Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation Volant cc ==> interrogation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
asianstyle93
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 10:03    Sujet du message: Installation Volant cc ==> interrogation Répondre en citant
je sais qu'il y a un topic sur ce sujet mais ma question toute bete est la suivante :
suis je dans l'obligation de débrancher la batterie lors du démontage? Est ce que le fait de débrancher la batterie me remettra date et heure a 0?
Merci d'avance pour tous ceux qui pourront m'aider.
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui débranche la batterie, car sinon l'air bag risque de sortir et de te dire bonjour
seb66playa
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un tuto bien détaillé sur ce forum pour effectué ce changement Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
asianstyle93
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais bien qu'il y a un tuto mais est ce que le fait de débrancher la batterie me remettra l'heure et la date a 0???
Concombre
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur à régler
307 SW - HDI110 - 2003
asianstyle93
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
je sais bien mais quand on a plus l'autoradio d'origine comment on fait lol
Concombre
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le probleme c'est pas la date et l'heure.
asianstyle93
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé d'enfoncer le tournevis mais j'arrive pas a enlever le cache. ... ca ne fait que claque sonné partout! NEED HELP
mike1112
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
hello
si ca klaxonne,c'est que ta batterie n'est pas debranché,tu devrais le faire,sinon tu risques d'avoir une surprise avec l'air bag, il est conseillé d'attendre 1/2 heures apres debranchement de la batterie avant toutes intervention sur le vehicule.
enfin il faut passer le tournevis sous le cache et faire levier,l'air bag sort tt seul
peugeot 307 hdi 90v noire obsidien
asianstyle93
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
mike1112 a écrit :
hello
le probleme est que si je retire la batterie, je risquerai de ne plus pouvoir mettre l'heure correctement etant donné que je ne possede plus l'autoradio d'origine!
sinon je ne vois pas comment l'airbag pourrait se déclencher étant donné qu'il ne s'enclenche que seulement s'il y a un choc frontalier au niveau du parechoc pour activer l'airbag!
enfin je vais recommencer tt a l'heure et si ca ne marche pas tampis je le ferai faire par un pro.
megatek
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin du poste d'origine pour remettre l'heure !
C'est pas avec les bouton situés a droite et a gauche de l'ODB ???
307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
asianstyle93
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
je c po fo demander aux connaisseurs
megatek
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement ... me semble bien que c'est directement par l'ODB que tu change la date et l'heure ... Enfin c'est comme ca que je l'ai réglée je crois !
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
oué sur les phases 1 avantt 2005 équipée du RD3 d'origine le réglage de l'heur ce situe de chaque coté de l'écran Clin d'oeil ;)
megatek
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
AH c'est ce que je disais Hiiiiii :) (sauf que j'ai pas précisé que j'ai une T5 équipée du RD3 Monsieur VERT ...)
Merci Super content :D
asianstyle93
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'espere que c'est aussi bon pour une T6 ....
Je sais je suis chiant!
Bon je m'y met demain pcq la je vais sortir et pas le main de bricoler!
Sinon si j'ai bien compris je fais levier avec le tournevis et logiquement le cache vient tout seul ou alors il faudrait le forcer un peu???
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
non sur T6 il te faut le poste... une saloperie de RD4...
megatek
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je m'incline Confused
Au moins tu es fixé asian ! Clin d'oeil ;)
asianstyle93
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 07 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que l'installation de l'autoradio d'origine + un 2e autoradio est difficile?
comme ca je pourrai avoir les commandes pr l'odb
