Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme De Demarrage De Poste - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
blazinof
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 21:30    Sujet du message: Probleme De Demarrage De Poste Répondre en citant
Salut a tous
Voila j'ai un probleme (c'est pas mechant mais assez embetant) lorsque je demarre ma voiture ou lorsque je l'eteint,il faut obligatoirement que jallume le poste ou que je l'eteigne.Je n'est pas le poste d'origine,j'ai un poste SONY mp3.
J'attends vos reponse avec impatience (et jespere quelles seront positive Wink lol)
Merci d'avance
kikifou
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ton branchement est en + permanent, et non en plus apres contact, le probleme vien de la a mon avis Hiiiiii :)
En 307 Sport HDI 110 Rouge lucifer
blazinof
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
et comment je peux changer sa ?
c'est quel fil qui faut que je change?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu perds les stations? Si oui alors c'est bien un probleme de plus permanent donc tu dois inverser le jaune et le rouge. Si non alors tu ne peux rien y faire, c'est un probleme de temporisateur Wink
Sherkan
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il te suffit de brancher ton autoradio sur un adaptateur Peugeot qui coûte 5 €, réf : 9706.86.
Voir ce topic pour plus de détails Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'adaptateur ne sert qu'a inverser le jaune et le rouge donc si c'est un probleme de tempo alors ca ne sert a rien et si c'est le plus permanent qui n'est pas bon, alors il faut mieux qu'il l'inverse directement sur le faisceau du poste, comme ca il économisera 5€
blazinof
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci les gars Wink
Ce que je vais faire c'est que je vais aller chez peugeot leur delander si l'adaptateur changera quelque chose,apres on verra
adol
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme se que les autres on dit, c'est juste la prise iso qui n'est pas "standard" chez Peugeot, les 2 fils d'alim sont inversé.
Soit tu fais la modif toi mêmes, soit tu achètes l'adaptateur.
Sinon, tu peux comme moi acheter l'adaptateur de commande au volant, qui corrige également ce problème, et qui te permet d'avoir d'utiliser la commande au volant Hiiiiii :)
307 1.6 16v XT Premium 2002
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais est ce que tu perds les memoires de station de radio???
Si non alors un adaptateur ne servira a rien, et tu ne pourras rien y faire Wink
Sherkan
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! Je crois pas que l'adaptateur Peugeot ne fasse qu'inverser les fils rouge et jaune : je l'avais fait aussi avant "d'investir" 5 € dans l'adaptateur, et ça ne faisait qu'arranger mon problème de 'perte de mémoire' de l'autoradio ; ca ne le faisait pas s'éteindre en même temps que tu coupes le contact, ou l'allumer quand tu le mets.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Prend la référence de l'adaptateur avec toi, sinon, vu les compétences des gars aux pièces détachées, tu risques d'y aller pour rien... Confused
steeve
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sherkan a raison, sur monte d'origine peugeot le + permanent et le + aprés contact sont inversé !
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais dis le contraire.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je crois que si, Plastman a cet adaptateur et son poste ne se coupe pas avec le contact Wink Et en plus il a été obligé de couper un fil car il n'était pas au bon endroit sur la broche
Sherkan
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cet adaptateur, et mon poste se coupe avec le contact, et je n'ai inversé ni coupé aucun fil Wink
Encore une subtilité du multiplexage sans doute. Confused
