Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 incendie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 incendie
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
karim93200
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je verrai après l'avoir reçu,je vous tiens au courant.
karim93200
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je viens de faire un tour sur la voiture et juste en dessous du bloc abs il y a 2 pièces ronde auxquelles viennes se brancher 2 faisceaux.A quoi correspondent ces 2 pièces rondes?Cordialement.
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
les deux klaxon Hiiiiii :)
karim93200
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Merci heureusement que tu est la.
La petite boite devant la boite a fusible qui a entièrement bruler c'est le préchauffage?
Si oui combien coute a peu près cette pièce?
Wylf
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
49.38€ avec les ref 5981 43
karim93200
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wylf.
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le boitier de préchauffage, et a droite du boitier fusible quand tu le regarde de face, il y'a un petit boitier rectangulaire aussi avec des relais dedans normalement Hiiiiii :)
karim93200
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,j'ai bien regarder le tuto de shockman(je crois)concernant la partie du faisceau principal mais malheureusement cette partie du tuto est expédié.
Il faut démonter les sièges et passer sous la moquette mais concernant le tableau de bord,faut il le démonter entièrement ou pas?Si c'est le cas quelqu'un a un tuto pour démonter le tableau de bord?Cdlt
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de tomber le tableau de bord, juste le bsi (deux clips 1/4 de tour) a tomber pour dégager un peu la place Clin d'oeil ;)
karim93200
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Le Pec
karim93200
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,une personne vend sur le boncoin un faisceau électrique mais il a plusieurs références sur son faisceau,n'ayant pas le service box quelqu'un peut il me dire a quoi correspond la référence 6558FF.Cdlt
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
6558FF faisceau moteur pour 106 RESTYL Tu3jp: 1.4e 75cv
Ca n'a rien a voir avec la 307 lool
karim93200
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre,en fait il m'a dit qu'il avais plusieurs référence sur le même faisceau et j'ai pu me souvenir que de celui la.Il m'enverra toutes les références qu'il trouve sur le faisceau et j'espère que tu pourra m'éclairer sur ce point.
Un autre souci que j'ai est que je pense que le bloc abs et HS et qu'il va falloir le changer(car la prise a totalement fondu).Un simple bloc abs compatible avec une 307 2l hdi 110cv convient ou il me faut un référence bien précise?
Cdlt
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'abs demande a chockhman Hiiiiii :)
pour les ref pas de soucis Hiiiiii :)
karim93200
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
karim93200
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je suis bientôt sur le point de réunir toutes pièces dont j'ai besoin mais j'ai un souci.
La boite a relais référence 6547SB est vide,il ne devrais pas y avoir de relais a l'intérieur?Cdlt
karim93200
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Boujour je vous explique mon problème sur le cote gauche entre la boite a fusible et l'aile il y avait une petite boite fixer apparemment sur la carrosserie ou a l'intérieure il a un relais et aussi je crois un fusible de forme carre et de couleur vert.chez Peugeot j'ai pris toute les pièces et j'ai bien un Fusible carré mais pas la boite a relais.A quoi correspond cette pièce svp?
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce dont je te parlais l'autre fois, il me semble qu'elle est vendu avec tout le faisceau principal...
karim93200
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Le Pec je récupère le faisceau mardi chez peugeot on verra bien.
Juste comme ca alors elle va ou la boite fusible?(j'ai ouvert le capot d'une autre 307 mais je ne l'ai pas vu)
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
il est caché derrière le gros support riveté de la boite a fusible, tu peut pas le voir a moins de forcer sur le plastique du support pour l’écarter Hiiiiii :)
karim93200
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
karim93200
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
karim93200
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,quelqu'un a le prix de la pièce 1420L4 svp?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
65.97€ Clin d'oeil ;)
karim93200
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.Juste comme ca dans sedre il n'y a pas les shemas pour refaire le faisceau principal?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai pas mais il me semble oui le pec devrait te dire sa :p
karim93200
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'espère qu'il pourra me renseigner.
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vais pas avoir le faisceau entier, mais je vais avoir le faisceau pour certains équipement, ex: calculateur abs etc...
karim93200
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà ca Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
ba dit moi ce dont tu as besoin comme équipement a cabler Hiiiiii :)
Page 3 sur 5
