ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 19:55 Sujet du message: |
le claquement non rien d'alarmant
5ans pour une batterie c'est déjà bien suivant les conditions d'utilisation, son ampérage...
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 20:06 Sujet du message: |
Le démarrage est identique avec ma batterie rechargée pendant 48h qui a en fait été remplacée il y a moins de 2 ans (désolé ça m'est revenu) donc peut-être l'ampérage comme dit.
Je n'ai aucune idée comment mesurer l'ampérage d'une batterie.
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 20:11 Sujet du message: |
si tu peux essayer une autre batterie se serait bien, ou la faire tester parfois c'est gratuit dans les centres auto
car une batterie rechargé si elle est en mauvais état cela ne changera rien au problème
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 20:15 Sujet du message: |
Je comprends. Ok je vais essayer avec une batterie.
On entend bien le démarreur vouloir se lancer.
Posté le: Dim 19 Mai 19 à 22:00 Sujet du message: |
oui mais il tourne au ralenti, comme un manque d'alimentation, donc première source d'alimentation c'est la batterie donc chercher en premier de ce coté la
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 19 à 17:47 Sujet du message: |
J'ai essayer de démarrer avec des câbles et elle a démarré quasiment tout de suite.
Posté le: Lun 20 Mai 19 à 19:03 Sujet du message: |
donc ta batterie est trop faiblarde
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 19 à 20:35 Sujet du message: |
| ax10 transfo gt a écrit : | | donc ta batterie est trop faiblarde |
J'avais acheté ma batterie en mai 2018 c'est fou ça.
Je vais aller les voir et la faire tester. Il me semble qu'il m'avait dit garantie 2 ans.
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 19 à 20:36 Sujet du message: |
je l'avait dit des le debut, si pas d'amperage, ça a du mal
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 11:25 Sujet du message: |
Je suis allé en courses et je vais pour repartir et là, je mets le contact tous les voyants allumés normal, je vais pour démarrer et aucun bruit.
Des avis ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 14:00 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | Bonjour,
Des avis ? |
J'ai appeler l'assistance, il a testé ma batterie 12,5v. Je l'ai poussé en marche arrière et elle a démarré.
Le dépanneur me dit soit démarreur soit neiman.
D'autres avis ?
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 16:44 Sujet du message: |
elle peux très bien avoir 12.5v mais plus d’ampérage et chute de tension lorsque tu tire dessus
masse sur la boite défectueuse aussi
un vrai test pour ta batterie s'impose surtout qu'a priori elle était encore sous garantie lorsque les problèmes ont commencé
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 18:28 Sujet du message: |
| ax10 transfo gt a écrit : | elle peux très bien avoir 12.5v mais plus d’ampérage et chute de tension lorsque tu tire dessus
un vrai test pour ta batterie s'impose surtout qu'a priori elle était encore sous garantie lorsque les problèmes ont commencé |
La batterie était garantie un an donc elle n'est plus garantie. Achetée en mai 2018.
Oui mais là il n'y a même plus de bruit quand je tourne la clé. Comme les symptômes qu'un démarreur peut faire mais mon démarreur a à peine un an.
Le dépanneur m'a dit que ça pouvait être aussi un fusible d'alimentation (du démarreur ou autre)
Le neiman peut vraiment être le problème ?
Ce que je trouve étrange, c'est que cela arrive dans un intervalle de 15 min.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 19:00 Sujet du message: |
comme dit plusieurs fois plus haut : faisceau ou masse
Posté le: Dim 26 Mai 19 à 19:48 Sujet du message: |
c'est bien ce que je dit pour la batterie mai 2018 à mai 2019 cela faisait un an, donc elle était testable et échangeable au début des problème
pour la piste de la masse sur la boite c'est fort probable c'est pas le points fort chez PSA
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Juin 19 à 19:37 Sujet du message: |
Bonsoir, je reviens pour vous dire que c'était le démarreur. Il est passé sous garantie car remplacer en octobre 2018.
