Peugeot 307 - Voir le sujet - Hifi embarquer dans 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kraki
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
difficile de te dire si les branchements sont bons comme ca...
donne nous la reférence exacte de ton ampli.... je verrai ce que je peux faire..
A+
cc sinon rien
Montana corp.63
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sé le Blaupunkt GTA 450 , 640 W max power !!
Sé un 4 voie, merci d'avance de ton aide !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montana corp.63 a écrit :
En faite il y a seulement les 2 subwoofers brancher sur l'ampli, par contre je les branche comment ??
Parcque la j'ai un doute :
Mon ampli es fai comme ça :
CH1 avec + et -
CH2 avec + et -
CH3 avec + et -
CH4 avec + et -
La les sub sont brancher le + sur le + CH1 avec le - sur le - CH2
et le + sur le + CH3 avec le - sur le - CH4
J'éspère que vous comprenai !!!!
Les branchements sont 'il bon ??
"tu le branche en passe-bas" sa signifie quoi exactement ? il faut que je mette sur zéro le passe-haut ?
Et le passe-bas je le met sur 80 c'est ça ??
Et au faite j'ai perdu la notice l'ampli à 3 ans maintenant donc commment m'y retrouver ??
Difficile a dire pour le branchement.
Il faut bien se brancher sur un - d'un canal et sur le + de l'autre mais impossible de savoir exactement sans le manuel.
Pour le manuel tu peux essayer de voir s'il n'est pas en téléchargement sur le site Blaupunkt.
Heu sinon pour les filtres.
Normalement tu as un passe haut pour les 2 premiers canaux (front) car normalement on alimente un Ke avec.
Et sur les 2 derniers canaux pour le SUb (rear) tu as un passe bas
Montana corp.63
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le truc c'est que mon ampli es ponté donc je me sert du "front " et du "rear" !
Donc j'ai passe-haut et pass-bas sur le "front"
et passe -haut et passe-bas sur le "rear" !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu dois avoir que 2 filtres car ils marchent sur 2 canaux.
Un passe haut sur le front et un passe bas sur le rear.
Donc je ne sais pas comment tu peux faire pour le passe haut mais pour le passe bas, 80hertz ou un peu plus Wink
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'ai regarder mon ampli es :
CH1 et CH2 correspondent au rear
CH et CH4 correspondent au front
Après pour "ponté" l'ampli il me faut le plus du CH1 avec le moin du CH2 et le plus du CH3 avec le moin du CH4
donc une fois "ponté" je me sert de tous les CH donc du front et du rear !
Du moins actuellement !
Est ce que je peux ne pas ponté mon ampli pour me servir que du rear par exemple mais en gardant la même puissance et donc avec des réglages plus simple !???
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non si tu n'utilises que 2 canaux sur les 4, tu te retrouves en configuration 4x?watts et donc tu as moins de puissance que ponté.
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu de la chance j'ai retrouver la notice de l'ampli et apparement mes branchement sont bons...
Cette aprés midi j'ai gratter un peu dans la caisse sur 18 chanssons il y en a 2 ou le son es bon le reste mais sub saturent un peu !!!!
Alors soit sa vien de l'autoradio soit mes réglages sont encore moisient !!!
Pourtant j'ai choisi un CD ou il y avai plusieur types différents de zik mais non !!!!!!!
En plus j'aodre une chansson (pour ceux qui connaissent: Sono : Keep control) et bin avant les bass étai nikel enfin toute la chansson nikel bin la il y a moin de puissance et les bass saturent !!!!!!
kraki
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
et la connectique entre l'autoradio et l'ampli, t'as mis quoi???
cc sinon rien
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bin pas grand chose c'est le remote des RCA
kraki
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
branchés comment les RCA...? adaptateur? ou direct sur les sorties HP arrières
cc sinon rien
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut etre trop forcé sur le gain c'est pour ca que ca sature ou sinon sur le bass boost
Dj4T
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
sinon à propos de hifi dans une CC ! Qu'est-ce que j'aimerai bien changé les HP arrière si c'était pas aussi compliqué à démonté la banquette arrière !
I Love Gendarmerie !!!!
ace
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
surtout aussi eviter de "saquer" dans l ampli et les sub avant un bon rodage mini 20h avec un max de musique differente....car sinon je ne donne pas longue vie a tes sub ...
Montana corp.63
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai trouver le hic !!!!
Tous simplement enfin non pas tout simplemant, sa venai du poste qui étai mal régler j'ai passer 2 heure a le régler et la c'est bon toutes les chanssons rendent trés bien !!!
ouf !!!!!!!!!
Merci quand même de m'avoir aider !!
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre un peu mon topic sur la sono de ma caisse !!!
C'est grace a se forum que je vien d'avoir l'idée d'acheter une capacitée, bon vous inquitée pas je sait ce que s'est par contre la question que je me pose et qu'il y a de gros gros équart de prix !!!!!!!!!!
pour 1 farad sa varie de 49 euros à 250 euros !!!
Qui peux m'en dire un peu plus a se sujet ?????????
Fitzerald
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour revenir à ton sujet!!
euh famafam tu t'es complètement gourré mdr mdr!! c'est un pass haut à 80hz son sub descend après en infra et non pas un pass bas!!
sinon ça veut dire un pass bas à 80hz sont sub tapera pas en dessous de 80hz mais au dessus donc en 500hz 3khz .... les gamme medium et tweeter!
exemple pour les tweeter t'as un pass bas (6.3khz pour le miens pente 18db) et pas de pass haut jamais de pas haut sur un tweeter ;-)
ensuite pour que ton ampli respire un peu l'été met deux ventilo, un qui aspire l'air chaud et l'autre qui tourne dans le sens opposé au premier c'est à dire qui envoit de l'air frais, là t'auras un bon courant d'air et ton ampli craindra rien!
ensuite sur tes photos je vois bien ton cable d'alim mais je le vois pas du tout gainé si il se sectionne risque d'étincelle avec la carosserie dans la voiture (enfin ton fusible batterie évitera ça normalement)
307cc 2l16v en préparation
Montana corp.63
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les photos sont vieilles, tous les cables ont été gainée comme ça il ny en a pas un seul qui es en contect avec la carroserie !!
Pour les ventilos, je ne veux pas m'embêter a en mettre, l'ampli ne chauffe pas trop pour le moment, si jamais il chauffe je ferai ça !
Merci pouyr les conseils ! Hiiiiii :)
Montana corp.63
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est décider : Changement d'agencement du coffre !!!!
Alors pour cela j'ai besoin de vous, de vos conseils, de vos idées et critiques !!!
Demain je part acheter une capacitée et j'ai récuperai 3 planches de plexiglass et un mirroire et aussi un néon bleu !
Je vous remontre mon coffre telle qu'il es actuelemen et j'attend avec impatience vos propositions !!
Sachant que j'ai déja virai les autocollant dragons et INFINITY qui fesai too much !! Laughing
Scratch
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai bien bu un revetement cuir ou simili cuir noir un nouveau caisson avec les boomer vers l'arrière avec une capa et un néon caché qui éclairerai le tout.
Montana corp.63
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors un peu de news et quelques interrogations !
J'ai voulu acheter un condensateur mais ce c.. de revendeur été fermer, sans mots ou quoi que se soit sur la porte.... super !!!!!!!!!!!!!
Et a ma surprise quand j'ai mit la musique en route, elle été beaucoup moin puissante qu'auparavant, beaucoup moins de bass mais il y en avai quand même !
Je m'en vai gratter dans le coffre mais ma masse s'été preske barrer de l'ampli alors je me dit sa doit être sa ! je la bidouille et rebranche tout le bordel mais la toujours moin de puissance mais surtout des parasites 10 fois plus fort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je crois que j'ai trouver d'ou venez mon problème de parasites par contre j'aimerai bien savoir ou prendre la masse dans un cabriolet parcke dans mon coffre ya pa de ceinture.........
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voila des news, j'ai enfin acheter un condensateur, sur Internet, à 37.90E, il fait 1.0 farad.
La notice me dit simplement de brancher le plus de mon ampli avec le plus du condensateur et le moins de mon ampli avec le moins de mon condensateur par le biais de dérivateurs, j'usque la pas de problème particuliers sauf que lorsque j'ouvre le petit sachet ou il y a les vis pour visser le condensateur, une espece de petite résistance tombe devant mon nez !!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai bien regarder la notice, à aucun moment elle es citer !
Sur cette même notice il mes expliquer qu'une fois que j'aurai brancher le condensateur il se chargera tous seul vu que s'est sa premiere mise en marche !
J'ai un doute et je voudrai pas que sa me pête à la gueule !!!
Si quelqu'un y connai en condensateur, sa serai cool de m'éclairer, la marque du condo eszt un DBsonic !
D'avance merci.
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne sait ??? Sad
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
euh alors la jamais vu de petite resistance, par contre j'ai deja vu une petite ampoule pour charger le condo.
Mais la je ne c pa.
Essaie de le brancher je pense qu'il n'y a rien a craindre, enfin du moins.
Ptit nouvo dans le monde de la 307
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 15 Avr 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de news, le capacité es brancher , tous va bien, je ferai bientot des photos. maintenant je souhaiterai un peu plus d'aigues devant,
que choisir :
coaxial en 16.5cm pour les portes avant (sachant que j'ai les médium d'un kit éclater dedans en se moment ), quel prix ??
Changer seulement les tweeters, quels prix ??
Sachant que je veut pas mettre plus de 70 euros grand maximum !
Merci par avance de vos réponses !
Montana corp.63
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est fait j'ai poser les enceintes devant, sa n'as plus rien à voir !!!
J'ai acheter des "Infinity" comme mes subs et c'est vraiment de la bonne came, elles étai en promotions à -40% en plus !!!
Par contre il me reste une petite question en suspant, je suppose que les tweeters d'origine ne valent pas grand chose, j'hésite pour les changer mais que prendre ? quels sont les tarif ? que faut t'il regarder en premier dans les caractéristiques de ces hps ???
J'ai regarder sur le forum, on parle de condensateur pour les tweeters d'origine, faut t'il les garder pour ceuw que je vait acheter ?
Est ce difficile à installer ???
Goli
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour les tweeters : s'ils ne font pas parties d'un kit éclaté avec un filtre dédié, alors cela ne sert à rien de le changer ... j'en ai déja parlé, mais je sais plus dans quel post Super content :D
Montana corp.63
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
A bon ?? zut alors ! es pourquoi ça ? sans rentrer dans des explications trop trop technique ?
Les tweeters peuvent bien s'acheter séparément du kit éclater non ?
Mais ils ne servirai à rien ??
Goli
MessagePosté le: Mer 18 Avr 07 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
A bon ?? zut alors ! es pourquoi ça ? sans rentrer dans des explications trop trop technique ? les tweeter ne rendent que la partie haute du spectre de fréquence, si tu envoie trop de jus dans la partie basse, il crame
Les tweeters peuvent bien s'acheter séparément du kit éclater non ?oui, mais c'est très rare car il faut obligatoirement un filtre donc la pluspart du temps c'est vendu en kit avec un woofer et le filtre
Mais ils ne servirai à rien ?? tu ne verrais pas la différence avec le tweeter d'origine ... sauf si filtré avec de la bonne qualité. less tweeter de base, mis à part la pauvreté du filtre son tout de même de bonne facture.
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 18 Avr 07 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ces précisions, alor j'ai chez moi un kit éclater Oxygène Alium 5 dont les woofers été dans les portes avant de la voiture, je vient de les viré pour mettre les "infinity" qui sont largement mieux !
Ma question est : est ce que le rendu serai meilleur si je met les tweeters avec les filtres du kit éclater "Oxygène" a la place des tweeters d'origine ?
Et les hp "Infinty" je les laissent ou ils sont, sans filtres ni rien !
Sa ferai que les "Infinity" serainent indépendante des tweeters filtré "Oxygène" !
Sa serait bon ça ????
Page 3 sur 4
