Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 de Fuego, Semaine CHEVREUIL->Carosserie [MAJ 20/06/15 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, je sortais d'une ville, 50 en phase d'accel pour 70 donc on va dire grand maximum 60. lui il faisait une balade par la, et pouf !
Rien vu venir, pas freiné, pas dévié ! Le chevreuil était pas gros !
Voila l'état de la voiture :
Et voici la bête :
Quand aux réparations, ça pique !
- Pare choc AV,
- Aile AVG,
- Portière conducteur,
- Capot,
- Phare AVG,
- AB AVG,
- relais ABS
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui tu m'etonnes que ca pique Confused
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le pire c'est que quelques jours plus tot, la voiture sortait du garage avec un kit volant moteur/embrayage neuf ainsi que la distribution ^^
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oh la vache c'est impressionnant et les air bag ce sont pas déclenchés ?
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas ! Heureusement hein ?
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement c'est clair, mais heureusement surtout que tu es assure tous risques...
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ouép sinon je me posais le cul sur les 7000€ + 1000 d'entretien + tout l'investissement fait dessus (RT6..)...
Ca pardonne pas les bestiaux !
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair, ca aurait ete adieu la 307... Enfin le principal c'est que tu aie tout l'avant neuf du coup Wink
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oue !! Et pour pas si cher que ça :p
Je vais pouvoir me relancer dans mes améliorations Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui nickel Hiiiiii :) tu vas faire quoi la du coup ?
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Finir les deux trois modifications en cours :
- La détection ceinture passager -> remplacement de la cellule et ça devrait être ok
- Éclairage de seuil aux quatre portes et coffre -> faut que je fasse les faisceaux déjà
- Intégration du cup holder vendu par David
- Réflexion sur l'ajout d'une alarme et du pack JBL -> besoin de renseignements
Du taff quoi ^^
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage !
Fuego
Merci beaucoup Hiiiiii :)
tiiboune
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à David y doit avoir le pack alarme et les haut parleur JBL
307 2.0 16v 138ch
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien tout ca tu as du boulot en perspective Hiiiiii :)
Pour la sono tu veux savoir quoi ?
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu que David avait les HP JBL, mais ça m'intrigue.
Si je veux installer le pack JBL, ça comprends les HP et le caisson...
Est-ce que c'est réalisable d'après vous ? (je trouve pas de tuto a première vue)
J'ai un RT6 d'installer (par cchristrr), est-ce qu'il est compatible avec l'installation du pack JBL... Je veux dire par la, le remplacement des HP a l'air plutôt plug and play si j'en crois ce que je lis, en revanche pour le caisson, je suis dans le flou !
Au sujet de l'alarme, il faut que je me lance, y'a pas mal d'installation en cours déjà !
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tres simple pour changer les hp, tu demontes les panneaux de porte, demontes les hp et les remplace. Normalement c'est plug and play.
Pour le caisson, comme c'est origine Peugeot je ne suis pas sur. Soit tu as une entree sub derriere l'autoradio, soit il te faut un module rca en plus pour le brancher, avec une alim' a tirer et une masse a brancher Hiiiiii :)
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
En changeant juste les HP, tu gagnes beaucoup en qualité de son ?
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ca y fait deja pas mal. Mais l'installation d'un caisson n'est pas bien compliquee, faut juste savoir comment le brancher derriere le rt6
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça la grande interrogation ! et je veux surtout pas perdre de place dans le coffre, je veux que ce soit en emplacement d'origine... Dans le passage de roue AR c'est bien ça ?
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la 407 je sais qu'il est cache dans un rangement du coffre, dans la 307 je sais pas par contre Confused Mais il est tout petit, facile a dissimuler meme sous un siege au pire !
tiiboune
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un autre forum j'avais vue que il fallait un convertisseur Hp sur un rt3 pour mettre un ampli donc pour ton rt6 sa doit être la même chose
307 2.0 16v 138ch
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les basses, c'est les HP qui gèrent intégralement ?
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non au contraire,
Tweeter = aigus
Woofer = mediums
Sub (caisson) = graves
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je récap un peu, parce que les sonos et moi ça fait trois :
-> les tweeter = sur le tableau de bord, les deux petites enceintes ?
-> les woofer = dans les portes ?
-> le caisson = il se cache ou celui la dans une 307 equipée jbl ?
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien ca. Ceux la ne servent que pour les frequences aigues.
Oui c'est ca. Ceux la servent aux frequences medium.
Le caisson comme dit je ne sais pas quel est l'emplacement exact d'origine sur 307 (meme si je pense qu'il est dissimule quelque part dans le coffre) mais vu sa taille tu peux facilement le cacher ailleurs
Fuego
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche merci à toi !
Je vais finaliser la recherche et sauter le pas Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Sam 04 Juil 15 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, vois avec David il a peut etre un pack JBL en stock Hiiiiii :)
Page 3 sur 3
