Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme leve vitre, essuie glace .... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
korben
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 14:21    Sujet du message: probleme leve vitre, essuie glace .... Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un leger soucis electronique / electrique sur ma 307 T5 de 2001.
Les symptomes sont divers mais le premier qui m'a mis en alerte et que lorsque j'ai essayé de
remonter la vitre conducteur en une seule fois celle-ci c'est arrétée au milieu puis j'ai du
recommencé l'operation plusieurs fois jusqu'a quand celle ci est remonté car la vitre monté 5cm par
5cm, durant le meme moment, j'ai aussi eu les phares et les essuie glace qui se sont mis en route
sans meme que je les actionnent. par contre pas de probleme pour descendre la vitre.
Quand je me suis arreté pour retester le probleme de ma vitre en essayant de les reinitialiser, les lumieres du plafonniers ont commencer a vacillier c'est a dire quelle ont perdu de leur intensité lumineuse ( comme une lampe de poche avec une pile quasiment a plat ). Durant ce test, jai meme eu un blocage du leve vitre ( avec un tout leger bruit de claquement ). Puis jai aussi eu un message ' ESSUIE GLACE AUTO DEFAILLANT' sur l'ODB.
Bizarrement ce probleme est aléatoire sachant que d'un jour a l'autre le probleme apparait ou non.
Si vous avez des idées pour resoudre ce probleme je vous en serait tres reconnaissant.
merci a vous
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne serait pas un souci de batterie faible?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1, je dirais que c'est une batterie faible qui provoque des bugs divers. Je n'ai pas d'autre idée Confused
Br3tz
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
a tout hasard tu n aurais pas de l eau qui serait entree et coulée jusqu au bsi?
korben
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que ca soit de l'eau qui soit parvenu jusqu'au BSI dans la mesure ou j'ai laver ma voiture bien avant que les problemes apparraissent et la pluie est aussi hors de cause vu la chaleur actuelle.
Concernant la batterie je n'ai pas encore verifier, y a t il un temoin pour batterie faible ?
merci de votre aide
rafael
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
Pas de témoin, juste la voiture qui "bafouille". Les batteries modernes meurent brutalement, sans prévenir.
J'ai eu le même évènement et la voiture a déliré avant que la batterie rende l'âme.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
goery
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
En plus de la batterie, j'opterais plutôt pour un problème de bug dû u multiplexage qui n'était pas des plus fiables sur les millésimes compris entre 2001 et 2003...
Un test de voltage de batterie (au moins 12 V à vide et au moins 13 V CC quand le moteur est au ralenti)....puis un petit passage à la valise Pijo qui s'impose Wink
