Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
Madess 307 de Bronze
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 22:09 Sujet du message: |
Pareil que le mien.
Le moteur pas à pas est à gauche sous le cache gris fixé par quatre vis torx, il n'y à rien à nettoyer la dedans vaut mieux pas y toucher (ça c'est touche pas ça p'tit con).
Je l'ai ouvert, on voit le stator et le rotor du moteur pas à pas c'est tout et tout était propre.
Le soit disant moteur sur le pdf de la 406 ressemble plus à une electrovanne.
Fl0_xsi 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Jan 2009 Messages : 148 Localisation : Saint Victoret
Posté le: Mer 04 Fév 09 à 16:30 Sujet du message: |
J'ai tout nettoyer, effectivement le pas à pas n'est pas accessible comme c'est indiquer dans le lien. Je verrais ce que cela donne demain matin à froid.
En tout cas j'ai déja constater une belle baisse de la conso en instantanée (-25%), à vérifier à long terme.
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Mer 04 Fév 09 à 21:37 Sujet du message: |
25% c'est énorme... si tu fais du 10l/100, ça voudrait dire que t'es passé à 7,5 l/100.
si tu faisais du 12l/100, tu serais passé à 9l/100 ?!
Quand tu dis que tu as tout nettoyé, c'est à dire ?
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Posté le: Mer 04 Fév 09 à 22:54 Sujet du message: |
J'ai démonter le boitier papillon.
Il était vraiment sale, la paroi était entièrement couverte d'une couche de résidus, le papillon aussi n'était pas épargné.
En frottant bien tout part sans problème! Comme Madess j'ai aussi nettoyer toutes les connectiques.
En ce qui concerne la conso, j'ai peu rouler mais j'ai été étonner par la sobriété du moteur! Ça doit correspondre plus ou moins au résultat de Madess .
Je viens de la démarrer, rien à signaler ... mais la température est remonté à 10°c, il faudra voir ce que cela donne dans des conditions climatiques plus difficile!
Je ferais un petit compte rendu plus tard si les vibrations ne réapparaissent plus !
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 19:24 Sujet du message: |
Oui tu dois pouvoir trouver ça en grandes surfaces.
Le boitier de la 206 est différent du notre.
Le mieux c'est d'essayer de tout nettoyer sans rien démonter. (sonde, capteur..)
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 00:15 Sujet du message: |
avec quoi je peux nettoyer le boitier papillon ?
Avec quoi il faut surtout pas le nettoyer ?
merci ^^
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 13:23 Sujet du message: |
La valeur indiquée était mauvaise ou tu consommais vraiment 10l/100 km ?
J'essaierai ce tuto !
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 15:54 Sujet du message: |
je viens de le faire, mais j'ai trouvé aucune saleté, donc aucun changement ^^
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 17:56 Sujet du message: |
moi aussi il vibre à froid, mais ça dure 20 secondes et apres ça s'arrete.
sinon, ton encadré c'est pour quoi? car pile la ou tu l'as mis j'ai un bruit bizarre, et j'en ai déjà parlé sur un autre sujet (avec video et tout).
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 17:58 Sujet du message: |
l'encadré c'est une fausse manip
et les vibrations avant c'était carrément des secousses aurait cru que le moteur allait cogner le radiateur, alors que la ça va.
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 18:04 Sujet du message: |
La vidéo c'est avant ou après la manip?
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 18:07 Sujet du message: |
après
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 21:49 Sujet du message: |
mon ralenti m'a fait un truc bizarre aujourd'hui.
j'ai démarré ma voiture, et j'ai laissé chauffer le moteur tout en restant à l'intérieur.
J'entendais toutes les 40-60s un bruit au niveau du moteur, et l'aguille de compte-tours descendait (normal) ou remontait. Tres legerement, mais ça m'arrivait de la voir à 900 tours/minutes durant 30 secondes, puis le bruit survient et la je la vois à 1000 tours minutes. Et comme ça pleins de fois, toujours accompagné d'un bruit, comme si on enclenchait la clim.
Normal ?
le ralenti normal est situé entre quelles valeurs? Car 650 t/min ça me semble bas
