Peugeot 307 - Voir le sujet - [topic] Dépose turbo 307 sw 2.0 hdi 16v 136 ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylvain6276
MessagePosté le: Dim 28 Déc 14 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
dingo307 a écrit :
sylvain6276 a écrit :
bonsoir
j'ai aussi effectuer la réparation turbo moi même (240 Euros) sur ma 307 hdi 16 136 cv
ce sujet m'a un peu servi merci a son auteur
donc la j'en suis au remontage du berceau j'ai pu qu'a le serré
mais étant en déplacement la semaine , ayant mon grand garçon un weekend sur 2 et le beau temps de la Normandie a ne pas oublié surtout
je fais ca tranquillement puisque m'a femme a une voiture de prêt (Twingo) Razz
il me reste pas grand chose a faire enfin pour moi
j'ai attaqué le nettoyage de la pipe d'admission qui est pleine d'huile tout comme le reste du circuit que j'ai déjà nettoyé
je reçois la pochette de joint demain
je voulais savoir aussi si il faut changer la crépine car beaucoup me disent pas besoin sur le 2L contrairement au 1.6 L et certain me disent de la changée
je pencherai plus pour un nettoyage qu'en pensez vous ?
non sur le 2.0 hdi pas besoin de changé la crépine par contre le 1.6 hdi lui oui obligatoire !
bonjour donc remontage presque terminer
j'ai démonté la crépine pour vérifier son état et donc elle était loin d'être bouchée il y'avait vraiment pas grand chose en saleté 2 ou 3 grains de sable seulement
il me reste carter d huile a resserré comme il faut car g attendu que le joint sèche un peu avant de le serré complètement comme conseillé
ensuite huile moteur
et mettre l'huile d boite par contre je ne vois pas de mise a l'air !!!
et après tout ca je remet la batterie et hop un coup de clef Super content :D Super content :D
je vous mets quelque photos !!!
307 sw hdi pack 110,2002,jaune persépoli partie epave remplacé par sw 136 navteq de 2005
306 cabriolet 1.8 rouge lucifer avec hard top !!
306 xs hdi 90 cv de 2000 !!!
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les gars !!
Je possède une 307 HDI 136 de 2004. Depuis quelque mois, grosse perte de puissance (turbo fonctionnant par accoups) et du jour au lendemain... plus de turbo. Après un diag chez peugeot (que je ne ferrai plus jamais d'ailleurs car pour étendre "C'est bien le turbo (le wastegate et le capteur) qui déconne, ça fera 97€ monsieur... J'ai acheté une valise).
Je me suis donc lancer dans le démontage du turbo et j'ai décidé de la changer entièrement par un échange standard avec garantie 6 mois.
Mes questions sont les suivantes :
- Que pensez-vous des échanges standard ?
- Me conseillez-vous de changer d'autres pièces que le turbo ? (durites...)
Merci d'avance.
A+
sylvain6276
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
All_Eyez_On_Me a écrit :
Bonjour les gars !!
Merci d'avance.
A+
salut attention le réglage wasgaet est très spécifique regarde sur Google il y'a un sujet la dessus moi je l'ai fait faire en garage en juillet 2014 , 2 semaines après avoir acheter la voiture 550 Euros et une semaine après en remontant de vacance craa le turbo a lacher resultat je l'ai refait moi même car devis Peugeot 4000 euros !!!!!!! Twisted Evil
alors un chra à 240 euros tout les joint et collier et beaucoup de patience pour le nettoyage car beaucoup d'huile partout et le tour est jouer resultat 300 euros environ
mais attention ensuite mon turbo c'est bien enclenché au démarrage je l'ai entendu sifflet et peu de temps apres pu rien , j'ai cru que le turbo avait grippé mais non la panne vient d'être trouvée la semaine dernière c'était la pompe a vide qui s'émiettait et donc me boucher mes durites de dépression et m'envoyer de l'eau rouillée dans la wasgaet donc fait bien attention a ca quand tu démontra la wasgaet regarde par l'emplacement du capteur si c'est le cas regarde la pompe a vide
Peugeot m'ont diagnostiqué un turbo pour ca !! resultat j'ai redemonter le turbo que j'avait reparé pour en remonter un neuf alors que ce n'était pas le turbo !!
tu as commencé a demonté ??????
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le démontage a commencé. Le berceau, le cardan et le pré-cata sont tombés. Me reste plus qu'à démonter le-dit turbo.
Je vérifierai l'état du wastegate dans tous les cas je vais changer le turbo en entier.
La pompe à vide se trouve où ? peugeot a réussi à la cacher à un endroit plus merdique que le turbo ?
Merci pour ton aide.
sylvain6276
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe a vide se situe sur le coté droit de la culasse !!
regarde sur Google pour confirmé
combien de kms a ta 307 ???
la mienne a 240 000
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
sylvain6276
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
si elle est abimé verifie que les durites ne soit pas bouchées
sylvain6276
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vend celui d'origine refait a neuf si ca t'interresse
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/787155356.htm
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci les gars je jetterai un œil à la pompe à vide.
Il n'y a pas de code défaut bien spécifique à ces problèmes de pompe à vide ?
Dsl j'ai déjà commandé le turbo Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a que la pompe à dépression pour tester et connaître les valeurs !
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demandais d'ailleurs, après remplacement du turbo, un simple effacement des défauts suffit ? Ou il y a d'autres choses à faire avec pp2000 ?
sylvain6276
MessagePosté le: Mer 08 Avr 15 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi y'avait plu de default après
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Lun 13 Avr 15 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant une bonne partie de mon moteur, je viens de tomber sur un truc bizarre. Le clapet inférieur de mon papillon d'air est "branlant" et possède un point dur à mi-course. Quelqu'un saurait me dire si c'est normal ou pas ?
Merci d'avance.
sylvain6276
MessagePosté le: Lun 13 Avr 15 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance.
essai de nous mettre une photo car je ne voit
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Lun 13 Avr 15 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le papillon en question et je parle du clapet inférieur qui me semble bizarre.
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Laurent45/0jf2fao.jpg
sylvain6276
MessagePosté le: Lun 13 Avr 15 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que le mien été en position ouverte donc a l'horizontale
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Lun 13 Avr 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement il y en a une qui est en position ouverte mais il a y la deuxième en dessous (grosse durite qui descend) et c'est celle-la qui est branlante. J'essayerai de prendre une photo plus tard.
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voila je parle de cette vanne qui est branlante et avec un point dur à mi-course. Normal ?
http://www.forum-peugeot.com/Forum/static/mesimages/57979/IMG_0001.JPG4..jpg
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous les gars parce que j'ai un gros problème.
Après panne turbo, peugeot me diagnostique un wastegate et capteur HS.
Je me lance dans le remplacement total du turbo tant qu'à faire (merci à l'auteur pour le tuto d'ailleurs !!!).
Je viens de finir le remontage et là.... toujours pas de turbo... Il ne se déclenche toujours pas je sèche un peu...
Vers où chercher ? Pompe à vide ? Transmetteur de pression ?...
La pompe à vide à l'air de tirer (test au doigt).
Et bien sur, pas de défaut à la valise...
Merci d'avance pour vos lumières.
maxxsi136
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis
Ce week end j attaque le mien Hiiiiii :)
Depuis 15jours j ai des à-coups en pleine accélération et la lundi anomalie antipollution recopie hs.
Mon turbo a 235Mkm et depuis un peu de temps il sifflait énormément la wasgate est gripper,
Bref je vais commander un garett en échange standard et en profiter pour faire la distri donc je vais carrément sortir le bloc Hiiiiii :)
Voila
maxxsi136
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton soucis essaye de prendre une electrovanne de doseur et de l échanger avec celle du turbo et vérifie tes petite durites Clin d'oeil ;)
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire échanger les deux EV qui sont sur le doseur ?
Bon courage au fait !!
maxxsi136
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton hdi tu as 3 ev deux pour les doseurs une pour le turbo tu demontes une de doseurs pour la mettre a la place du turbo et celle du turbo a la place du doseur Clin d'oeil ;)
C est les meme références sur servicebox
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Aie aie aie et moi qui ai tout remonté... tu crois que c'est facilement démontable en enlevant seulement la baie de pare-brise ?
maxxsi136
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est faisable, je l'ai fait!
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
EVs inversées et toujours pas de turbo... prochain suspect, le papillon d'air lui même, j'ai l'impression que le clapet inférieur ne se ferme jamais car le mécanisme semble HS.
sylv1bdx
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 12:46    Sujet du message: help Répondre en citant
si quelqu un peux m'aider :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=64371
merki
All_Eyez_On_Me
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien turbo changé, doseur d'air changé, pompe à vide vérifié et électrovanne turbo semble OK pourtant, toujours pas de turbo... Je commence à sécher, personne n'a une idée ?
Merci.
Xeniluom
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, est ce que quelqu'un se rappelle ou se trouve la prise du capteur de temperature de pré catalyseur? Quand j'ai eu la voiture, la prise n'était pas branchée et d'apres peugeot (un garagiste que j'ai interrompu 2 minutes) c'est un obligation pour ne pas être en dégradé :/
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1185961#1185961
Thomasyaha
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais me lancer dans la démontage de mon turbo.
Est t'il possible de le faire sans démonter le cardan?
J'ai peur de galerer sur cette opération et vider l'huile de boîte ne m'enchante pas particulièrement.
Merci pour votre aide
Page 3 sur 4
