Peugeot 307 - Voir le sujet - RD4 ajout ampli + sub - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Razorlight
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Un peu de nouvelle j'ai passer le cable d'alim rca etc . J'attends toujours de recevoir le convertisseur :/
En attendant j'ai regarder derrière le poste et je me demande bien a quelle endroit je peux me brancher ...
Donc flèche rouge le remote (merci Davcoach =) )
Et mon sub ?
Merci Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
De rien je l'ai appris le jour même en fesant des recherche sur le net.
Sa fait mieux que de se repiqué sur l'allume cigare Super content :D
Tu l'a passé par où l'alim du coup (pour accéder dans l'habitacle)
EDIT: tu veux savoir quoi pour le sub?
Razorlight
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour le sub euh ou le brancher derrière l'autoradio ... désolé de mon ignorance....
et sinon je l'ai passé comme sur cette photo
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok euh sa donne où sa ? Derrière la batterie ?
Le sub se branche seulement sur l'ampli borne + et borne - Clin d'oeil ;)
Utilise 2 canaux pour l'exploiter au mieux
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Davcoach a écrit :
Je pense qu'il voulait dire d'utiliser 4 bornes pour le sub, c'est à dire la moitié de la puissance de l'ampli pour l'alimenter.
Tu te souviens de la photo
Razorlight
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui cela c'est bon pour moi, et sa donne bien derrière la batterie.
Par contre, c'est au niveau de l'autoradio comment brancher le convertisseur a quel niveau et comment se raccordé si il y a déjà des fils a ce niveau la ....
Razorlight
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Je viens au nouvel tout mes branchement sont effectué a tous les niveaux ...
Me reste un problème et de taille : l'ampli ne s'allume pas du tout ... j'ai vérifier si le courant arrive (et c'est le cas )
D'autre solution a explorer ?
Razorlight
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je me répond a moi même Clin d'oeil ;)
J'ai pris un petit câble de 10 cm pour le remote que j'ai brancher sur l'alim et la comme par miracle l'ampli s'allume ... Donc le problème vient de mon remote ... Je pense qu'il n'est pas bien brancher derrière l'autoradio ...
Quelle genre de cosse faut il pour que sa correspondent au RD4 ?
cham 51
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
soit c'est l'ampli ou le remote
tu prends un fil que tu branche sur l'arrivée 12 v de ton ampli et le
branche sur le remote de celui ci,si l'ampli s'allume çà vient pas de lui
mais du branchement faisceau véhicule remote
et si il s'allume pas çà vient de l'ampli
ps débranche le fil remote du que tu as mis au niveau de l'ampli pour pas envoyer du jus sur le faisceau véhicule au cas ou ce n'est pas le bon pin
j'espère être clair Wink
tu as été plus vite que moi Laughing
ke focal krxs)RT5
Razorlight
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il est débrancher Clin d'oeil ;) Merci
Au niveau du pin tu n'a pas une idée de comment brnacher le remote ? car j'ai pris une cosse, elle nage un peu, je l'ai bloquer comme je pouvais mais apparemment sa n'a pas l'air de fonctionner ....
cham 51
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
perso je vais mettre le remote sur la prise 12 v je veux pas toucher
au faisceau d'origine,car j'ai un ampli qui ira sous le siège passager
ke focal krxs)RT5
Razorlight
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
la prise 12 V ,allume cigare tu veux dire ?
cham 51
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui, car je n'ai pas d'allume cigare
ke focal krxs)RT5
Razorlight
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
okok moi sa me tente pas trop .... je v tenter de trouver une cosse qui va sur la broche 11 du bloc A du RD4 ...
Enfin si quelqu'un peux m'aider ....
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Débranche ton autoradio et regarde où tu as du 12 v en mettant le contact (avec un multimètre )
Razorlight
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regarder mon remote brancher a l'autoradio j'ai bien du courant coté autauradio mais a l'ampli plus rien il doit être sectionner je vais donc repasser un fil pour un nouveau remote je ne vois pas d'autre solution ...
Page 3 sur 3
