Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage en cote - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bartinho
MessagePosté le: Sam 21 Juil 07 à 13:56    Sujet du message: probleme demarrage en cote Répondre en citant
bonjour à tous,
J ai un probleme redondant sur ma 307 hdi 90ch 2.0l; dès que je la gare en côte (avant vers le haut) ma voiture ne demarre pas, elle broute,mais ne s'enclenche pas.dès que je la mets en descente,ou qu on la pousse, elle demarre.les garages peugeot ne trouvent pas de solutions et ca ne se reproduit pas chez eux (par malheur).connaissez vous le probleme,avez vous la solution?merci beaucoup
jeanrob
MessagePosté le: Sam 21 Juil 07 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ca te le fait tout le temps ou que lorsque tu es proche de la réserve?
Alex_Calibur
MessagePosté le: Dim 22 Juil 07 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ce pourrait être la pompe de gavage si ta voiture en est équipée.
Ça peut-être également une micro fuite d'air dans la tubulure de carburant qui fait quelle se vide quand tu es arrêté.
As-tu une pompe à poire sous le capot ?
Si oui, la prochaine fois, avant de démarrer, pompe un peu avec pour voir si il y a une diféerence
Ensuite, la prochaine fois, met plusieurs fois le contact avant de démarrer.
Passe de OFF à ON (pas jusqu'au démarreur), attend 3 secondes
repasse OFF
et comme ça 4 ou 5 fois.
Avec ses infos il sera plus simple de te proposer des idées.
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
Bartinho
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j ai une pompe à poire sous le capot.J ai deja essayer les ON/OFF mais rien de bien flagrant.ca m arrive mem lorsque le plein est effectué.
Bartinho
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
voilà ce matin nouvelle galère!
J ai essayé le réamorçage 4 ou 5 fois de suite ça n a pas fonctionné mais le fait d utiliser la poire a permis au bout de 3 essais de demarrer,certes avec un peu de mal mais demarrer tt de meme!
voili voilo...
vous avez une solution????
merci en tout cas pour vos reponses Wink
Bartinho
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
voili voilo...
Alex_Calibur
MessagePosté le: Sam 28 Juil 07 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si sur ce modèle, comme je le crois ( a vérifier) il y a bien une pompe de gavage électrique (normalement intégrée ou très proche du reservoir) et si le coup de la poire améliore les choses, alors je crois que ta pompe électrique ne fonctionne plus.
Câblage, fusible, pompe en elle-même...
