Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Vidange sur une 307 1.6 16v 110ch Essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
De rien... Clin d'oeil ;)
C'est une révision totale que tu lui fait... Question
307verte
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui vidange , filtre a air ,filtre a pollen
et apres je verifie un peu tout
Je posterai des photos sur ma présentation
mon ex 307verte 1.6 16V
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Profites en pour lui changer les bougies en même temps... Clin d'oeil ;)
307verte
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que je vais les faire mais elle ont que 30000 elle peuvent aller jusqu'a 60000 sur la rta
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Par precaution je les changerais... ton moteur te remerciera... Clin d'oeil ;)
307verte
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
en plus quand je demarre il a des petits trous dans le ralenti mais ça dur quelques secondes
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vois si t'es bougies actuel sont la cause... Clin d'oeil ;)
307verte
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sûr a 90 % de les changer
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un Diesel les bougie se change aussi ?
ma 307 est mon 1er diesel donc pas frapper svp Sad
307verte
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
les hdi c'est des bougie de prechauffage et sa ce change aussi Wink
307verte
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
voila si sa peut t'aider pour ton hdi
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais sur mon 2.0Hdi ce n'est pas ecrit quand changer les bougies de préchauffage ...
j'ai fait la petite révision debut août ... Malheureusement je ne sais pas si le garagiste a chauger les bougie ou pas , je sais qu'il ma fait une vidange , changer les 4 freins ( qui soit dit en passant grince toujours ... ) , mais bougie je ne sais pas ^^
307verte
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
il faut lui demander pour savoir
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sauf que depuis j'ai déménager ( changement de pays ) ... et je ne pense pas qu'il se souvienne de moi ^^ ...
Pour etre sûr je ferait changer sa vers fin juillet début août d'office Hiiiiii :)
je pense pas que sa coute très chère et au pire sa ne doit pas être compliquer a réaliser , nan ?
307verte
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
si ta voiture demarre bien alors elle sont bonne apres je suis pas un pro de hdi
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en parlant de sa ...
Mon père qui a une 307 hdi sw 1.6 démarre super vite hors moi avec mon 2.0L bah j'ai un peut plus dur ...
Pour évaluer en temps , mon père démarre en 0.5 seconde hors la mienne met 1-1.5 Seconde a démarrer ..
307verte
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut vraiment les changer plus bas dans le lien il a une explication
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15908&highlight=bougie+prechauffage
marmuse
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous merci à tous pour ces précieux conseils.
Aujourd'hui grace à vous j'ai franchi le cap de la vidange de la tondeuse.
tenebreux312
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 12 à 04:39    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que je peux mettre du helix SHELL 5w30 Synthese sur ma 1.6 essence ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 12 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
oué tu peux mettre de cette huile Hiiiiii :)
307swGriffe
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et merci pour ce tuto.
Depuis qu'elle est neuve, ma 1,6 essence a toujours tourné avec de la 10w40 il me semble.
J'ai des bidons de 5W40 100% synthèse ELF de côté, pensez vous que je peux en mettre à la prochaine vidange ?
ma 307 a 158 000km et 8 ans. Je vidange tous les 20 000km et je ne rajoute pratiquement pas d'huile entre les vidanges.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre de cette huile dans le moteur Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui... Wink
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui... Wink
oui tu peux les envoyer à 16 volts ,il pourra s'en servir comme ça Monsieur VERT ...
David307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous je suis nouveau ici, j'ai besoin d'aide.
" Un conseil, n'ayez pas peur de bien serré fort l'écrou pour éviter tout risque de fuites............. Wink"
Suite à ce conseil, j'ai bien serré le boulon (celui du carter) sauf qu'à un moment bing il a tourné dans le vide.
Est ce boulon de mort, ou le filetage du carter ?
Qu'en pensez vous ?
Le joint (acheté à Feux vert) est neuf mais sensiblement différent de celui qui était dessus (un origine Peugeot je pense), je ne sais pas si ça joue quelques chose...
Bref, ça me fait chier voila ma voiture bloqué.
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
filetage du carter mort !!!tu peux chercher un garage pour te refaire un taraudage !
David307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Ah merde, c'est ce que je pensais.
Pourquoi c'est aussi fragile ? Du aux nombres de vidanges déjà effectués ou alors j'ai vraiment serré fort ? Je suis quand même étonné.
Ça se refait un filetage la dessus ? Sais-tu en quoi cela consiste ?
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de l'alu Wink
il agrandissent le trou et ils font un tauradage et ils mettent un boulon plus gros
Edité par zamaz le Lun 27 Aoû 12 à 21:02
David307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
c'est de l'alu Wink
Et donc ? Ça se retape ?
Bon, demain direction Peugeot !
Page 3 sur 4
