Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de LDR je ne sait ou - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut fuite trouver je vais essayez de vous expliquer si quelqun peux m'en dire plus la ou on a la vis de purge le plus haut sur le moteur à l'arrière j'y est mis ma main est sa passer le ldr j'ai toucher sa ressemble à un truc rond avec un trou au milieu le trou la ou le liquide se barre est la je vois bien la fuite par terre
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
le bouchon de purge était mal vissé ?
HK
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi que c'est la purge mais plutot bouchon fendu et avec la pression il a saute (comme sur la 307 d'un pote)
normal que le bocal se vide en 1min
mets en attendant un bouchon de valve de roue
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5429
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu HK , peut être fendu ...
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
non non du tout ces pas la vis de purge mais le trou que j'ai trouver ce trouve derrière le moteur très proche de cette vis
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurais une photo de l'arrière d'un moteur complet ?
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sayez j'ai trouvé ou sa pissez le LDR j'ai entourer
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
le truc entouré en noir c'est le boitier papillon ,il ne passe que l'air et de la dépression!
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir une couille alors car j'ai bien senti le jet venir de là Shocked
camilleg50
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tiens le bon bout! C'est un 2.0l ça? Désolé je pensais que c'était un 1.6l ta voiture... mea culpa
Fait nous une petite photo de ton moteur ou on voit la fuite, ça va nous aider Hiiiiii :) ça doit pas être bien méchant ton histoire.
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui 2L,
Impossible de prendre photo d'où est la fuite ces cacher j'ai tentez mais pas assez de place pour passez la main le tel est d'appuyez sur la touche lol
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mets ta voiture sur un pont ou lève la assez haut pour t'allonger en dessous. Securise avec des chandelles. Wink
xvbc27
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
une petite vidéo https://youtu.be/ButxGQAk1ik
j'ai mis une pâte qui durci la sa fuit mais je me demande si le soucis est pas le tuyau bouffer en tout cas je ne sait pas qu'elle est cette pièce ... par contre après avoir mis la patte et de l'anti fuite j'ai trouver qu'elle fuyez beaucoup moins 15 min après il me rester encore du ldr alors qu'avant il était vide
xvbc27
MessagePosté le: Sam 13 Mai 17 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
une nouvelle vidéo ou j'ai même vu qu'il y a 2 endroit qui fuit la ou j'ai mis la patte qui durci qui n'a pas tenu et la durite au dessus
https://youtu.be/rSR1p7pU1vE
xvbc27
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
UP, si personne n'arrive à voir avec la video je vais démontez la baie de parebrise ce week-end peut-être ont verra mieux
HK
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui, on voit rien de net
camilleg50
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui démonte ta baie de pare brise, ça se fait très bien. Les 2 essuie glace et après 2 boulon de chaque côté il me semble.
Fait toi de la place bon dieu!!! Lol
On va finir par se fâcher tout rouge :p ^^
Ça coule sec en tout cas ton affaire. Je suis curieux de savoir d'ou ça vient.
xvbc27
MessagePosté le: Mar 16 Mai 17 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé avec mon métier très peux de temps en semaine, je m'occupe de sa ce week-end espérant qu'il pleuvent pas
xvbc27
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démontez la baie mais sa ma pas plus aidez à voir, donc une nouvel video moteur froid pour plus de visibilité, la fuite viendrais de la ou j'ai mis de la patte pour dépannez sa fuit moins mais sa fuit toujours.
https://www.youtube.com/watch?v=WVpJd5BXyfo
jerem85250
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
es-tu sûr que la fuite ne viendrais pas de l'échangeur eau/échappement juste au-dessus?
xvbc27
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que tu me dit qu'elle se trouve juste au dessus j'ai un doute ...
Qu'elle est le nom exact de cette pièce je trouve pas sur les site de pieces auto
jerem85250
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur la photo que tu as mis en ligne c'est l'espèce de cylindre au dessus du collecteur d'echapement. sur la vue eclaté de zamaz, c'est a gauche du repere 82.
xvbc27
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant bien j'ai aussi du LDR qui fuit par l'échappement, et le soucis que j'avais parlez ultérieurement dans un autre sujet, d'épaisse fumée blanche qui sort de l'echappement par moment pourrais être le LDR qui passe dans l'échappement
jerem85250
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais eu le soucis donc je ne peux pas t'affirmer, mais va savoir, peut être l'echangeur qui est percé!
xvbc27
MessagePosté le: Lun 29 Mai 17 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvez un échangeur est vanne EGR moins de 150 000Km pour 40euros les 2 je vais changez des que possible.
Page 2 sur 2
