Peugeot 307 - Voir le sujet - turbo hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
turbo hdi 110
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben sa y est tout est remonter .
je vais encore commander qq petite pièces histoire de remettre tout sa en bon état .
j'ai 45/50 cl qui sorte du turbo / minute .
j'ai fait les essai sur route sa fonctionne donc c'est cool je suis content .
mais j'ai pas osé tirer dessus . j'y suis aller vraiment tranquille.
encore merci a tous d'avoir pris le temps de m'aider .
donc suite a tout ses travaux y'a t'il des précautions a prendre avec le nouveau turbo ? rodage ou autre ,
hormis entretien a faire tout les 15 000
et pour l'axe du turbo voilé qqn a déjà eu se cas ? sa peut venir de quoi?
et si vous pouviez me dire c'est quoi le boitier noire au milieu a gauche avec 4 entré qui est relier au résonateur du turbo , a l’échangeur du turbo
et qui par a l'admission . j'ai les embases sont casse et sa fuit de l'huile un peut du aux vapeurs mais sa dégueulasse tout et c'est pas étanche . donc j'ai mis de la pâte a carter provisoirement et pour le changer faut savoir comme sa s’appelle ^^
ericrobain
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
wath a écrit :
...et si vous pouviez me dire c'est quoi le boitier noire au milieu a gauche avec 4 entré qui est relier au résonateur du turbo , a l’échangeur du turbo et qui par a l'admission ...
"Doseur d'air double papillon" n° 9 sur le schéma (8 c'est l'intercooler "échangeur air-air").
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ho bordel y on pas trouver plus simple comme nom mdr ^^
merci de l'info
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
quand on change cette pièce en plus il faut faire un apprentissage à la valise !
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok super . un bordel coder. bon a savoir. merci de l'info
Marco26
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande s'il ne faudrait pas les nettoyer de temps en temps tous ces capteurs sur le doseurs d'air...ils doivent être gras je pense...
je vais tenter le coup à la prochaine vidange voir la gueule qu'ils ont...
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyer sa fait jamais de mal . moi j'ai vu en démontant que normalement le boitier est clipser sur 3 patte. 1 est entière 1 est casser a ras et une est manquante et le boitier est casser ya un trou de 3mm . donc pas génial.
mais 300 euro la pièce si j'ai bien compris. vous connaissez pas un site pour trouver sa moins cher ?
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit perdre beaucoup de puissance
car dans ce cas tu a une fuite de suralimentation
wath
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
non sa va encore . il avais été réparer avec une patte mais sa a casser quand j'ai démonter les durites de l’échangeur. donc provisoirement j'ai mis de la patte a carter sa a l'air étanche mais c'est provisoire je veut le changer.
wath
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc personne pour des précautions avec le nouveau turbo et l'origine de l'axe voilé ?
Tororosso
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
bah les précaution c'est comme dab
ne pas tirer à froid
laisser tourner quelque secondes au démarrage pour laisser le temps à l'huile d'arriver et et de monter en pression puis
laisser tourner quelque seconde à l'arrêt avant de couper pour laisser au turbo le temps de ralentir
et vidange tous les 15 000 et 1 an max
wath
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon pas de précautions spéciales a faire alors .
c'est cool merci .
par contre l'axe du turbo sa m'intrigue quand même . c'est juste abuser
Page 3 sur 3
