baldor 307 Addicted
mike49 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages : 183 Localisation : cholet 49 maine et loire
Posté le: Sam 14 Juil 07 à 21:54 Sujet du message: |
bonsoir
moi je m etrait un 60a
il faut toujours que le fusible de sorti de batterie soit plus puissant que celui de l ampli
baldor 307 Addicted
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
baldor 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Juil 07 à 23:36 Sujet du message: |
je viens de regarder j'ai 2 fusibles sur l'ampli de couleurs blancs avec marqué dessus 25A donc un fusible de 40A pour le kit de cables c'est bon??
baldor 307 Addicted
Posté le: Dim 15 Juil 07 à 14:35 Sujet du message: |
confirmation pour le fusible de 40A SVP
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Juil 07 à 20:33 Sujet du message: |
si je suis le raisonnement de FredMM, qui me parait tout a fait exact, tu dois mettre un fusible de 20A en départ batterie car en aucun ca tes 2 fusibles de 25 Ampères doivent s'ajouter, ils protègent surement 2 choses différentes et en cas de surtension ce sera les 25 qui grillent et le 40 du départ ne grillera jamais.
Si je me trompe hésitez pas à me reprendrecar je ne suis pas spécialiste d'intall audio
baldor 307 Addicted
Posté le: Dim 15 Juil 07 à 23:50 Sujet du message: |
ok qqun pourrai me confirmer l'avis de gysmo pour pouvoir enfin etre fixé mdr. Fusible de 20 ou 40 A
Merci.
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 11:57 Sujet du message: |
oula,
Vous savez a quoi serve les fusible au moins?
Bon les fusible que tu a sur ton ampli de 25 A serve a proteger les cours circuit dans ton ampli en interne donc ton ampli est deja proteger.
apres le fusible que l'on met a la batterie ne sert en aucun cas a proteger l'ampli il sert a proteger la ligne c a dire ton cable, donc ci ton cable ce defait de ton ampli et touche a la carcasse de la voiture il va ce produire un cour circuit donc + de 1000 A donc ton fusible va griller.
Apre pour calculer ton fusible, souvent l'on aditionne les deux fusible de l'ampli donc 25+25=50A mais bon ton ampli n'ariverra surment jamais a consommer cette intensiter car c'est souvent quand il travail pontet en 2ohms sur deux sub.
Moi je te dit mette du 20 ou du 40 A comme tu veut, commence par le 20 et ci il grille met un 40 mais perso ton 20 suffira je pense.
PS: j'ai 2 ampli, pousser a fond messurer avec un pince ampermetrique je suis monter a 32 maximum.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 12:06 Sujet du message: |
le fusible départ batterie sert en priorité à protéger le cable qui relie la batterie a la charge, c'est pour cela qu'iil doit se trouver au plus près de la batterie.
Le calibre du fusible dépend de l'intensité de charge max admissible suivant la section du cable ainsi que la longueur de celui-ci choisi pour l'install.
Si tu met du 10 carré ou du 50 carré, il ne faudra pas la même valeur de fusible.
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 17:20 Sujet du message: |
baldor 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 20:19 Sujet du message: |
mon cable d'alim c'est du 35 mm² et la longueur je ne sais pas trop ca part de la batterie jusqu'au coffre,malheuresement j'ai pas eu le choix pour le fusible chez norauto il y avait que du 30 A vous pensez que c'est bon ??
baldor 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 19:28 Sujet du message: |
ci tu a une pince ampermetrique fait l'essait de messurer l'intensiter qui passe dans le cable.
