barouf95 Curieux
Inscrit le: 03 Aoû 2007 Messages : 9 Localisation : Cergy
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 19:41 Sujet du message: |
bcp de choses deja
Si tu veut branche ton materiel sur la prise 12V d'origine, calcule le nombre d'ampère que ca va bouffer et change le fusible, pour les besoin que tu va demander.
Le reste au autre
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 19:53 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | bcp de choses deja
Le reste au autre  |
ATTENTION : la valeur des fusibles et en fonction du cablage. Donc il ne faut pas remplacer un fusible de 5A par un 30A. Le cablage du faisceau ne sera pas prévu pour supporter un tel ampérage, risque de chauffe du fil et même d'incendie.
La seule solution consiste à recabler depuis la batterie pour avoi une install dans les règles, comme pour un ampli.
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 20:13 Sujet du message: |
Selon la célèbre loi : P=UI, je dirais que avec un fusible 5A sur un circuit 12V, tu peux tirer une puissance de 60W...
Enfin, je crois...
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
barouf95 Curieux
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:10 Sujet du message: |
Le probleme est que c'est un vehicule de location donc chez peugeot ils vont pas aimer le coup du cable en plus sur la batterie.
++ Ca m'embete un peu de tirer un cable vers la batterie pour 20W !!!
Es-ce qu on peux se repiquer sur le boitier ou il y a tous les fusibles ?
Genre sur une option que j'ai pas (siege chauffant, retro electriques...)
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:23 Sujet du message: |
Heu écoute, j'ai tout ça dans ma voiture et je n'ai pas eu besoin d'une alim supplémentaire.
J'en ai fais tirer une par précaution car je vais surcherger le truc bientôt.
barouf95 Curieux
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:49 Sujet du message: |
Tu as repris le jus sur le cable d'alim de l'autoradio ? pas de probleme avec le BSI ?
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 23:03 Sujet du message: |
non...
Par contre en rajoutant la CAM AR, j'ai fait tirer une alim
joesniper 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Juil 2007 Messages : 117 Localisation : 37
Posté le: Sam 04 Aoû 07 à 08:11 Sujet du message: |
pour une cam de recul tu as tire un cable ??
moi j'attend la mienne mais je compte la branche sur le feux de recul
ca consomme rien la cam ... si ?
barouf95 Curieux
Posté le: Sam 04 Aoû 07 à 09:50 Sujet du message: |
Pour TofDom :
On a pas le meme portefeuille !!! tu as un "all-in-one" (1*1500€) et moi c plutot un "all-in-five" (5*50€)!!!
Tous les elements sont separes et je veux mettre mon poste lecteur DVD divx dans la boite a gant, l'écran TFT "indash" sous le poste d'origine et tout le reste cache un peu patout dans le vehicule d'ou la question :
Ou trouver du jus ailleurs !!!
J'ai un peu peur de surcharger le cable d'alim de l'autoradio d'origine avec toutes ces petites bestiolles !
Posté le: Sam 04 Aoû 07 à 10:37 Sujet du message: |
| joesniper a écrit : | pour une cam de recul tu as tire un cable ??
ca consomme rien la cam ... si ? |
Disons que ça ne consomme certainement pas beaucoup, toutefois, avec tout ce que j'ai en plus, pas beaucoup + pas beaucoup + pas beaucoup + pas beaucoup + pas beaucoup = ça consomme pas mal et le BSI n'aime.
D'où ma volonté de tirer une alim supplémentaire en la passant par le ptit dédié à cet effet
J'ai pour "projet" de mettre des écrans AR, avec ptet un lecteur supplémentaire et toussa sera connecté dessus
Posté le: Sam 04 Aoû 07 à 10:39 Sujet du message: |
| barouf95 a écrit : | Pour TofDom :
Merci. |
Ce n'est pas un problème de porte-feuille dont on parle là . Ok j'ai un poste assez cher m'enfin c'est à peu près ce que tu veux faire....
Donc si tu pbranches pas mal d'équipements, je te conseille vivement de tirer un cable d'alim avec fusible depuis la batterie pour alimenter tout ça correctement
goery 307 d'Or
goery 307 d'Or
barouf95 Curieux
goery 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:02 Sujet du message: |
pas moi désolé.
LeYo oui mais il a pris un congé longue maladie, donc il ne pourra pas vous aider.
okanabie 307 de Diamant
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:16 Sujet du message: |
| okanabie a écrit : | | TofDom a écrit : | pas moi désolé.
LeYo oui mais il a pris un congé longue maladie, donc il ne pourra pas vous aider. |
ah, bein ça la connerie, s'est sur, ça vas prendre du temps à soigner
j'suis passé tellement vite vous m'avez meme pas vus
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:30 Sujet du message: |
désolé mais ça m'a échappé
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:53 Sujet du message: |
goery 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:12 Sujet du message: |
Heu si je peux te donner un indice, il ne reviendra pas
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:14 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Heu si je peux te donner un indice, il ne reviendra pas  |
vi vi, tres gravement malade pis en plus c'était contagieux sa saloperie
goery 307 d'Or
