Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Vidange sur une 307 1.6 16v 110ch Essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
il agrandissent le trou et ils font un tauradage et ils mettent un boulon plus gros
surtout pas chez peugeot,trouve un indépendant
ils sont capable de te changer le carter Twisted Evil
David307
D'accord
Pas un travail de génie en soit
Si tu me dis ça par rapport au prix, je connais le garagiste
J'ai de la chance d'avoir des garages à coté de chez moi, vu que je vais devoir la pousser...
David307
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en revenir à mon histoire, je suis allé à Peugeot un type a bien vérifié que le carter était en alu et m'a dit qu'il pouvait donc retaper ça ( à croire qu'il y a un autre type de matière de carter sur Hdi ? )
Je me retrouve avec un boulon 2 tailles supérieurs et 50€ en moins ( en gros j'ai payé ma vidange quoi ! )
Bonne soirée
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée
tout est bien qui fini ... Wink
307 fever
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
je vais bientôt faire une révision sur ma voiture qui a 73 000 km moteur 1.6 16v
est-ce que la 10w40 est appropriés à ce stade de kilométrage ?
J'ai cru comprendre également que cette huile était appropriée pour les petits bruits de claquement à froid sur cette motorisation ?
Après huile de synthèse? synthétique etc. ?
Je voulais aussi savoir si sur ma voiture qui est de 2004 il y avait un filtre à pollen ?
Par avance merci beaucoup !!
thomasdu72
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 08:32    Sujet du message: Petit complément. Répondre en citant
Très très bien fait, merci, grâce à ton tuto j'ai fait ma vidange et c'est parfait.
TOUTEFOIS, pour les amateurs, qui ont une peugeot plus récente (post 2004), attention au filtre à huile, ce n'est pas le même, alors attention, lisez bien les fiches qu'il y a près des filtres dans les commerces. Je ne me souviens plus du modèle exact, mais je peux juste dire que c'est le plus cher !!! :D
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut prendre le filtre Purflux L398 Arrow http://www.filtrauto.com/BI/purflux/Notes/note_401pfx.htm Wink
bobyrush
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
307 fever a écrit :
Bonjour à tous ,
Salut
Sur toutes les 307 y a un filtre a pollen (filtre d habitacle)
Sans charbon actif : clim manuelle
Charbon actif : clim auto
Ce sont les préconisations apres rien n empeche de mettre un charbon actif sur clim manuelle.
Le 10w40 faut garder l.huile maxi 10mkm si tu la fait avec cette huile. et la norme 10w40 c est semi synthèse.
Je te conseille de rester sur du 5w40. La ou tu es ton moteur est assez sollicité.
Fouin44
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
En faisant ma vidange hier j'ai bien trouvé que mon bouchon était dur à dévisser (impossible à la main) j'ai du utiliser la clé jusqu'à la fin mais je ne me suis pas posé de question.
Sauf qu'au moment de serrer le bouchon il tournait dans le vide... Résultat les filets du carter sont resté sur le bouchon!!!
J'ai pas trouvé de procédure pour démonter le carter. J'ai commencé à enlever toutes les vis j'ai pu atteindre mais je me demande si le tube d'échappement va pas me gêner...
Si vous avez des conseils je suis preneur!
Pour la réparation sa sera soit la pose d'un filet rapporté elicoil par un garagiste ou taraudage à M17 avec un kit prévu pour ce genre de problème. Je préfère démonter le carter pour éviter que de la limaille reste dans le moteur...
Merci d'avance.
Antoine.
Fouin44
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a eu ce soucis?
Vous n'avez jamais démonté le carter d'huile? Car je suis toujours bloqué, j'ai l'impression d'avoir enlevé toutes les vis mais il ne vient pas... Sad
danrobert
MessagePosté le: Dim 16 Juin 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est colle sur le bloc par son joint a silicone peut-etre. Si le carter ne bouge pas encore et vous ne l'avais pas encore deployer, penser qu'en revissant toutes ses vis, il est possible a faire taraudage sur place et apres, a fixer sur nouveau filet, le nouveau bouchon et faire une verification d'etanche :
Seulement que par l'entree de la jauge
1. S'introduire de l'alcool médecine ou technique a 1,5 litres, vider tout en devissant le nouveau bouchon.
2. Avec de l'huile chauffe, repeter la ci-dessus operation. S'entraine tout les copeaux , aux chutes de telles lavages.
Il est possible a les trouver dans un recipient a PET 2 litres ou vous collecterez en dessous de votre carter (pot a PET Super content :D que Zamaz tant detestait )
N'en vaut pas sur carter d'huille, a decoller un joint carter s'il existe encore d'etancheite, mon opinion.
Si votre carter est deja deployre et vous considerez a deposer ce carter est de frapper avec du marteau en caotchouc par l'intermede d'une plaque a bois pour n'est pas faire de deformations au carter.
Aussi c'est bon a placer un levier en plattebande \ bois chene ou hetre - battre sous rebords , a faire vibrations et non a cabosser.
Coupé c'était pas pour couper.
Fouin44
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas tout comprit mais j'ai réussi l'opération!
J'ai donc réussi à sortir le carter qui était collé par la pate à joins. Un ami tapait dessus (par le dessus, à coté de la poulie d'accessoire il y a une pate qui dépasse) pendant que j'y passait une spatule fine.
Pour sortir le carter j'ai du démonter (dans le désordre) :
-la roue et le garde boue coté passager
-la courroie d'accessoire (piger le tendeur avec un foret de 5.5mm)
-le groupe de clim et son support
-l'échappement en sortie du collecteur
-La protection du carter d'huile et boite de vitesse (surement le plus chiant à faire car douille de 18mm et vraiment pas beaucoup d’accès)
-le "support" de cardan (qui relie le châssis, la transmission passe au travers)
-l’intégralité des vis + 3 écrous tenant le fameux carter.
J'ai tarauder en M18*150 après avoir acheté un bouchon chez Norauto.
Pour le remontage rien de particulier, j'ai juste laisser sécher la pate à joins 24h (comme indiqué sur l'emballage) avant de remettre l'huile.
Bonne vidange à tous et prudence sur le serrage du bouchon Clin d'oeil ;)
Outils indispensable : petit cliquet avec rallonge + douilles de 8, 10, 13. Gros cliquet avec rallonge (petite et grande) + cardan et douilles 13, 16, 18. La liste est non exhaustive... J'en oubli surement mais c'est le strict minimum!
danrobert
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 13 à 21:52    Sujet du message: buchon vidange carter etanche sur joint cuivre Répondre en citant
Cle dynamometrique Super content :D Outil indispensable aussi . Il suffit se forcer une seule fois pour un filet pas long comme celui de vidange-carter.... Y-a-t-il sous bouchon son joint cuivre ? Alors, couple serrage 25 Nm max.que
Fabien7204
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde
un nouveau du forum, possesseur d'une 307 essence 1.6 110Ch.
J'aimerais savoir : d'après la photo, la flèche verte indique bien le bouchon de vidange à retirer pour évacuer l'huile usagée ?
CLIQUEZ DESSUS POUR L'AGRANDIR :
Merci de votre aide
Fabien
Mawel-07
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
Excusez moi de remonter le TOPIC, mais quel est le diamètre du joint du bouchon de vidange ? Faut-il le prendre en alu ou en cuivre ? Me reste plus que ce petit élément et je pourrais passer à la vidange Hiiiiii :) .
307 1.6e 110ch 170.000KM
Jeece
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Merci à feu Arkanum pour ce tuto impeccable!
Même sans photos il est suffise moment clair pour s'en sortir sans encombres.
Fait ce we : vidange,filtre à huile, à air et habitacle : déconcertant de facilité et incroyable que ça coûte 250 ou 300€ à faire faire par des pros!
seydou88
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
pratique !! Hiiiiii :)
neocox
MessagePosté le: Sam 27 Déc 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuto...dommage qu'il n'y pas d'image...
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 15 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Même reflexion.... y'a moyen de nous les remettre les images ?? Laughing
SilentDie
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les images j'aimerais beaucoup
Page 4 sur 4
