Peugeot 307 - Voir le sujet - Installer les vitres electriques à l'arrière sur une T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 19:33    Sujet du message: Installer les vitres electriques à l'arrière sur une T6 Répondre en citant
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient tentés d'installer les vitres électriques à l'arrière de leur voiture non équipées d'origine?
J'ai vu ceci:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16699&highlight=vitres+arri%E8res
Apparemment, pour T5 et T6 ce ne serait donc pas les même modèles? voila qui est étrange, car la forme de la portière est exactement la même, le seul truc qui pourrait changé serait la commande, en CAN et non plus en VAN?
En espérant que vous allez pouvoir m'éclairer, bonne soirée Wink
Doomulation
MessagePosté le: Ven 14 Mar 08 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Up!
Personne ne s'est jamais lancé dans l'aventure? merci @ bientot :p
MessagePosté le: Ven 14 Mar 08 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ba apparement suivant que ce soit un can ou un van ce ne sont pas les memes....
Apres es ce que c'est précablé du BSI au montant des portes ? si oui c'est nul a instaler...
Doomulation
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut le Pec Clin d'oeil ;)
Pourquoi dis tu que ce serait nul à installer? facile à installer?? Je dois démonter la garniture de mes portières arrières pour goudronner et changer mes HP arrières, j'inspecterais la contre-porte à ce moment là... à moins que quelqu'un a déja une photo sur ce genre sur une T6, ou peut nous dire si c'est précablé?
Merci, et à bientôt Wink
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
ba d'après la photo que tu nous montre dans le lien...
Il suffit de changer le mécanisme (ce dernier étant muni de tout le câble jusqu'au montant de porte...) il suffi donc de remplacer....
Le reste c'est es que le reste de la voiture est précablé (jusqu'au platines des portes avant...) si non il faudra le faire et la a force ca risque de faire une facture assez salée...
Doomulation
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
D'autant plus qu'il faudra allé le faire déclarer chez Peugeot pour que ça marche...
Jvais déja démonté la garniture des portière, et faire quelques clichés. Si par hasard quelqu'un en a déjà qu'il hésite pas à nous faire partager, parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire mouah Sad
Bonne journée Wink
