Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ventilation Peugeot 307 phase 2 problème réapparu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nabil2106
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une phase 2 comme moi, j'ai récupéré un bout de fil Electrique avec une cosse mâle, j'ai débranché le connecteur 2 voies (c'est un peu chiant à débrancher; faut soulever légèrement Le système de blocage pour pouvoir Le débrancher) j'ai inséré la cosse mâle dans la cosse femelle voie 2 et tu démarres, puis tu mets l'autre bout du fil sur le + |{ la batterie. Apres tu auras besoin de quelqu'un pour te dire s'il y a de l'air qui souffle ou non car avec Le bruit Du moteur tu n'entends rien
Edité par nabil2106 le Mer 04 Jan 17 à 15:02
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de phase 2 Confused
Je vais allez démonter la boite à gants et testé avec une autre résistance. Wink
Si ça viens du bsm j'irais en casse Sad
nabil2106
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui excuse alors.
Sur les phrases 1 très souvent d'après ce que j'ai lu c'est effectivement la résistance verte qui lache entre la boite à gants et Le pulseur.
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Exact le problème venais de la Super content :D mais aucun signe défectueux sur la résistance et le câblage Shocked
Merci de votre aide Super content :D
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool 307 Laforever 16v tu as eu une réponse Wink
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Geoffrey,
Tu à de l'air qui sort donc ce n'est pas ton pulseur. Regarde plutôt vers ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525
Tu à peux être une clim auto et ton soucis pourrais venir de cette pièce :
Je ne suis pas un pro des climatisations Embarassé..
Donne nous plus d'infos Clin d'oeil ;)
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
J'ai une clim manuelle.
Ma voiture 307 1.4 hdi de 2004.
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde du côté de ta résistance. Clin d'oeil ;)
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt accessible en démontant la boîte à gant ou en dessous à droite du volant ?
Aurais-tu le prix de la pièce stp ?
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 17 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me trompe pas la pièce est derrière le petit moteur qui commande Le volet pour la circulation d'air interne
Un Tuto que je trouve pas mal
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-peugeot-307-p1-404.html
Lino94
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 17 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi mon chauffage viens de lâcher en rentrant du taff; ce soir j'ai mis en route et rien pas de souflerie mes le panneau de commande est allumé mes je m'était rendu compte que depuis quelques temps quand j'activé le chauffage à moins de 2 élises un bruit aiguë était perseptible et si j'augmenter cela s'arrêter, et depuis cette après midi plus rien penser vous que cela vienne du ventilateur entier?
Ces une phase 1 en clim auto.
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 😉
nabil2106
MessagePosté le: Ven 31 Mar 17 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai remis le sujet car Le problème a réapparu au bout de deux mois à peine :'( . Pensez vous que ça pourrai venir d'un câblage ou autre ? Car ça me paraît bizarre ça fait plus de deux ans je n'ai jamais eu de soucis et maintenant ça revient aussi vite
Merci d'avance
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tu recommence les test car tu as mis un bsm d'occasion donc tu n'est pas a l'abris qu'il ai de nouveau grillé !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
nabil2106
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas normal que ça grille deux fois de suite même si c'est d'occasion non ?
Sachant que la ventilation revient par moment et repart
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
fait les contrôles !!!
comme ca ca dira si c'est lui ou autre chose
c'est mon conseil après tu fait comme tu veux
tu sait pas dans quel état était ce bsm et comme c'est une maladie sur ces modèles ...
nabil2106
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien raison je vais faire le test et je posterai
nabil2106
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Test positif.... une nouvelle fois Le bsm qui merde
popeye05
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le risque de l'occase
nabil2106
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais Le probabilité de tomber sur un autre bsm fatigué est tellement minime ... je rachèterai un autre mais pas de neuf car j'ai pas envie de mettre 240 euros pour qu'il crame aussi.. je reste persuadé que si ça grille à nouveau c'est que c'est un soucis de câblage ( si je me trompe pas Le bsm que j'ai changé venait d'une C4, donc pas une 307 )
popeye05
MessagePosté le: Lun 03 Avr 17 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
c4 et 307 c'est la meme architecture électronique et électrique donc pas de soucis !
déjà evite d'utiliser la ventilation a fond pour préserver le bsm !
nabil2106
MessagePosté le: Lun 03 Avr 17 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais je ne l'ai utilisé à fond mis à part pour les grand froid et encore plus maintenant car la voiture dort à l'abris.
yaya69
MessagePosté le: Lun 29 Mai 17 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Savez vous ou ce trouve le transistor en 1er page?
J'ai mon pulser qui est bloqué en position haute ventilation ça saoule..
merci d'avance
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
MessagePosté le: Lun 29 Mai 17 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche du pulseur sur une clim auto. Si cela peut t'aider...
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-peugeot-307-clim-auto-p1-618.html
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 17 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je viens vous donner des nouvelles concernant mon problème de clim (je précise car y en a plein d'autres 😢)
Apres 2 autres BSM, un identique au miens et un autre supérieur (L11 de chez Delphi) la ventilation fonctionne par intermittence. Donc je suis au point zéro.
Il devrait peut être y avoir un soucis dans le câblage ou un truc comme ça pour que ça fasse ça.
Page 2 sur 2
