TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 11:29 Sujet du message: |
heu franchement la plaque de TX, ça déchire
jeff.huit 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Fév 2009 Messages : 174 Localisation : Lyon
Slalom 307 de Bronze
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 14:21 Sujet du message: |
Est-ce que ça s'allume quand tu appuies sur le bouton central ?
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 14:53 Sujet du message: |
non elle ne s allume pas non plus
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 15:23 Sujet du message: |
ok donc je suppose que ça vient du fil ...
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 18:13 Sujet du message: |
Est ce que le fusible de l'ampoule lisseuse du milieu est le meme que celui des ampoules gauche et droite? sinon, lequel c'est? Je vais verifié si le fusible n'est pas mort.
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 12:40 Sujet du message: |
non le fusible n'est pas le même, j'ai récemment cramé celui des deux liseuses le F7 il me semble et il commande outre ces deux ampoules, celle de la boite à gant, les ampoules des miroirs de courtoisie et la prise 12v... mais pas les plafonniers centraux avant et arrières qui sont sur une autre ligne (par contre je ne connais pas le numéro du fusible).
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 13:25 Sujet du message: |
Merci beaucoup, il faut maintenant savoir c'est quel fusible qui commande les plafonniers centraux avant et arrières, si quelqu'un sait quel est ce fusible?
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 14:02 Sujet du message: |
curieux... sur la notice de peugeot ils ont l'air de considérer que les plafonniers avant et arrières font partie du circuit protégé par le F7, alors que pour ma part ce n'était clairement pas le cas. A tout hasard vérifie quand même ce fusible et contrôle ton guide d'utilisation des fois que le cablage ne soit pas le même sur ta version...
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 14:05 Sujet du message: |
F7 est OK, sinon la notice de peugeot me dit aussi que c'est le meme, donc soit c'est un autre fusible, soit il y a un probléme.
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 14:13 Sujet du message: |
et tu as ce souci depuis toujours ou depuis une modif particulière?
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 14:18 Sujet du message: |
Je l'ai acheter d'occasion et ca marchais pas quand je l'ai acheté.
ca ne serai pas le fusible 14?
14 30 A Commandes de fermeture/ouverture des ouvrants - Commandes de super-verrouillage.
Vu que le plafonnier arr et avant du milieu ne s'allume que à l'ouverture des portes?
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 14:27 Sujet du message: |
Les 2 avant du coté s'alument, Tout est OK
Le milieu avant et l'arriere ne s'alume à aucun moment.
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 14:46 Sujet du message: |
alors c'est soit un problème de câblage (vérifie les connexions au niveau de tes plafonniers en les démontant et essaie de repérer les arrivées au niveau du BSI pour voir si tout est branché)
soit un problème d'activation dans ce cas seul un coup de pps chez peugeot pourra régler le problème...
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 15:48 Sujet du message: |
j'ai l'impression que rien n'est activé sur ma voiture, pour les HP arriere, presence de cable mais qui ne fonctionne pas, j'ai du en cablé des nouveau, pour les tweeters, pareil presence de cable mais pas fonctionnelle, donc recacblage de nouveau. Pour le recable des plafonnier, cela risque d'être plus dure car je ne sais pas ce qui allimente les plafonniers pour qu'il s'allume à l'ouverture des portes.
Posté le: Lun 27 Avr 09 à 16:59 Sujet du message: |
ça ressemble assez à un problème au niveau de la programmation de ton bsi; peut etre qu'une mise à jour ne lui ferait pas de mal...
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:05 Sujet du message: |
| Slalom a écrit : | Les 2 avant du coté s'alument, Tout est OK
Le milieu avant et l'arriere ne s'alume à aucun moment. |
J'ai à peu près le même problème que toi : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31192
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:10 Sujet du message: |
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:12 Sujet du message: |
