Peugeot 307 - Voir le sujet - Electrovanne turbo 307 HDI 110cv 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui en les débranchant ça tourne normal pour un mode dégradé, ça démarre au quart de tours, la preuve c'est que je ne m'en était meme pas rendu compte jusqu'a maintenant. Je n'entend pas le turbo mais je suppose que c'est dû au mode dégradé ? Si je les branches, pas moyen de démarrer, c'est comme s'il n'y avais pas de gasoil qui arrive, après je me suis pas acharné longtemp non plus de peur de faire une connerie^^
307sw T5 Hdi 2L@110ch du 04/2002, EGR sup.
Edité par k1roux le Dim 28 Oct 18 à 10:37
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
tant que tu n'auras pas régler tous les problèmes tu sera en mode dégradé !
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça je sais bien ^^
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas d'explication à tout, il faut tout réparer et voir après si ça revient à la normale !?
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon là, dès que je reçois le capteur de pression du fap je le change, comme ça niveau fap ce sera bon. il restera a refaire cette histoire d'électrovanne, et economiser pour recharger et reset la cérine et en principe ça devrait être bon. Ah oui et la pompe HP à verifier aussi.
Pour le capteur abs en revanche comme l'écrou est complètement grippé j'ai bien peur de devoir l'emmener au garage. :'(
Pour l'histoire de brancher en direct les durite de l'électrovanne turbo, c'était juste par curiosité, pour voir si j'entendrais le turbo de cette manière, mais je ne sais pas si le fait quelle ne démarre pas ainsi est normal ou non.
Edité par k1roux le Dim 28 Oct 18 à 10:45 (2 fois)
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis =) Tu m'as deja bien aidé! Clin d'oeil ;) Merci encore
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas bon courage ,il va en falloir
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Yep j'en ai bien l'impression ^^ Le plus compliqué pour moi sera les finances :/
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
encore une petite question, il ce trouve où ce capteur de pression de la pompe hp ? ça fait + de 2h que je cherche des info sur le net mais rien Sad
Je sais juste qu'il ce trouve sur la pompe hp ^^ , du coup je suppose qu'il doit être coté distrib. c'est dur d'acces ?
edit: j'ai trouver quelqu'un du forum (et même 2 personnes en faite ^^) qui ont eu le même soucis d'électrovanne turbo que moi.
Du coup pour le support cassé j'ai retrouvé la ref (1628YR, pas trouvé sur le net mais 10€ chez peug'..) Pour les fils si je ne trouve pas le connecteur en casse je pense passer par l'option soudure comme sur le topic :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=740768#740768
Edité par k1roux le Dim 28 Oct 18 à 21:45
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un régulateur de pression sur la pompe HP
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49273
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
yep j'ai vu ce topic dans mes recherche, j'ai bien compris qu'il est sur la pompe HP. Ma question est plutot de savoir où ce trouve cette pompe, et si le capteur est facilement accessible ou pas, car s'il faut démonter toute la distri pour y accéder je ne saurais probablement pas le faire Clin d'oeil ;) Sinon au pire j'imagine qu'en suivant les durite du filtre à gasoil je tomberai sur la pompe ^^
Ps j'ai edit mon precedent message ça pourra toujours servir si d'autres ayant le problème tombent dessus =)
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui et sinon concernant la pompe HP et son regulateur, j'ai trouvé ça aussi, mais rien sur son emplacement ^^
https://www.youtube.com/watch?v=Krrij6jfimY
https://www.youtube.com/watch?v=xtB0zsuFIsg
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
LE REGULATEUR EST ACCESSIBLE sans toucher à la distribution ,regarder le schéma sur le lien
k1roux
MessagePosté le: Dim 28 Oct 18 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce shema ? ça ne me dis pas où est la pompe ^^
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 03:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé Super content :D
https://www.youtube.com/watch?v=v0DNZQcZe_I
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok
après si c'est pas le régulateur ,possible le capteur HP sur la rampe commune ?
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
yep vu le message d'erreur j'aurais + pensé a lui moi, après tu connais bien mieu que moi le sujet Clin d'oeil ;) Pas encore trouvé de méthode de test pour celui-çi, et j'ai lu je ne sais plus où içi qu'on ne pouvait pas le démonter, qu'il fallait changer tout le rail hp Oo il a l'air visser pourtant
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon une réelle fuite au niveau des tubes hp qui vont aux injecteurs c'est possible? sachant qu'elle ne broute pas et démarre au quart de tours a froid comme à chaud
Edité par k1roux le Lun 29 Oct 18 à 11:05
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que ton défaut sur le régulateur n'est pas permanent ?
je ne connais ton outil de diag ?
réparer en premier électrovanne/ abs /esp et fap et après tu verras ?
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la valise qu'ils ont chez AD expert, personnellement je n'en ai pas (malheureusement)
Oui je pense comme toi au sujet des priorités, car sur le devis qu'ils m'ont fait ils ne parlent pas du tout du système Haute Pression, ce qui m'étonne un peu
Edité par k1roux le Lun 29 Oct 18 à 11:45
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur abs parcontre je suis embêté car je n'arrive pas à le démonter, l'écrou sur le capteur est complement grippé, et la tête 6pan n'est pas dans un super état :/
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets à tremper toute la journée avec dégrippant ,liquide frein
tu n'as pas une pince étau ?
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
deja test en blindant de wd40 mais j'en n'avais pas mis à l'avance. J'ai une pince etau oui mais l'exterieur de la tete de vis etant ronde y'a pas trop de prise :/ je retenterai quand j'aurai reçu mon capteur de pression diff
Edité par k1roux le Lun 29 Oct 18 à 12:16
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
après la dernière solution perçage
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui Sad ils fournissent l'ecrou avec le capteur ? ^^
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
quoi qu'en fait c'est pas bien grave si je ne remet pas le même écrou je pense, tant que le capteur abs reste au même niveau. j'pourrais remettre un simple écrou + boulon ensuite à la limite?
edit: Concernant le capteur de pression sur la rampe, pour le tester j'ai trouvé ça :
http://www.panne-automobile.com/capteur-de-pression-de-rail-sur-hdi.html
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
comme déjà dit ,ce défaut n'est vraiment pas prioritaire !
http://mecano.ovh/index.php?clefPanne=2281
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche. Je me suis commander sur amazon un petit appareil obd à 15€ à utiliser avec une appli android ou pc via bluetooth, comme ça une fois que j'aurai changé le capteur de pression différentielle et l'electrovanne du turbo, j'effacerai les codes d'erreurs pour voir si ils reviennent encore ou non =)
https://www.amazon.fr/gp/product/B06VWNBLP4
edit: intéressant ton lien, je le garde sous le coude =) . C'est vrai que ce n'est pas le plus urgent, surtout que je n'ai pas les symptômes décrits sur ton lien Super content :D
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
nos 307 n'ont pas la norme obd2 ou eobd2 ,impossible à lire avec elm !
on a la prise diag 16 pin mais système ancien Psa pas compatible avec elm.
k1roux
MessagePosté le: Lun 29 Oct 18 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
arf merde... je ferai la procedure de retour si ça ne marche pas. Un appareil à conseiller ?
Page 3 sur 5
