Peugeot 307 - Voir le sujet - com2000 à changer, réf ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benzi
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
envoie ton VIN par mp!!
Soit dit en passant, je vois que pas mal de personne achete des com2000 neuf, je precise qu'un com2000 c'est un amas de piéces echangeable peut importe les options suffit de trouver les pieces equivalentes au sien en occas et changer seulement la pièce deffectueuse! Méme pour un voyant airbag(contacteur coupé) il suffit de demonter un contacteur sur une autre piece et le monté sur le sien!! meme le capteur angle volant se demonte et s'adapte sur tout les com2000!
Mouarf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je t'envoie mon VIN dès que je suis chez moi...
Pour ma part, j'ai trop de pb avec mon COM2000: cligno qui se déclenche tout seul en permanence, voyant airbag qui ne s'éteind pas, feux qui s'éteignent parfois sans prévenir, et se rallument 2 ou 3 secondes plus tard, feu stop qui s'allume en alternance quand je met mon cligno à droite, etc....
benzi
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes probleme en general:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
Sinon pour ton airbag, as tu ton klaxon qui fonctionne?
Mouarf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Pas essayé le klaxon.... :/ il faudra que je teste ça!
Mouarf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux, Benzi et Zamaz Hiiiiii :)
Voilà, alors Zamaz m'a très gentiment donné ces deux Refs: 6239 JS ou 6242 F2
J'ai fait une dizaine de sites de pièces détachées, et:
- La première référence est introuvable
- la deuxième coute plus de 240€ sur oscaro chez FEBI BILSTEIN, le moins cher que j'ai pu trouver... (contre 140€ à 170€ pour les autres ref de chez VALEO)
Par contre, j'ai une question:
Sur Oscaro, sur la référence FEBI BILSTEIN : 34809, je vois:
Référence constructeur (Numéro OEM) :
CITROËN :
6239.Q1 - 6239.QK - 6242.F2
PEUGEOT :
---> C'est ce dont j'ai besoin!
Or, sur WebDealAuto, sur la ref VALEO 251495 je vois:
CITROEN :6239Q1 - 6239QK
PEUGEOT :6239Q1
Références équivalentes :
FEBI BILSTEIN :34809
Du coup, est-ce que le 6239Q1 ne serait-il pas compatible à la place du 6242.F2 ??? :/
benzi
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les otpions que tu as sur ton vehicule et voit lequel est identique
skymike0307
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/58821946.htm
140€
http://www.ebay.co.uk/itm/New-original-indicator-wiper-light-switch-COMM-Citroen-Peugeot-6242F2-/110986315968?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19d74cc8c0#shId
170€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/416839832.htm?ca=3_s
90€
fxkeene@gmail.com
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quel bazar ces codes mais je vois que je suis comme tout le monde !
J'ai un comodo delphi 96574186XT, Peugeot m'a indiqué un numéro 624294 et j'ai commandé au hasard selon les options un valeo 251485.
Quelqu'un peut me dire si le valeo conviendra ?
Mon VIN est VF33E9HYB84044159.
Merci.
fxk
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Mouarf
MessagePosté le: Mar 22 Jan 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le Klaxon ne fonctionne pas! C'est grave, docteur ?... :/
guichou83
MessagePosté le: Mar 22 Jan 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Clin d'oeil ;)
j'ai un problème je veut changer mon com2000 pour avoir les feux auto et les essuies glace auto ...
Sur service box que je possede Hiiiiii :)
il me donne qu'une référence possible la 6242 72 de Valeo donc comment choisir le bon com 2000 ?
merci part avance
benzi
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cable de contacteur com2000 coupé!! Soit tu change le com2000 ou bien si tu est un peu bricoleur tu récupère un com2000 HS donc le contacteur est bon et tu le change avec le tien (en même temps tu verras si ton contacteur est naze)
Edité par benzi le Mer 23 Jan 13 à 01:55 (2 fois)
benzi
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 01:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci part avance
Sur service box il te donneront que la ref du com2000 equipant ton vehicule (avec VIN), hors toi tu veux recuperer un com2000 d'une 307 equipé de feux auto et essuis glace auto!!Voila un com2000 qui gerent feux auto, essuis glace auto et ESP
PS: il n'y a pas que le com2000 a changer pour avoir les feux ou essuis glace auto!!!il faut avoir un capteur de luminosité, un capteur de pluie et telecoder le BSI (si et seulement si celui ci accepte les options)
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci benzi pour cet info je vais essayer d'en trouver un Clin d'oeil ;)
Pour le reste j'ai déjà tout il me manque que le com2000 et le telecodage Hiiiiii :)
guichou83
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous Clin d'oeil ;)
J'ai encore besoin de vous j'ai trouver un com 2000 mais ce n'est pas la même référence la ref est :96446654 zl
comment savoir la référence peugeot avec celle la ?
pirana34
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
6242 F9 Bonjour j 'ai une 307 1.6 hdi 16 quiksilver du 03 2005 je vient de faire changer mon com2000 ref 6242f9 chez un agent peugeot tres serieux, sa ma couté 425 euro j 'avais comme symptômes les phares qui resté eclairés parfois après avoir étteind le moteur mais surtout le voyant airbag qui resté sans cesse allumé sa devenez fatiguant d 'entendre cette alerte a l' ODB sans cesse voila je fais part de mon experience a titre indicatif.6242 F9
jo447
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un peut me donner la reference de mon com2000?
VIN : VF33CNFUE82423077
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
réf :6242 72
RemPlacé par 6242 J5
prix peugeot :
TTC 419,78 EUR
Phil34
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 12:19    Sujet du message: changer le comodo de clignotant de ma 307 Répondre en citant
J'ai mon comodo de clignotant de ma peugeot 307 à changer et lorsque je vais sur les sites commes oscaro ou yakarouler je me retrouve avec 5 ou 6 modeles pour ma voiture
Peugeot 307
1,6 Essence 16V 110 ch
Vehicules avec antibrouillards AV /AR, ordinateur de bord, feux automatique,
essuie glace av/ar et capteur de pluie, j'ai pas l'esp ni le gps.
Est-ce que quelq'un peut m'aider pour retrouver le bon comodo ?
Merci à vous
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 15:46    Sujet du message: Re: changer le comodo de clignotant de ma 307 Répondre en citant
Peugeot 307
Merci à vous
envois ton N°VIN par mp (VF3-------------------------) je te donnerais la réf pour ton com2000
rias
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Je déterre le topic car j'ai une 307 cc 1l6 essence du 05 10 2005, les premières restylées ( donc en Can...)
c'est une finition sport donc équipée de l'esp, l'air bag, le régulateur/limiteur...mais y'a pas les feux et essuies glaces auto!
Evil or Very Mad
donc j'aimerai savoir si je ne pourrai pas récupérer juste les 2 commodos(pour les reclipser sur mon com2000) ainsi que détecteur de pluie et de lumière plus les faisceaux électriques...
est ce empirique pour les faisceaux électriques, est ce que mon pare brise est a changer? est ce que je peut récupérer tous ça sur n'importe quelle 307 du tant que c'est une restylée?
Merci par avance si vous arrivez a me répondre ...
307 CC 1.6L ESSENCE RESTYLEE
mah34
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fai nous Voir une photo de ton com2000
mah34
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il resemble pas a ce lui la le tien ???
steph62
MessagePosté le: Ven 20 Déc 13 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mes pbs sont les suivants :
Quand je mets en plein phare, parfois tous les feux s'éteignent.
J'ai le même pb quand je mets le clignotant.
Au niveau lave glace, une fois en mettant du lave vitre arrière j'en ai eu aussi à l'avant
Dois je changer le com2000 complet ou puis je changer seulement les commodos droite et gauche
titi750
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche la référence et le tarif peugeot du com2000 de ma 307 dont les clignos et aussi la commande de phare commencent à poser de sérieux problèmes.
Le VIN de la voiture est VF33CNFUB82897093
Pouvez-vous me préciser si j'ai l'esp ou non ?
Merci d'avance,
Thierry
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance,
Thierry
Hi !
SANS SYSTEME ESP
réf peugeot:
6242 72
Remplacé Par 6242 J5
prix peugeot : 419,78 EUR TTC
http://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction-valeo-251489-453094-1563-p
titi750
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Hi !
SANS SYSTEME ESP
réf peugeot:
6242 72
Super, merci encore et bonne journée.
rias
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous!
juste une petite question pour les plus calés sur le sujet:
comment peut on obtenir la ref peugeot sur servicebox a partir de la ref du fabriquant de com2000? est-ce possible?
par exemple si sur mon com2000 il y a la ref delphi 96635797xt comment avoir la ref correspondante sur servicebox?
Si je pose la question, c'est simplement parceque je souhaite installé les feux et essuies-glaces autos et qu'a chaque fois les vendeur me donnent la ref fabricant sans etre capable de me donner lla ref peugeot, du coup ben ils sont pas trop capablent de me dire si je peut le monter en lieu et place de mon ancien com2000.
Mais je crois ne pas etre le seul dans ce cas...c'est les joies de e-bay...lol
mah34
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'intéresse aussi de savoir Wink
bobsponge21
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour qui pourrait m'aider pour savoir quelle ref de com2000 il faut que je trouve en casse pour ma 2006 (car j'ai dessus un com2000 dav et je trouve que des delphi ou valeo !! merci
Page 3 sur 4
