Peugeot 307 - Voir le sujet - Demarrage impossible chaque matin - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
natedogg21
MessagePosté le: Mar 31 Déc 19 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement les mêmes soucis décrits dans le topic.
( Batterie ok, démarreur ok, centralisation clignote, )
J'aimerais faire le même nettoyage des connecteurs comme décrit. Quelqu’un saurait m'indiquer leurs emplacements svp ?
bien à vous
Bioman a écrit :
zamaz a écrit :
"Ou bien on peut avoir un apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ?"
je ne sais pas
Bonjour zamaz,
Hier midi j'ai débranché la batterie, puis mis un coup de nettoyant contact sur les 3 broches qui se connectent au calculateur et un coup de nettoyant aussi dans les 3 entrées du calculo (j'ai laissé la batterie débranché toute l'après midi).
Le soir, je retest :
-->contact mis, le voyant moteur s'allume (effectivement, je n'avais pas remarqué qu'il ne s'allumait pas avant!)
-->pas de clignotement de la fermeture centralisée--> lancement du démarreur...assez longtemps quand même, il avait du mal (peut être batterie trop faible?)--->mais la voiture fini par faire vroum et démarrer!
J'en ai profité pour lire un peu les informations sous PP2000, pourrais tu y jeter un coup d'œil et me dire si tout est normal? Merci infiniment!
Calculateur moteur:
état calculateur : calculateur non verrouillé
état de la programmation antidémarrage codé: ----
problèmes détectés lors de la transmission
du code de déverrouillage: aucun problème détecté
correction débit injecteur cylindre 2: 102.74%
tension injecteurs: 59V
Débit d'air mesuré: 485mg/coup
consignes débit d'air: 485mg/coup
RCO electrovanne vanne EGR: 10%
RCO electrovanne papillon EGR: 10%
avance pré-injection: 9°
avance injection principale: -3°
temps d'injection 0.51 ms
amcic1994
MessagePosté le: Mer 08 Jan 20 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bioman a écrit :
zamaz a écrit :
autour du neiman tu as l'antenne émetteur l'info est envoyée depuis le plus via transpondeur ?
c'est peut être une piste ?
Ce qui m’embete c’est que l’apprentissage de la clé se passe correctement...si apprentissage il y a, alors l’antenne est OK non?
Ou bien on peut avoir un pornjk porn800 redtube apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ?
Le voyant fermeture centralisée clignote vite et donc le moteur ne demarre pas (la batterie est bonne).
Page 2 sur 2
