Youl 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Mar 17 à 17:28 Sujet du message: |
Merci Pascalou!
Je suis un boulet en fait ! LOL
C'est vrai je n'aurais peut être pas dû le faire seul, ça m'apprendra!
Pour autant je sais quels fils je branche et je sais me servir d'un multimètre mais je reconnais ne pas être un pro en électricité.
Je ne me suis pas non plus lancé sans rien connaître.
Je cherche juste à comprendre pourquoi le poste a fonctionné quelques mois et que maintenant seul celui d'origine fonctionne.
J'ai juste vérifié les fusibles et le + permanent et après contact.
C'est justement car je ne suis pas un expert que je vous demande conseil et que ma 307 va aller au garage.
Ce qui peut me paraître incompréhensible peut paraître évident pour d'autres.
Merci encore.
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 09:28 Sujet du message: |
tu branches ton autoradio, à l'aide d'un multimètre voltmètre tu vérifies les tensions sur les fils de ton autoradio.
Le multimetre possède deux fils, un rouge et un noir.
Le fil noir touchera la masse ou un boulon de la carrosserie.
Le file rouge piquera le câble à tester, à l'aide d'une aiguille fine qui viendra percer la gaine du fil concerné au contact à 2 centimetres du poste.
2
_________________ Merci.
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 09:32 Sujet du message: |
Le file rouge piquera le câble à tester, à l'aide d'une aiguille fine qui viendra percer la gaine du fil concerné au contact du cuivre a travers la gaine au contact du cuivre à 2 centimetres du poste.
Tu saura ainsi si ta prise déconne.
Youl 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 15:46 Sujet du message: |
File mémoire 12 volt permanent contact ou pas contact CEST TJRS A 12 VOLT
JAUNE OU ROUGE DE L'AUTORADIO PAS DU CONNECTEUR VOITURE
File puissance 12 volt coupé quand clef de contact enlevee JAUNE OU ROUGE
...DE L'AUTORADIO PAS DU CONNECTEUR VOITURE
0 VOLT PAS DE CONTACT
12 VOLT CONTACT.
File noir autoradio masse
File bicolore voiture jaune et vert masse
Youl 307 Addicted
Youl 307 Addicted
