Peugeot 307 - Voir le sujet - Trou d'accélération 1/2 s., boitier papillon motorisé hs? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
ou appelé capteur régime de moteur
Zones suspectes:
Cible du capteur régime moteur
Capteur régime moteur
Faisceau électrique
Connectique
il se trouve côté distribution
bolive30
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info je pense que je vais commencé par mettre un cout de bombe a contact sur la connectique si j'y accède facilement.
quand tu dis zone cible du capteur c quoi?
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
La cible c'est un repère sur le pignon de vilebrequin
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Pour l'instant je n'ai plus eu le problème... je croise les doigts dans un 1er temps
Par contre j'ai commandé les bougies et norauto me donne un devis de 180 euros de MO car la zone est difficile d'accès sur cette voiture .... Je ne sais pas trop quoi faire.
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
fenx2002 a écrit :
Hello
Hi
évite norauto,ils ont deux mains gauches ,cherche un petit garage avec bonne réputation Wink
Edité par zamaz le Mar 23 Juin 15 à 10:50
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais demander des devis chez yakarouler ils ont leur garage à Thiais, il est plutôt bien noté
fenx2002
MessagePosté le: Sam 18 Juil 15 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Quelques nouvelles depuis.
J'ai profité d'une promo sur le site de norauto pour commander des bougies Beru
J'ai fait faire l'intervention vendredi 10/07
Lorsque je vais récupérer la voiture on m'annonce qu'une bougie a cassé dans la culasse Sad
Donc voiture de prêt et ils ont changé la distri en entier + pompe a eau + joint moteur + vidange derrière.
Ils ne m'ont rien fait payer d'autre que la presta pour les bougies donc je m'en sors bien.
Par contre j'ai récupéré la voiture jeudi soir et sur mon trajet pour le boulot je n'ai rien remarqué d'anormal. (j'ai une conduite assez souple je ne pousse que rarement dans les tours)
Ce matin sur un long trajet autoroute pour partir en vacances j'entends comme un sifflement à l'accélération. Cela ne se produit que si j'appuie entre 50 et 100% sur l'accélérateur, une fois que la vitesse est stabilisé je n'entends plus ce bruit.
J'ai ouvert le capot et si on accélère fortement je vois que le bruit vient soit de la courroie soit de l'alternateur a coté.
est ce que vous pensez qu'il faut un rodage pour une courroie neuve?
Est-ce que la courroie serait trop tendue?
Est ce que je dois m'inquiéter plus particulèrement?
sachant que je suis parti pour 2 semaines et que je ne pourrai la ramener chez norauto que début aout...
Merci d'avance
Bonne journée à tous
bolive30
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz,
après avoir fait des recherches j'ai lu que le capteur vilebrequin et pmh ou regime moteur semblait être la même chose. le capteur que montre sur la photo.
A priori il est defectueu sur ma 307. Pour le changé y a t il des précautions particulières.
Page 3 sur 3
