Peugeot 307 - Voir le sujet - encore un gros souci , turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chirac
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
chirac
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une photo, pour vous c'est dus a quoi?
Yosch
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tain sa craint.
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'écrou s'était fait la malle ?
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non zamaz regarde l’écrou es encore là
Tororosso
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il vient d’où le turbo?
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
un échange standard sur douai . il avait 4 mois
Yosch
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et c est quoi qui a frotter?
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas dutout c'est ce que j'essaie de comprendre
Yosch
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et là où etait cette pièce c est frotter aussi? Et c est tout plein de suie on dirait. Sa doit etre comme sa ou de l huile doit y passer?
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme sa, c'est la parti échappement là
Yosch
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oki. J y connais pas grand chose en mécanique. Tu peux pas prendre la piece et passer voir un garage?
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
non
bob291967
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailettes de la géométrie variable qui ont frottées sur la turbine?
Sur la vidéo ci-dessous, on voit les ailettes apparaître lors de la rotation horaire de la commande
http://www.youtube.com/watch?v=FJYu9SlgP2E&feature=youtu.be
Yosch
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
La galere... tiens nous au jus
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir que les ailette de la géo a aussi cassé, tu sais ceux niveau des lobes
chirac
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du a un mauvais graissage? ou un défaut du turbo?
Tororosso
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau de la géométrie je dirai défaut turbo
Marco26
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
il a avalé quelque chose ce turbo si l’écrou est encore présent...quelque chose s'est baladé...
quelle couleur est l'axe si on démonte la turbine, si il est bleu c'est qu'il n'a pas été lubrifié correctement...
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème du coté de l'axe... Pas de truc avalé non plus, ce sont bien les ailettes de la GV qui ont frottées sur la turbine. Mauvais réglage de la tige de commande. C'est tout... Mais c'est con. (Toujours vérifier si ça frotte avant remontage... Tu verras, la prochaine fois, tu y penseras !)
Maintenant, faut vérifier les compressions de ton moteur, parce qu'il a dû bouffer pas mal de limaille, et en général, ça l'arrange pas !
Faudra aussi rincer toute la tuyauterie, l'intercooler, sortir toute la limaille... Sacré taf.
Vraiment pas de bol, je compati.
Crying or Very sad
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est coté échappement sa part direct dans le cata ou fap
sa peut passer dans le moteur seulement si c'est coté admission
LAOZ
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, je suis une quiche !!! Je viens de reprog un turbo essence avec la GV sur l'admission... Ca me fait une petite excuse... Embarassé..
C'est quand même pas de bol. Confused
chirac
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je reviens au nouvelle, donc rachat d'un turbo neuf, enfin échange standard ... nétoyage du moteur ( il resté encore pas mal de goudron dans l'huile) pourtant bien rincé . bref j'ai rincé 5 fois, nétoyé les durites , changé filtre a air filtre a huile, etc etc sa marche impec sauf que la tige wasgates déscend es monte mal !!! je pense qu'elle es hs, je les racheté a un particulié il y avait juste le CHRA neuf . il me renvoie une wasgates neuve. je pense que c'est sa, une fois le tuyaux dépression débranché elle marche super .
Yosch
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf tant mieux
Page 3 sur 3
