Peugeot 307 - Voir le sujet - antidémarrage 307 2l hdi sw 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
singerkiller
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ! Merci Momo 67 ! Defaut d'egr mais est ce que ça l'empechera de rouler correctement ? Oui pour le collecteur d'admission c'est prévu aussi ! Hiiiiii :)
momo67
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut faire des problème de puissance.
Sur ma clio 1 1.9d j'avais un problème de puissance et caller pour plus redémarrer.
Je suis allez voir un diéséliste qui m'a débrancher la durite egr et elle ne caller plus et démarrer normalement.
Donc d'après mon expérience sa peut jouer suivant le niveau d'écrasement.
Par contre comme dit si tu bouche et que le fap est en fonctionnement sa peut faire des soucis et surtout un risque du voyant moteur qui s'allume et mode sécurité.
singerkiller
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ! Je vais déjà commencer par essayer de trouver la panne et nettoyer tout ça , je verais après si je l'enleve ou pas ...
Page 2 sur 2
