Peugeot 307 - Voir le sujet - Neutraliser egr hdi 110 2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 24 Juil 18 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais comme tu veux ,mais personne ne débranche la prise de l'egr .
bye
Madix
MessagePosté le: Mar 24 Juil 18 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
on est bien d'accord Wink
peugeot570
MessagePosté le: Mar 24 Juil 18 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pourquoi? A cause du risque que la voiture soit en mode dégradé?
peugeot570
MessagePosté le: Mar 24 Juil 18 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un 136ch on ne peut pas la débrancher, il y a un dégradé direct, sur un 110 hdi ça passe ou pas, je verrai dans le temps, en tout cas la vanne est bien fermée, et le moteur a retrouvé toute sa puissance.
Je vais juste changer les joints d'injecteurs et peut être les faire tester.
peugeot570
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je suis allé dans un nouveau garage ce matin :
- Diagnostic payant mais me donnera les codes, rendez-vous dans 7 jours
- Me dit qu'il y a une fuite au niveau du débit d'air, de l'huile coule
- Me dit que d'après lui c'est le système électrique de la vanne qui est HS, car raccord allant à l'admission plutôt propre
Me dit que si je dois changer la vanne EGR, je ne dois surtout pas prendre une vanne EGR générique, mais une d'origine, car les génériques pas fiables, qu'en pensez-vous?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu prends pour être tranquille une delphi ou valéo de la marque
pas chez peugeot hors de prix
bob291967
MessagePosté le: Mer 25 Juil 18 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris une vanne EGR sur ce site pour ma 307 1.6 HDI.
J'ai pris la moins chère , 6000 km pour l'instant tout va bien.
Il propose 2 marques:
https://www.dpauto.fr/vanne-egr-peugeot-citroen-eg10396-12b1-1618-31-1618-gz-1618-s8-96-566-123-80-peugeot,fr,4,EG1039612B1_8117.cfm
Effectivement très chère chez Peugeot:
https://www.accessoires-peugeot-midiauto.com/pieces/950981-vanne-egr-psa.html?search_query=1618GZ&results=2
peugeot570
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 18 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le passage valise ce matin :
Voici la liste des codes défauts :
- P1351
- P2143
- P0405
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 18 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel outil de diag ?
le P1351 on s'en fout
peugeot570
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 18 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Avec logiciel sur téléphone et ELM327
Est ce normal que je ne vois pas le code défaut du capteur arrière défaillant et le capteur en question? Au garage ils l'ont vu mais n'ont pas voulu me dire le code défaut.
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 18 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
" code défaut du capteur arrière défaillant"
normal l'elm ne lit que les défauts moteur et boite en EOBD
Demeter71
MessagePosté le: Mer 13 Fév 19 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
je rebondis sur votre EGR en berne Super content :D
Alors il y a un moyen très simple sur un modèle 1.6 HDI 110cv sans FAP
il faut savoir à l'arrêt la vanne EGR est fermée !!
Moteur à larrêt:
Alors laisser l'ancienne, acheté une vanne ds une casse qui fonctionne et la branchée sur la prise de la vanne d'origine
Et le tour est joué au démarrage la vanne est reconnue par le système et celà fait 50 000KM tt fonctionne très bien sans défaut sur valise (attaché votre "nouvelle vanne" de façon à ce qu'elle ne se ballade pas, collier rilsan)
Je vais faire cela sur une version 1.6 hdi 110cv avec FAP et cela devrait marcher de la même façon, type injection EDC16C34
MessagePosté le: Mer 13 Fév 19 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur à larrêt:
bravo Demeter71 pour l'astuce Super content :D
Demeter71
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 19 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"]
Moteur à larrêt:
Je rajoute si vous avez des doutes pour le passage au CT il vous suffit de remettre la prise sur la vanne d'origine le temps de passer le CT et de l'enlever après. !et de la remettre sur la vanne d'occasion!
Cool
Madix
MessagePosté le: Ven 15 Fév 19 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le même principe que ce que j'ai fait sur les miennes...
ca m'étonne que diagbox ne remonte pas d'erreur
Demeter71
MessagePosté le: Ven 15 Fév 19 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Madix,
Et pour ceux qui ont un défaut sur la valise.
Il faut faire quoi ecusafe, puis reprog?
tu as un remède?
Shocked
Madix
MessagePosté le: Mar 19 Fév 19 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi je laisse comme ca, le défaut ne me fait pas de mode dégradé.
de toute façons, sur le futur CT, ca ne passeras plus
Page 2 sur 2
