nico6930 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages : 1139 Localisation : 26130
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 20:35 Sujet du message: |
lol, merci =).
Juste une petite question pour la pose, mais enlever le moquette pas totalement, c'est possible ?
J'ai regarder et comme sa à l'air fait, a mon avis si je l'enlève un peu pour remettre après b c cuit cuit...
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 08:48 Sujet du message: |
C'est peut être diférent sur T5 mais sur la miennes des deux coté une fois que tu as enlever les 3 clips ils viennent tout seul les petits bouts de moquette.
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 14:18 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | | nico6930 a écrit : | | Dit moi nacral, tu as utilisé quoi alors comme matos ? |
C'est à dire?
Les bandes de leds? Je t'ai déjà envoyer le lien.
Si tu veu troué ta moquette tu peu avoir les vrai éclairage de cave a pieds Peugeot, qu'il y a dans les 308 508 et autres, qui d'ailleurs sont déjà pourvu d'emplacements fait pour cela dans leurs plastiques.
Sa sa fait origine.(d’ailleurs pour faire sa BIEN il te faudra le connecteur aussi.)
Sur 307 a par dans la moquette il n'y a pas beaucoup de choix.
De ce fait obliger de mètre des leds car une ampoule à filament chauffe, et je me demande si la fine moquette est faite pour sa.
J'aime bien ton montage BeuZe c'est vrai que sa fait pas mal.
Dans mon cas si j'aurais mis la bande de leds à cet endroit je n'aurais vu qu'elle. |
Merci, même une bande leds ne se serai pas vu a mon avis! car les miens ne se voyent pas du tout a part si tu te couche sous les pedales .
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 15:27 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | | nacral a écrit : | | nico6930 a écrit : | | Dit moi nacral, tu as utilisé quoi alors comme matos ? |
C'est à dire?
Merci, même une bande leds ne se serai pas vu a mon avis! car les miens ne se voyent pas du tout a part si tu te couche sous les pedales . |
Sa doit dépendre da la position de conduite.
Au fait pour les rislans je feuillette un catalogue de RS là au travail, 4.09€ les 100 en noirs.
Tu devrai pas te ruiner nico6930. ^^
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 22:48 Sujet du message: |
Ah tkt pas ce n'est pas les ruislets qui me gêne loin de la, mais j'ai pas un salaire a chaque fin de mois donc bon chaque euros est précieusement garder ^^
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 16:07 Sujet du message: |
Mon jeu de leds est arrivé je vais pouvoir m'y attaquer =).
J'ai une petite question qu'elle section de câble prendre du 0.5 ou 0.75 mm ?
torpille951 307 d'Or
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 572 Localisation : sannois val d'oise
Posté le: Dim 23 Oct 11 à 22:18 Sujet du message: |
merci pour se tuto
loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 13:47 Sujet du message: |
J'ai un soucis, sur la fiche de lampe du plafonnnier j'ai 4 fils(1 vert/jaune - 1 marron clair - 1 marron foncé - 1 violet) ... j'ai un 1.6e 110ch XT Prémium pour info.
La masse c'est surement le vert/jaune
Et les portes c'est quoi ? :O
Sur le tuto c'est masse : vert/jaune et et les portes :gris
_________________ [b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Jeu 13 Sep 12 à 22:07 Sujet du message: |
1 seul suffit tu l'éclate en deux ou quatre Plus bas selon tes besoins.
Posté le: Jeu 13 Sep 12 à 22:15 Sujet du message: |
De rien
Black-Griffe 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Juin 2014 Messages : 311 Localisation : Oise
Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 20:01 Sujet du message: |
Bonjour jeux veux effectuer cette modif et je me demande si on peux ce repiquer sur le bsi ou au alentour du bsi pour récupérer la MASSE
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 22:00 Sujet du message: |
Touche pas à ton BSI malheureux, tu as un point de masse tout en bas de la console centrale.
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 22:15 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Touche pas à ton BSI malheureux, tu as un point de masse tout en bas de la console centrale. |
Ha en bas de la console central? Quelle emplacement exactement où aurez tu une photo? Sinon doit bien en avoir vers le ta de câble au niveau des genous sous volant?
Tiens vu que tu a aussi une CC en demonter ma garniture central niveau cendrier j'ai voulu remplacer l'ampoule du cendrier mes je n'est que la fiche vide qui ce balade derrière c'est normal ?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 22:26 Sujet du message: |
Non pas normal pour ta fiche. Et non j'ai pas de photos, faut démonter le plastique en bas de la console, le long de la pédale d'accélérateur, de mémoire le point de masse est dérrière ce cache plastique. Je te conseil de prendre un point de masse plutot que de repiquer sur un fil.
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 22:35 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Non pas normal pour ta fiche. Et non j'ai pas de photos, faut démonter le plastique en bas de la console, le long de la pédale d'accélérateur, de mémoire le point de masse est dérrière ce cache plastique. Je te conseil de prendre un point de masse plutot que de repiquer sur un fil. |
Oui je vais essayer de trouver un point de masse directement sur une vise du châssis par contre pour la lampe du cendrier absent ces bizarre alors
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 22:45 Sujet du message: |
L'ampoule à du etre enlevé par l'ancien proprio
