Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit très suspect venant d'un boitier relais - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BenosP
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 19:37    Sujet du message: Bruit très suspect venant d'un boitier relais Répondre en citant
Salut à tous,
ma 307 (2.0 Hdi 110) a subit récemment une grosse réparation ayant nécessité la dépose du moteur. Je l'ai récupéré en début de semaine et j'ai remarqué un bruit inquiétant lorsque je mets le contact, avant de démarrer le moteur, càd quand les témoins s'allument. Cela ressemble à un bourdonnement et ça provient d'une boite à relais. Après quelques secondes, le bourdonnement s'arrête. Le phénomène est reproductible, et même systématique.
Voici la boite:
Elle est positionnée sur la boite à fusibles:
Est ce que quelqu'un sait à quoi sert ces relais? Et à quoi est dû le bruit?
Personnellement je pencherai pour un faux contact...
Merci d'avance!
Br3tz
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture etait neuve a son acaht et a toujours fait ce bourdonnement avant de demarrer. D ailleurs j attends toujours qu il s arrete pour allumer le moteur je sais pas pourquoi Hum ? Hum ?
t inquietes pas pour ca Exclamation Exclamation
Sherkan
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, ça fait ça aussi sur la mienne, sur le Scénic de mes parents, ça le faisait sur ma twingo...
Je crois que c'est l'initialisation des calculateurs (à confirmer)
BenosP
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais ce bruit n'était pas aussi intense auparavant. J'pense donc qu'il y a un problème mais lequel.
Au fait, il s'agit du boitier du préchauffage. On m'a renseigné sur un autre forum... (désolé pour l'infidélité Hiiiiii :) )
BenosP
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit dure combien de temps sur ta voiture?
Est ce que tu l'entends clairement quand tu es au volant?
Br3tz
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
il dure env 5 sec et je l entend tres bien oui Exclamation Exclamation
coco92
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais aussi quand j'avais ma 2.0 HDI 110 !
" Tout corps plongé dans un flux d'emmerdements pivote de façon à lui offrir sa surface maximale. "
Pierre Dac
steph
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1, idem
