Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE]pose régulateur de vitesse Peugeot Citroen - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
The_DiB
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ta réponse rapide, je viens de t'envoyer un MP Hiiiiii :)
The_DiB
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up pour un forumeur super sympa et accueillant.
Régulateur installé en moins de 30 minutes, avec explications et vérifications en toute rigueur.
En bonus, j'ai même eu droit à tout un tas d'astuces pour utiliser ma Peugeot au mieux (je ne savais même pas que mon modèle avait l'ESP, par exemple Super content :D).
Du travail de pro, j'y retournerai pour mon COM2000 ! Clin d'oeil ;)
cchristr
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
up
307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
Misho
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et Up Super content :D
Une petite question à l'expert stp : est-ce que la commande "régulateur+limiteur" est compatible avec toutes les 307, même si la fonction limiteur et/ou affichage ne fonctionne pas ? Ou est-ce qu'il faut impérativement le modèle de commande qui correspond au modèle de 307 ?
Merci beaucoup !
(J'ai une T5 avec double capteur de frein, sans affichage, et un PP2000 sous la main Hiiiiii :) )
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !
les 2 sont compatibles pour ta T5 Wink
The_DiB
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux l'affirmer sans connaître la configuration de sa pédale d'accélérateur ?
Ma T5 a aussi les 2 commandes pour le frein, pas d'affichage. J'ai bien pu me faire monter le régulateur, mais pas limitateur, faute de connexions appropriés à ma pédale d'accélérateur Sad
cchristr
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour réponse :
La commande régulateur/ limiteur est compatible avec toutes les 307.
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
je peux l'affirmer vu je possède une T5 sans pédale pour le limiteur
et j'ai une commande rég/limiteur Wink
bien sûr la fonction limiteur ne fonctionne pas !
Edité par zamaz le Ven 07 Fév 14 à 15:05
cchristr
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour preuve THE DIB la commande que j'ai installer sur ta T5 est une commande régulateur limiteur
The_DiB
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, ça OK, mais zamaz affirmait que les 2 fonctions étaient compatibles avec sa T5 : c'est faux, le limitateur ne fonctionne pas Hiiiiii :)
A moins que tu ne parlais que du comodo physique, dans ce cas, oui en effet, Cchristr m'en a installé un, autant pour moi Clin d'oeil ;)
cchristr
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il ne parlait que de la commande au volant pas de la fonction
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
yes Wink
Misho
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est ce que j'avais besoin de savoir Une bière, une !
Le régulateur c'est quand même indispensable quand on fait x00km de 4 voies sans un croisement. Et j'ai pas besoin du limiteur, je sais me tenir Super content :D
cchristr
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
le limiteur est pratique en ville dans les zones à 30 par exemple.
ça évite les mauvaises surprises
fado08
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressé, mais sur la CC 180 de février 2004 qe j'ai, l'emplacement derrière le volant n'est apparemment pas prévu. C'est possible quand même ?
307cc 2.0 180 jaune persepolis
C5 Tourer V6 HDI
306 cab 1.6 hardtop
alexandret
MessagePosté le: Mar 25 Fév 14 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je réponds pour l'auteur de la discussion, avec qui j'ai échangé sur le sujet.
Il a des gabarits pour faire le trou derrière le volant. (je suis dans le même cas que toi).
MessagePosté le: Mar 25 Fév 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu prends la mesure de l'autre côté du cache(commande radio)et tu la reportes sur le côté commande régulateur
cchristr
MessagePosté le: Mer 26 Fév 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement l'emplacement pour la commande existe sur tous les modèles.
seul le cache sous le volant sera découpé pour laisser passer la commande.
(La découpe est cachée par la commande elle même)
full
MessagePosté le: Dim 02 Mar 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être je vais en avoir besoin
par contre je suis une pince en mécanique Embarassé..
nop plus besoin, d'origine finalement
Edité par full le Mar 11 Mar 14 à 16:19 (2 fois)
Madix
MessagePosté le: Dim 02 Mar 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en pour-parler mais au cas ou, c'est aussi valable sur une 1007 de 2005? normalement la commande est sur le volant sur ces modèles...
cchristr
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
la commande que j'installe est sous le volant donc incompatible avec la 1007 ...
nacral
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tu peut le monter sur certaines 1007. Wink
Pourquoi deux posts??
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50384
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54920
cchristr
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui certains modèles de 1007 mais je ne sais plus qu'elle année.
Et je me rends compte qu'il y a deux post oui.
J'ai du en créer un sans me rappeler du premier.
Madix
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a partir de 2007 que les 1007 sont passées en CAN donc commodo comme nos 307 Clin d'oeil ;)
cchristr
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette info
nacral
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà monter une van il me semble et une can mais de 2006.
ryo95
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de faire installer un regulateur de viteesse sur ma 307 CC par cchristr vraiment impéccable
rapide ,propre,sérieu rien à dire je recommande Razz
cchristr
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
J'adore qu'on parle de moi
Laughing
mdrjejemdr
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Annonce toujours d'actualité ?
cchristr
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui toujours d'actualité !
Page 3 sur 3
