Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation Com2000-ODB...réussie! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franckana
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 09:14    Sujet du message: Réparation Com2000-ODB...réussie! Répondre en citant
comme expliqué par Jackygriffe dans un précédent post, j'ai démonté mon comodo d'ODB-essuie glace AR pour voir un peu où en était la fameuse lamelle en cuivre...
Et bien sûr, elle était pétée au bout comme prévu d'où pas de changement d'affichage possible.
Je l'ai extraite en y allant mollo et finalement elle est venue; faut tirer doucement en la déformant très légèrement sur le côté le + large, après ça passe. J'ai réussi à souder à l'étain la minuscule pointe cassée au niveau du "pli" qui fait contact avec le circuit imprimé. Pour ce faire, coller les deux pièces sur du gros scotch ou du double face pour les maintenir parfaitement alignées, les chauffer au fer puis apposer une minuscule goutte d'étain dessus. J'ai dû limer un peu le tout pour pas abîmer le circuit imprimé lors du contact.
Et après remontage (bien aligner la pièce en cuivre ds les rainures du comodo sinon, plus rien ne marche), CA MARCHE!!!
Donc apparemment la soudure reste possible, reste à savoir pour combien de temps, mais j'ai remarqué qu'une simple pression très douce sur le bouton faisait défiler les infos. C'est surement dû au fait que la soudure a épaissi la lamelle au niveau du point de contact.
Voili voilou...bonne chance à vous!
Et un Com2000 d'économisé, un!
ps: pourvu que ça dure...
Dieu a donné la parole à l'homme, c'est la femme qui l'a prise...
Roudoudou
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo ! Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 11 Juil 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Comment démonter le bouton poussoir?
Je n' ai pas ton problème mais le bouton poussoir de la manette des feux (CÖTE GAUCHE ) n' existe pas sur ma version .
Je voudrai savoir si on peut le créer en rajoutant un ressort afin d' éviter l' achat du COMM 2000 qui ne doit pas être cadeau
