Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec radar de recul sur 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
beans37
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 20:55    Sujet du message: Problème avec radar de recul sur 307 SW Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai une 307 SW equipée d'un radar de recul et lorsque j'enclenche la marche arrière il y a un bip court puis un bip long qui veut dire qu'il y a un problème.
Faut-il changé les capteurs ou le boitier électronique qui se trouve à l'arrière gauche du véhicule.
Si se sont les capteurs ou peut-on en trouver.
Merci pour les réponses.
Alex_Calibur
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu déjà nettoyé ton pare choc arrière au karcher.... ? Si oui, c'est peut-être un capteur qui est mourru
Vérifie aussi qu'il n'y ait rien de coincer dans un capteur (insecte/gravillon...)
Tu peux aussi vérifier que tout soit bien branché, il faut passer la tête sous la voiture Clin d'oeil ;)
Je sais aussi qu'il y a une petite 'centrale' radar de recul a l'arrière, mais je ne sais plus trop ou elle est.. (en dessous, sous la moquette ou dans les logements de rangement....?)
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
beans37
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, avez-vous des solutions ?
