Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement projecteur (phare AVD) (307 phase 2) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bdel1970
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 13:36    Sujet du message: remplacement projecteur (phare AVD) (307 phase 2) Répondre en citant
bonjour,
Est il nécessaire d'avoir des connaissances particulières en mécanique, et des outils spécifiques pour procéder au remplacement du projecteur AVD de la 307 (nouvelle 307) Question
merci de vos conseils
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
heu ca dépend de ce que tu appel des connaissance particulière, il faut etre sur de soit et surtout bien étudier la chose au fur et a mesur de l'opération...
Deja il faut tomber le parechoque avant car il ya deux vises caché par le pc, et le reste est apparent...
goery
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 comme a dit le pec, et puis il faut impérativement respecter l'ordre de fixation et de serrage des différents clips et boulons du projo car sinon il sera de travers et le réglage galère Confused
Y faut une revue technique pour ça, DSL !
