Peugeot 307 - Voir le sujet - Vincent33 : Nouveauté : Changement ampoules - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
vincent33
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-pour-chape-bitume-50-tv-aluminium-l-0-2-x-l-8-m-e90660
C'est celui là que tu as pris ?
ben42
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=66078&postdays=0&postorder=asc&start=480
Tiens regarde sur la page ce que j'ai pris.
307 Xs premium 2.0 16v 138CV
vincent33
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
nikel je te remercie l'ami Hiiiiii :)
Du coup avec un seul j'aurais assez pour faire mes deux portières ?
ben42
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux insonorisé quoi? Porte ou panneaux? Ou les 2?
Moi j'ai fait les 4 panneaux de portes + intérieur des 4 portes et les contres portes avec 3 rouleaux
vincent33
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais aimé insonorisé le platic de portes comme dans le tuto plus haut
PAr contre je susi dégouté y'en a plus à leroy merlin du produit que tu m'as montré.
Du coup j'ai vu celui ci :
http://www.audiophonics.fr/fr/traitement-acoustique-amortissants/pinta-amortson-bi10a-phd-amortissant-bitume-autoadhesif-400x500mm-p-5408.html
Désolé de t'embeté avec tout sa Hiiiiii :)
ben42
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc juste les panneaux de portes.
L'insonorisant de ton dernier lien est fait pour ça et est adhésif par contre il revient plus cher que de prendre des truc a leroymerlin pour la même chose.
Le mieux est d'aller voir directement en magasin, au pire si tu as un castoche ou brico dépôt, ça se trouve partout c'est pour cheminée et toiture normalement
vincent33
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok sa marche je vais allé me renseigner demain ou mercredi soir
Comme je fais sa pendant le long week-end qui arrive
En tout cas je te remercie encore
ben42
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci.
Après si tu es coincé, je crois qu'il y en a que tu peux coller genre au décapeur thermique.
Je crois qu'il avait fait ça mitch
vincent33
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense que je vais prendre un autocollant comme sa pas trop compliqué et facile à mettre en place Hiiiiii :)
ben42
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi j'avais pris ça pour ça justement
vincent33
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vioens de voir ce produit à 15 euros
http://www.castorama.fr/store/Bande-adhesive-detancheite-anti-fissures-Gris-3-m-prod10250005.html?sortByValue=lowHighPrice&navAction=jump&isSearchResult=true
Vous pensez que sa fera l'affaire ?
par deux rouleau sa passe Hiiiiii :)
ben42
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce que j'avais acheté était destiné à ça a la base par contre j'ai pas trop vu la composition si c'est du bitume ou autre chose
Dans le rayon où je l'avais pris il y avait ce modèle là et d'autres donc le noir en bitume
vincent33
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vois ce que tu veux dire
J'ai trovué çà sur Point p : http://www.pointp.fr/couverture/bande-d-etancheite-bitumineuse-cada-couleur-tuile-10cmx10m-A3593856
Pas trop mal je pense et j'ai chercherché avec bande d'etancheite bitumeuse Hiiiiii :)
Du coup je pense que demain je vais aller faire un tour la bas
ben42
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ça paraît bien et il est presque 10 euros moins chère que celui que j'avais acheté et moi il fesait 8 mètres
vincent33
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.castorama.fr/store/Bande-detancheite-auto-adhesive-anthracite-10cm-x-10m-PRDm930905.html?navCount=0&sortByValue=relevance&navAction=push
Produit trouvé Clin d'oeil ;)
Je vais en prendre deux demain . Je trouve pas du tout sur LEroy Merlin où ils sont trop occupés cher , faudrait que j'aille jeté un œil au mâgasin
vincent33
ben42
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben niquel tu as trouvé.
Plus qu'à démonter quand tu auras les rouleaux
vincent33
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour essayer de ne pas remettre un caisson dans ma voiture meme si l'envie me prends, j'ai fais ke goudronage des portes avants aujourd'hui :
Je suis donc allez à Leroy Merlin :
Et j'ai pu débuter directement en rentrant,n démontage des portes avants :
Une autre question, faut -il mettre du goudronnage aussi sur la porte face à l'haut parleur ?
C'est vraiment facile à démonter les portes Hiiiiii :) Je n'ai casser aucun petit tenant blanc Hiiiiii :)
d'ailleurs j'avais une question, est ce que c'est compliqué de démonter les portes arrières vu qu'elles ne sont pas electriques ?
ben42
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tu as trouvé exactement les mêmes rouleaux que moi...
Pour ce qui est des portes arrière je n'en ai pas démonté avec des manivelles.
sûrement qu'il y a un tuto pour ça sur le forum.
Pour moi soit tu tire un peu fort car souvent il y a un jonc qui sert à maintenir donc tirer suffit. Sinon il y a peut-être une sorte de bague d'arrêt derrière la manivelle à enlever avec une pince je suis pas sûr. Regarde dans les tutoriels.
Pour le bitume moi j'en ai mis de partout (sauf dans le trou de grille du hp, logique quoi...), j'ai même mis du bitume sur l'arrête où est posé le hp (entre chaque vis de fixation)
Ensuite j'en ai mis dans les portes et sur les contres portes sous l'insonorisant blanc qui est collé
vincent33
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok sa marche.
Par contre pour mettre sur la portre, porte, ikl faut enlever le truc blanc. j'ai peur de l'abimer.
Je mettrais sous le truc blanc aussi :=
vincent33
Ok sa marche.
ben42
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui perso l'espèce de colle/chewing-gum, je l'ai coupé au plus près de la tôle avec une lame de cutter.
Après ça se recolle facilement, moi en plus je l'avais scotché
vincent33
MessagePosté le: Mer 11 Mai 16 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je viens de finir le goyudronnage de mes portières. récapitulation :
Achat haut parleur + goudronnage = content Hiiiiii :)
Je viens de faire ce soir les portières gauche enfin la garnitature et je dois avouer nikel
Je verrais plus tard si je change les haut parleurs à l'arrirèe
Merci encore Ben42, certes sa vaut pas un caisson mais uune fois avoir fait les bon réglages le son est correctes Hiiiiii :)
Merci encore
ben42
MessagePosté le: Mer 11 Mai 16 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis moi j'ai vu direct la différence... Attend de voir quand t'es hp seront roder la différence de basse que tu auras...
Moi il avait déjà fait une voiture avant la 307 mes Hp, donc ça m'a fait un gros changement après le goudronnage
ben42
Au fait manivelle de vitre ça s'enlève comment? Tu tire ou c'est autre chose
vincent33
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 16 à 05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ta juste à tirer faire toi Hiiiiii :) tu verras c'est hyper simple Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 16 à 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est clipsé. Wink
ben42
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 16 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'était par curiosité, j'ai des électrique derrière aussi
vincent33
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 16 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon prochain changement sur la votiure :
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/mtx-haut-parleurs-terminator-trs504-mtx/p098506.html
Je pense mettre celà à l'arrière car celle côté passage gauche commence à ne plus être à son top niveau
Je vais voir pour les acheter demain
Je ferais un petit tuto du coup pour démonter les garnitures arrière sur la 307. Celà pourra aider les nouveaux.
Voilà mon anicenne voiture : une honda concerto.
Maintenant c'est ma mère qui l'a conduit
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 16 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est prpre encore cette auto. Tu aurais pu lui enlever le A !!! Monsieur VERT ...
Page 4 sur 5
