Peugeot 307 - Voir le sujet - Divers réglages, utilisation d'un poste Alpine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
inverse le cable rouge et jaune et ca marche niquel.
c'est les connecteur avec le plastique autour ?
I Love Gendarmerie !!!!
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais galérer à retirer mon poste. déjç pour virer le contour j'ai du mal :p alors le reste :p mdr
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que pour virer le contour, j'ai transpié aussi de peur de casser quelque chose, moi Shocked
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour virer le plastique sous le poste, ta une idée ? je me suis brisé les doigts, mais il na pas bouger !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non je viens de prendre le coup pour le virer et puis on peut en retrouver 1 chez norauto.
Alors il faut faire avec un gros tournevis en haut a gauche, puis en haut a droite et apres il suffit de faire le bas mais toujours dans les angles.
Sinon pour les cables, oui ce sont ceux du poste Alpine, ca marche niquel je viens d'aller voir. Ca pouvait plus durer, le déca tempo était viré, l'eq aussi, tout était déréglé mais toujours en mémoire.
Pourtant il était connecté comme au début. C'est ca l'électronique Laughing
Je me lance pour les réglages, DJ4T donne nous les tiens aussi si tu peux Wink
Edité par fafam31 le Ven 05 Mai 06 à 22:00
plastman
Le petit rangement sous le poste ?
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu as inversé quoi exactement, Fafam ?
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le rangement sous le poste.
Tu veux que je te donne quel réglage ? Moi j'active MX c'est ctout :p
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le rangement sous le poste, je glisse un petit tournevis des 2 cotés entre le rangement et la ronce de noyer et ça se déclipe bien...
Pour les réglages, moi aussi pour l'instant, j'active juste le MX mais il doit y avoir moyen de faire plus...
Attendons Fafam !
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et le pir c'est que le MX se désactive aussi. Et pour revenir sur le menu faut rester appuiyé 5s sur le bouton menu au moins . c'est chiant
fafam31
Invité
Alors c'est a moi Laughing
Menu 2sec/ T.corr
Réglages de déca tempo (T.Corr)
F-L (front left -> avant gauche): 102cm
F-R:129,2cm
R-L:98,6cm
R-R:139,4cm
Je voudrais bien savoir ce que te dit le site Alpine Plastman, j'ai mesuré les distances et j'ai entré le tout comme m'a dit Clerk mais je crois que ca ne va pas, je pense qu'il faut soustraire la distance la plus grande (ou + petite) car c'est par rapport a ce HP qu'on doit retarder le signal sur les autres.
Je n'arrive pas trop a expliquer, mais je suis pas sur que ce soit les bons parametres
Distances en cm--> Menu / setup/ display/ T.corr/ cm
Pour l'equalizer: mode 7bandes (graphiques)
il faut se mettre sur l'equalizer 7bandes: menu/setup/audio/eq/7bandes
Pour un son clair, aigu, avec des basses pas trop fortes pour ne pas faire vibrer les portieres et pas trop de médiums.
band1: -4dB
band2: -3dB
band3: -2dB
band4: -1dB
band5: +3dB
band6: +1dB
band7: +1dB
Pour plus de basses, il faut mettre des positifs sur les 2/3 premieres bandes, les aigus sur les 2/3 dernieres bandes et les médiums au milieu Wink
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me souviens plus, je vais aller voir...
fafam31
Invité
Donc j'ai inversé le jaune et le rouge sur mes cables livrés avec l'autoradio.
Sinon pour les réglages je voudrais ceux de l'equaliser mais si tu ne l'utilises pas ca va etre difficile.
Sinon en plus du MX, il y a des ambiances pré-réglées: rock, pop, classique, country,....
Le mieux c'est rock Wink
Ce qui est bizarre c'est que le MX marche s'il est sur off.
Sinon Dj4T tu n'as pas sur cet autoradio de réglages du style basse+1, aigus+1, ..
Il n'y a plus de réglages comme avec un potentiometre.
En effet le 53 est bass engine pro donc tous les réglages se font avec l'équalizer Wink
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rentré tes distances sur le site et ça me donne ça:
- Avant L: 1.1 ms
- Avant R: 0.3 ms
- Arrière L: 1.2 ms
- Arrière R: 0 ms
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ben alors faut entrer ca en ms Wink
Je vais le faire de suite, tu as entré les valeurs sur l'eq Plastman ou ta voiture est dehors Question
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as donc inversé les fiches rondes rouge et jaune, c'est ça ?
Celle-là
Et celle-là
C'est bien ça ?
Un rouge sort en jaune et un jaune sort en rouge ?
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, je ne pourrais le faire que demain... Crying or Very sad
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le jaune sur rouge et le rouge sur jaune ? c'est bien ça ? Je test demain si c'est ça :p
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Attends, attends !!! Je n'en suis pas sûr !!!
J'attends la réponse de Fafam...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ca et pour le déca tempo c'est ca aussi , enfin tes valeurs plastman, il faut les entrer en ms.
Par contre comme mes valeurs étaient fausses sur le déca tempo, le son était plus important a gauche donc j'avais plus de basses, mes valeurs de l'eq sont bonnes mais je vais essayer d'améliorer avec les nouveaux réglages.
Par contre pour toi Plastman, je sais pas si tu devrais pas mettre un peu plus (+1) sur les 3 premieres bandes car avec tes coaxiaux je ne sais pas si tu as beaucoup de basses, moi avec mes JBL c'est niquel , donc il faut faire un peu varier.
Sinon il faudrait que tu me dises comment tu veux ton son, tres aigus,....
Je pourrais comme ca regarder de plus pres.
Il faut aussi que tu me dises a combien tu mets ton poste, moi je monte a plus de 20/25 donc je ne force pas trop car sinon ca vibre.
Pour finir tu penses quoi de ce poste Plastman????
Content? Beau cadeau d'anniv'? Laughing
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi audessus de 17 c'est horrible Sad j'ai le son d'origine ;(
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
- Pour les valeurs, je te les avais bien mis en ms (regarde bien le post...)
- Pour les valeurs des bandes, il faut que je mette la valeur "+1" sur les 3 premières bandes ou je rajoute 1 à tes valeurs à toi ?
- Pour le son, je veux quand même conserver des aigus, mais je voudrais arriver à avoir de bonnes basses qui tapent bien (le mieux possible en tout cas...)
- Je crois que la volume max est 30-35: tu montes haut, dis donc !!! --> moi, je monte au max pour l'instant à 16-17... Embarassé..
- Pour l'instant, je n'en penses que du bien, mis à part la relative complexité des réglages, mais une fois faits, ça va glisser tranquillement... Cool
Une question: tu as acheté l'interface pour les commandes au volant ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme HPS, regle vite ton equaliser comme moi tu verras ca change tout car avec l'ambiance rock , je ne peux pas dépasser le 15 sur les morceaux qui tappent Wink
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question, quand on allume le poste, il y a une ch'tite animation avec le sigle "Alpine" --> c'est pas possible de le mettre comme économiseur d'écran (quand ça fait longtemps qu'aucune touche n'a été appuyé, par exemple...)
Dj4T
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les HP d'origine. Je regrette un truc avec ce poste. C'est les annimations, etc ...
Et question: Vous aussi le nom de la radio s'affiche en petit en haut a gauche ? et la fréquence en gros au milieu
On ne peut pas mettre le nom de la radio à la place de la frquence au centre ...
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question...
Alors Fafam, notre maître à tous, tu réponds à nos interrogations ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu appuies sur la touche title
Sinon Plastman je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des infos dans les menus pour tous les réglages donnez les moi car je sais faire fonctionner l'eq et les réglages du son mais apres on peut faire pleins de trucs, changer la police d'affichage, la taille, peut etre les annimations,....
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as acheté l'interface de commandes aux volant ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non moi j'attend celle avec l'affichage déporté, j'y retourne la semaine prochaine ou dans 2 semaines, de plus elle va pas trop couter cher donc j'attend.
Par contre c'est sur que c'est pratique la commande sur un lecteur MP3 car il faut sinon appuyer sur l'autoradio pendant longtemps pour faire défiler 200chansons Laughing
plastman
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
La commande qui doit sortir bientôt fera les commandes au volant ET l'affichage déporté ?
Page 2 sur 3
