japlages 307 Addicted
Inscrit le: 06 Avr 2006 Messages : 48 Localisation : Puy de dome
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 10:53 Sujet du message: Message Anomalie ABS ESP Désactivé |
Bonjour à tous!
Je possède une 307 XT Premium HDi 110Cv de Novembre 2001. Elle a 97000Km. Hier soir, j'ai eu le message "ESP Désactivé" puis "Anomalie ABS" lors d'un freinage avec en plus un drole de bruit qui a duré meme pas une seconde...
Je fais des recherches depuis ce matin et j'entends parlé du volant moteur... Est ce lié?
Pour info, j'ai fais changé les toutes les plaquettes et les disques à l'avant, il y a 15 jours...
Si quelqu'un a une idée d'où cela peut venir ou si vous avez été dans le meme cas que moi, merci d'avance de votre aide !
T37 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 11:55 Sujet du message: |
Non le volant moteur n'as rien à voir avec les voyants qui s'allumment.
Sur la 307 il arrive que les voyants s'allumment intempestivement.
Mais peut être que tes plaquettes on été mal montées, (branchement du témoin entre autre.)
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 12:32 Sujet du message: |
Je ne pense pas non plus que le volant moteur ai qqchose à voir avec ce problème mais j'ai lu sur d'autre forum que ça pouvait etre les premiers signes...
J'ai des couinements au moment du démarrage et au passage de certaines vitesses, des trous dans l'acceleration... J'ai lu des posts sur ces memes problèmes. Je ne comprends pas pourquoi Peugeot ne fait rien et pourquoi les concessionnaires ne font pas leur boulot.
Y a t il un endroit où sont recensés les différents problèmes de la 307 avec les pièces qui doivent etre changées ?
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 15:46 Sujet du message: |
Hum ça sent pas bon ça !!
Tu tire dessus souvent à froid ?
Les messages d'erreurs ne sont pas forcément liés aux réels problèmes... C'est assez embétant :)
J'ai eu le problème en voulant démarrer mon véhicule qui était déjà demarré !! Oui super bien insonorisé ! :p
Le message à l'époque étaoit : "Erreur Freins", ou dans le genre...
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 15:53 Sujet du message: |
Oui ça m'arrive de tirer un peu dessus quand elle est froide. En ce moment c'est ma femme qui l'a conduit, c'est pas le genre à tirer dessus...
Alors si les messages ne veulent plus rien dire maintenant... On se croirait sur un PC avec Windows...
Personne n'a eu ces messages???
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 15:55 Sujet du message: |
Ben le mieux étant d'aller chez Peugeot...
Les messages ne veulent pas forcément rien dire, mais ils peuvent aussi dire la vérité :) Là c'est pas facile d'y répondre, et seul Peugeot pourra le faire, à moins que quelqu'un ai eu le même souci...
Perso je pense que tes problèmes d'accoups sont un autre problème qui peut-être très mauvais ! D'où ma question à savoir si tu tire dessus à froid...
Laisse moi deviner, elle fume ? :)
==> Vas vite chez Peugeot !
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 16:02 Sujet du message: |
Ce ne sont pas vraiment des accoups. C'est juste que lorsque j'appuie sur la pédalle d'accélérateur, bah la voiture ne part pas, pas tout de suite... Ou alors, quand je roule a une allure fixe, elle rallentie puis repart, mais c'est infime, quelque kilometre heure et pendant une fraction de seconde...
Elle ne fume pas, enfin, je crois, va falloir que je surveille ça.
Oui elle va aller chez un concessionnaire peugeot ( le concessionnaire de Clermont-Fd) ...
adol 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 16:59 Sujet du message: |
Hello
Bon, les pertes de puissance et manque de réactivité montre un problème d'injection a mon avis.
Ca peut être plusieurs chose en fait.
- problème d'injection en elle même.
- probleme de calculateur (qui gère l'injection...)
Sinon, sur les Clio, il y a une Electrovanne "EGR" (qui sert au recyclage de l'air et qui le renvoie dans le moteur), et qui pose pas mal de problèmes.
Je ne sais pas par contre si il y en a sur les 307, mais ça peut être ça aussi.
Sinon, as tu des problèmes au démarrage ou au ralenti ?
Le mieux est d'aller voir ton garagiste. Un coup de valise, et il te dira se qui va pas (au moin pour le voyant qui s'allume). Par contre il me semble que c'est payant si c'est hors garantie...
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 06 Avr 06 à 21:59 Sujet du message: |
Il y a eu des problèmes de vannes EGR sur la 307, je sais que le moi ca a été changé, elle est de 2004. Mais je ne sais pas du tout si cela touche tous les modèles :/
En ce qui concerne le manque de réactivité lors de l'appuie sur la pédalle, toutes les HDI le font malheureusement... Une petite fraction de millième le temps que le moteur ne réagisse :(
plastman 307 de Diamant
seb66playa Modérateur
Posté le: Jeu 13 Avr 06 à 09:08 Sujet du message: |
Jacky dit que ce serait un probleme de capteur de pedale de frein, moi j'ai ces voyants abs esp qui se sont allumés 3 fois sans raison lors de freinage insignifiant en 3 semaines, ils disparaissent à chaque redemarrage
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 12:56 Sujet du message: |
Pb frequents sur les AM 2001,
souvent cela vient des capteurs arrieres !
Regardes l'epaisseur des plaquettes sur toutes tes roues , profites en surtout pour nettoyer le capteur d'abs de chaques roues ! et aprés patience car le defaut se desactive au bout d'un certain nombre de cycle stop start
a+
_________________ Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 18:31 Sujet du message: |
moi quand je suis en 2eme genre dans les bouchons
et que je reste a vitesse stabilisé en apuiyant tres legerement sur l'accelerateur puis quand j'apuie un peu plus j'ai comme des petit acoup (tres desagreable a la longue) c'a peut venir de cette foutue ERG dont vous parlez
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 10:25 Sujet du message: |
Pour cloturer le dossier, le concessionnaire de Clermont-Fd a fait appel à une plateforme national qui lui a répondu que le défaut venait d'un capteur d'ABS sur la roue arrière gauche.
Une journée d'immobilisation pour le diag et une demie pour l'échange de la pièce...
Je regarderai pour dépoussiérer ces capteurs, mais quelqu'un sait où ils sont situés exactement?
