ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 11:06 Sujet du message: Faible éclairage DEL même éteinte !! |
Hello mes amis !
Alors je viens vers vous car j'ai installé des DEL pour l'éclairage intérieur de l'habitacle et aussi pour le feu de recul. Le problème c'est que comme il y a une faible intensité de courant, elles s'allument très faiblement au lieu de s'éteindre complètement.
Est ce que vous savez s'il y a un truc spécial à faire pour éviter cet éclairage faible mais qui est casse pied la nuit ?
Merci pour votre aide !!
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
fabbs 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 11:12 Sujet du message: |
Salut, à mon avis, quelque part il y a un faux contact ou de l'humidité mais bon je suis pas sur, il faut vérifier le cablage et si il n'y a pas de court-circuit, parce que comme vous le dites les lampes doivent s'éteindrent complétement en temps normal...
Bien que pour allumer une ampoule ou une LED c'est pas pareil ..
A+
ecare 307 d'Élite
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 13:27 Sujet du message: |
Oui j'ai souvenance d'avoir lu ici me semble t il qu'un membre avait le même problème mais impossible de retrouver le post...
Sinon ce n'est pas grave... au moins c'est pratique la nuit pour trouver la bouteille d'eau, un très faible éclairage mais sur l'autoroute c'est assez casse pied !
fabbs 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 15:05 Sujet du message: |
Oui, lol c'est sur c'est embêtant et ça consomme en plus...
Bonne chance...
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
Starskier73 Modérateur
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 22:28 Sujet du message: |
goery a écrit : | Salut,
D'abord c'est pas DEL mais Led
Ensuite il faut respecter la formule électrique U=RxI, donc souder une résistance pour fonctionner normalement en 12 V
Par contre pour ton pb de faible lumière résiduelle, c'est effectivement peut âtre un faux contact ou de l'hulidité
En français, si...
goery 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Juil 07 à 17:17 Sujet du message: |
goery a écrit : | DSL alors, mais dans mon boulot j'utilise tellment souvent des angliscismes...que je m'y perds  |
Diode ElectroLuminescente
silencer 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 464 Localisation : Mulhouse (68)
goery 307 d'Or
Br3tz 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 19 Nov 2006 Messages : 1637 Localisation : Alsace
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Jeu 19 Juil 07 à 19:59 Sujet du message: |
j'ai le meme phénomène donc ce n'est pas du a de l'humidité ou court circuit. Et je ne m'explique pas non plus ce bazzare
_________________ Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
Posté le: Jeu 19 Juil 07 à 20:13 Sujet du message: |
tu peux toujours passé chez peugeot pour qu ils verifient les cables et controlent si tu n a pas un faux contact!!
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
fabbs 307 de Bronze
Posté le: Jeu 19 Juil 07 à 20:24 Sujet du message: |
C'est peut être qu'il y a toujours un peu de "courant" dans le circuit et la tension de seuil d'une diode est plus basse qu'une ampoule, enfin je suppose...
Dsl je vois pas trop A+
ecare 307 d'Élite
Dj4T Banni !
numberone095 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 351 Localisation : val d'oise (95) // ROISSY
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Posté le: Lun 30 Juil 07 à 15:33 Sujet du message: |
J'ai des leds aussi, et quand le contact est mis, les leds s'allument légérement.
On m'a dit que c'était du au fait du multiplexage: il y a toujours un peu de courant qui passe dans les fils. Et comme les leds sont plus sensibles que les ampoules à filament, cela suffit à les illuminer légèrement.
_________________ Dom
