Peugeot 307 - Voir le sujet - Help!!!!Je dois changer mon volant moteur!facture salé!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebe7984
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
franchement la si tu dis que le bruit ne ressemble pas à celui de la bande son précédement , bizarre.
julienw67
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="bebe7984"]franchement la si tu dis que le bruit ne ressemble pas à celui de la bande son précédement , bizarre.[/quote]
mais non c caremen pas pareil moi c purement un couinement et son bruit on dirai com un frotement intense avc un focage je vai réecouter pr etre sur
julienw67
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
c sur moi c pas ce bruit
bebe7984
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble peut-etre, non?
ace
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai un ami qui taff chez peugeot la voiture est passé par chez lui pour lui aucun doute le vm est a refaire il y a un autre bruit que je n avais pas decelé(normal je conduit tout le temps lool, mais qu il ma montré direct) et c est vrai qu on entend comm eun bruit de ressort qui couine...
d autand plus que le vm qui a été remis a 70 000km sur ma voiture ets la meme ref que celui qui est defectueux pas très fut fut chez peugeot a l epoque...
Dan307
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, d'accord Confused Ceci expliquant cela Rolling Eyes
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
ace a écrit :
sniff...moi j ai la pedale d embrayage qui est dure aussi c est mon second vm aussi si c est ca lors du premier changement il n y avais pas eu le pedalier de changer et lors de ce precedent changement il n y avais pas encore le changement de ref donc j ai eu le droit de rerecevoir un vm ... .P4
sinon oui c est en mettant la premiere, en relachant l embrayage ca fait ce bruit la meme en roulant ok c est l embrayage qui patine mais souvenez vous que le vm mort use prematurement l embrayage et donc cqfd...
de plus mon probleme de demmarage peut venir de la egalement car il y a un capteur sur le vm si celui ci ment lors du demmarage du vehicule celui ci cause une erreur au calculo et donc un demmarage difficile ...
bien que je pense le demmareur type 6 sera la solution pour le demmarage difficile ...
vendredi aprem j ai rdv chez peugeot belgique pour un diag pour le vm ..
après etre passé dans x concession j ai eu diverses reponses...
1ere concession : pour diag il doit demonté s il demonte et qu il est a faire il fait la reparation dans la foulées...
2eme concess : vous me ramener la carte grise je vous fait un papier pour votre revendeur auto ou je mettrai qu il y a le vm a changer etc...ca vous coutera 15€...
3eme concess : rendez vous vendredi vous me laisser la voiture 2h et je vous fait un diag ca vous coutera 25/30€...
bref on sent l arnaque dnas tout les peug...c est grave de se faire entuber comme ca...
oui effectivement je n'ai ce bruit de métal que en 1ere , et pas tout le temps seulement quand je fais patiner l'embrayage sinon j'ai enregistré le démarrage et l'extinction de mon moteur , il va bientot apparaitre sur dailymotion, je vous ferais signe et vous me dites si y'a un bruit suspect ou un bruit qui ressemble au tien ? merci...
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.dailymotion.com/bebe7984/video/x1t9m5_video0010/1
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
une petite correction : http://www.dailymotion.com/videos/relevance/search/moteur+307/1
julienw67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vien d'écouter ton bruit.alors ya pa du tout de bruit suspect d'aprés moi.qd a moi j'ai fai atention ojourdui et ca fait bien le bruit a chaque passage de vitesse.et sinon je l'ai refait examiner ojourdui et pa de doute c le volant moteur, j'ai deja fait un pe + de 1500km depuis les 1er symptome et je ne vai + rouler avec juska la reparation ca devient risquer et si ca pete la facture va exploser!!!c une vrai merde ce VM
julienw67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je te fait une bande son et je te l'envoie par mail!!!ca jpense arriver a faire lol
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai envoyé mon adresse email par MP
julienw67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
je fai l'enregisrement la a tte
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'attends!
julienw67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de t'envoyer
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai entendu on dirait un sifflement d'oiseau , par contre moi c'est juste aprés l'arret du moteur concentre toi bien et tu l'entendras.
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
c comme un ressort quand on le compresse et qu'on le lache , c'est juste à la fin de la phase de démarrage.
julienw67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réecouter ta bande son mais j'e n'entend rien en tout cas par rapport a moi c le jour et la nuit non?
bebe7984
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
eh réecoute la stp c'est juste à la fin de la phase de démarrage , on dirait que le moteur bouge ou un truc de ce genre c'est vrai il faut vraiment donner l'oreille mais on peut l'entendre , ce n'est pas le meme bruit que le tien c vrai.
bets-91
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 21:31    Sujet du message: volant moteur 307 Répondre en citant
bonsoir , suite à votre message sur votre volant moteur , il m'arrive la même panne .
Ma voiture à 5 ans et 3 mois et 92000 kms .
Suite à mon appel aux services clients de PEUGEOT , celui çi m'a proposé de faire un devis dans un garage de mon choix et le responsable me proposerait normalement une petite participation .
J'ai contacté trois garages qui ont refusés une participation car ma voiture à plus de 5 ans .
La garantie est prise à moins de 5 ans et moins de 150000kms
J'ai recontacté par mail ( assez dûr ) ,le service client qui m'a proposé un autre garage et celui çi m'a proposé une prise en charge de 35% ,ce qui me revient à 1000 euros environ au lieu de 1550.
surtout n'hésitez pas à contacter plusieurs garages et le service client qui est plus compréhensible que certains concéssionnaires qui prennent les clients pour des pigeons !
cordialement
ace
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso j ai eu divers devis a ce sujet toujours pour le meme service et 3 ont une valeur de 1426€ttc et un seul a une valeur de 1007€
donc qui croire et que comprendre...
beaucoup de concession en veulent pas prendre ca en garanti car celui ci perd des "points" lors d une reparation faite dans le cadre d un litige ou garanti ...
ces point perdu interviennent dans la notation de la concession et donc certaine concession ne veulent pas etres penaliser pour un probleme qui ne leur est pas responsable surtout si le vehicule n a pas été suivi chez eux ni meme acheter chez eux...
okanabie
MessagePosté le: Mer 25 Avr 07 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je taf dans une concession
okanabie
Sad
chris1092
MessagePosté le: Ven 27 Avr 07 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
ace a écrit :
j en ai fait un hier de mon probleme dit moi si c ets le meme bruit...
ici pour la video
j'ai le meme bruit que toi
et le gars me dit que c'est les ressort d'embrayage qui son mort
dc changement d'embrayage ... devis 1000€ Sad
edit : le gars de chez peugeot
Picasso 2.0 HDI exclusive
bebe7984
MessagePosté le: Ven 27 Avr 07 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
chris1092 a écrit :
ici pour la video
c'est le meme bruit que t'avais enregistré la derniere fois?
rachid
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut julien! j'ai le meme probleme que toi: ma caisse a 61 mois! donc en théorie, galere pour la prise en charge. tu peux me dire comment tu t'y es pris? quel garage te la prend en charge?
d'avance merci
rachid
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 15:57    Sujet du message: VM Répondre en citant
j'ai écouté le bruit, et a mon avis, c'est bien le volant moteur, et qui est meme bien fatigué je pense. la mienne fait pareil mais autant! a moins que ce se soit la courroie d'alternateur, mais sa s'amplifierait en accélerant et plus un bruit en accélérant plus fort.
je reste persuadé que c'est le volant moteur. Et sans vouloir te mettre la préssion, il a l'air d'etre bien fatigué, méfis toi qu'il te plante pas.
Bon courage a nous tous.....
julienw67
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu envoie une lettre de réclamation a automobile peugeot a paris comme j'ai fait et il te contacterons!j'ai mis ma lettre sur ce jet avec leur réponse ausssi regarde avant!!!
julienw67
c sur la 1ére page
Sherkan
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Rachid et julienw67, vous avez un bouton "éditer" en haut à droite de vos messages, ça sert à le modifier après l'avoir posté. C'est mieux que de poster 2 messages à la suite (ou plus, n'est-ce pas Rachid ? Laughing )
Merci.
Page 2 sur 3
