet du message: |
On peut faire des plats avec un amortisseurs usés??
La personne qui a regardé des pneus peux te dire si ton amortisseur était usé, fais vérifier aussi les roulements au passage
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 09:17 Sujet du message: |
Bah oui, c'est pas très clair tout ça.
J'ai appuyé sur l'arrière du véhicule à l'arrêt, j'ai pas senti de différence entre le côté gauche et droit, la voiture remonte bien et symétrique (à première vue).
J'irai de toute façon montrer ça à mon garagiste, car le type qui m'a mis sur la piste de l'amortisseur usé est "juste" un changeur de pneu, et pas garagiste.
Sinon pour l'histoire de mettre ma roue de secours à la place du pneu usé à l'arrière, vous en pensez quoi?
Merci et bonne journée.
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 09:26 Sujet du message: |
En fait ... c'est à la longue que tu fais des "plats"... en mettant la roue de secours, ça va rien changer au problème de vibration à mon vis... essaye toujours mais si ça vibre encore remets l'ancienne roue... car sinon tu vas user ton nouveau pneu pour rien....
Pour faire des plats, la roue rebondit tout le temps, elle ne touche le sol que par intermitence, d'où les effets de plat. Mais ça se fait qu'à une certaine vitesse sur route pas ultra plate.
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 12:44 Sujet du message: |
Ok, merci pour ces précisions.
C'est vrai que je fais que de l'autoroute, mais une grande partie possède un revètement qui n'est plus de bonne qualité.
Je donnerai des nouvelles dès l'essai avec la roue de secours effectué.
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 14:16 Sujet du message: |
en fait le plus simple.... tu demandes à qqu de conduire ta voiture jusqu'à l'autoroute pendant qq km... et toi tu suis avec un autre voiture et tu mates
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 16:50 Sujet du message: |
ben en fait quand c'est assez prononcé (suffisant pour faire des plats et le sentir en roulant), ça signifie que ta roue tape du sol à la butée de l'amorto constamment.... donc tu dois le voir avec une voiture suiveuse
Posté le: Jeu 17 Juil 08 à 08:02 Sujet du message: |
Mais en fait j'ai toujours pas trop compris ce qui serait (restons prudent, il n'y a rien de sûr) à l'origine de ces plats. Une route pas super plate?
Posté le: Jeu 17 Juil 08 à 12:56 Sujet du message: |
non c'est ton amortisseur
Un amortisseur sert à quoi ?
A amortir les chocs encaissés par la roue.
Et par la même occasion à "plaquer" la roue au sol. Tu enlèves l'amorto... la roue reposera le sol... mais à la moindre aspérité... la roue va venir cogner sur la butée (la roue va s'enfoncer dans l'aile jusqu'en haut).
Tu vois ce que je veux dire ou bien je m'exprime mal ?
EDIT : Tiens j'ai trouvé ça sur Google : http://www.jesuispour.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Burgers/Campagnes_en_acties/v2_Brochure%20A5%20fr.pdf
