Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 hdi claque comme un tracteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yahia0901
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:12    Sujet du message: Ma 307 hdi claque comme un tracteur Répondre en citant
Salut à tous les 307man !
Je viens d'acheter une 307 hdi de 2001 2l 90 ch, àprès avoir changé la poulie dempère, je me retrouve avec un autre problème. Sachant que je pars en vacance dimanche prochain, je ne veux pas prendre le moindre rique !!
Voilà, quand je démarre mon moteur, il tourne comme une montre par contre lorsque je commence à rouler le moteur claque comme une 505 ! Au niveau puissance, ça reste correct mais ce bruit me fait un peu peur. Est ce les injecteurs ? La vanne EGR ? Une fois sur un feu rouge, j'ai clé et le redémarage a été difficil, j'ai essayé 2 ou 3 fois pour qu'elle reparte avec ces cons qui claxonaient derrière. Est ce qu'un additif puissant pourrai régler mon problème ? Bref, je ne sais pas je suis perdu. Aidez moi les amis, si je vais chez pigeot, ils vont me déplumer !!
Merci pour vos réponses Exclamation
ducat
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut etre racxonter une connerie, mais peut etre les bougie ? :s
ALPINE
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre bien un injecteur HS
Vacances aux etats-unis
yahia0901
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment le savoir ?
yahia0901
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca coute combien un injecteur en moyenne ? Je ne pense pas que ce soit les bougies car elle démarre très bien ...
chris1092
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est un injecteur va pas chez peugeot
va plustot chez un dieseliste
Picasso 2.0 HDI exclusive
yahia0901
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et mettre un produit nettoyant ?? Ca pourrai arranger le probleme ??
ALPINE
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
non et un injecteur s est ds les 500 euros la piece
pour les tester si tu t y connais un peu tu peux debrancher les tuyaux de retours sur les injecteurs , pincer le tuyau de retour pour que rien ne sortes et essayer de demarrer si du gazoil sort d un injecteur s est que celui si est a remplacer
yahia0901
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup, je vais faire ca par un garagiste !
dingo307
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 ca sent l'injecteur HS
Ma présentation
