Peugeot 307 - Voir le sujet - Au secours elle ne démarre plus (la vilaine) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nicolevitch
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 21:44    Sujet du message: Au secours elle ne démarre plus (la vilaine) Répondre en citant
Bon, en fait c'est pas drôle, je suis resté coincé au boulot avec ces âneries... Je m'explique :
Je mets la clé dans le contact, tourne, et là : "clic clic clic clic".....des petits "clics" répétitifs, mais absolument rien au niveau du moteur. Puis des "bips" divers et variés, et l'affichage de l'ODB qui est revenu à zéro (date et heure)...
Je penche pour un problème de batterie (malgré le fait que les phares s'allument et que l'autoradio tourne sans problèmes apparents) et tente de la démarrer par câbles avec la voiture d'un collègue. Et là, le moteur se lance, est plein de vigueur, mais jamais la voiture ne démarre correctement, comme si quelque chose bloquait le démarrage définitif...
Résolu à régler ce problème demain, je tente de verrouiller la voiture à l'aide de la télécommande, mais rien ne se passe. Et même en utilisant la clé dans la serrure de la porte, le verrouillage centralisé ne fonctionne pas du tout, résultat j'ai dû laisser la voiture avec la porte passager non verrouillée sur le parking (non non, je ne vous dirais pas où je travaille Super content :D )
Bon, je penche plus que très fortement pour une bonne grosse défaillance de la batterie (ou de la pile de la clé, mais j'y crois moins...), mais je voulais avoir la confirmation avant de me ruer pour claquer 70 € inutilement ! Ce qui me fait un peu tourner en bourrique, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas démarré lorsque reliée à la voiture de mon collègue (la batterie à plat aurait désynchronisé la reconnaissance de ma clé de contact ?)
Bon voilà, merci d'avance si quelqu'un a eu le courage de lire mon pavé Super content :D (pff, j'avais moins de problèmes avec ma Coccinelle, tiens Cool )
skill3r
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
batterie Hs pour ma part
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Exclamation
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
+2 +3 +4 etc... Monsieur VERT ...
ISL
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 03:22    Sujet du message: Répondre en citant
batterie morte et si il y a plein de bip c'est que tu a griller le system il faut la passe a la reprogramation generalement mais ca depend...
Nicolevitch
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour vos réponses, tout ça semble assez convergent, opération "changeage de batterie" ce week-end Cool
Delphine Guitard
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai eu le même problème sauf que la voiture ne démarrait pas du tout, sauf au bout de quelques temps ou juste après avoir été remorquée ! 2 fois d'affilé quand même !
la batterie pourtant vient juste d'être changée! bizarre ! je viens de la ramener chez Peugeot et apparemment ils vont devoir changer tout le faisceau électrique !
j'espère qu'ils vont être capables de trouver cette panne.
tiens nous courant des avancées de ce problème, pour voir si ca vient bien de la batterie, merci d'avance.
sergio
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme. c bien la batterie. ca m'est arrivé mardi soir. g changé la batterie le lendemain. et ensuite nikel. c t reparti.
