Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Airbag = Com 2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marlouze46
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui parfois il marque aussi essuiglace auto desactivé...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 29 Mai 09 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Voilà, j'ai aussi ce problème d'anomalie airbag, celà viendrais de mon com2000.
Après un refus de peugeot pour une éventuelle prise en charge, je décide de la changer moi même.
Ma question était de savoir si en changeant le com2000 mon message sur l'odb allait partir tout seul ou s'il fallait passer au pps pour l'effacer ?
Merci à vous Super content :D
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 29 Mai 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ? Rolling Eyes
madma51
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
je ma demandais la même chose, je pense qu'il faudrait ouvrir un nouveau sujet pour avoir une réponse sinon si tu as trouvé la réponse ailleurs, pourrait-tu me la communiquer?
Merci!
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 21 Juin 09 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
marlouze46 a écrit :
bonjour,
ma 307 indique aussi anomalie airbag et bip ça s eteint et se rallume et rebip tout le temps et elle se verrouille toute seule j'ai été au garage ils ont changer un capteur d'airbag tout a fonctionner et la voiture se verrouillais plus tooute seule pendant 2 jours et maintenant rebellote ( cela est revenu après une forte pluie je sais pas si ca avoir quelque chose) bip affichage anomalie et voiture qui se verrouille toute seule...... probleme avec le com2000? ps la bsi et 2 autres boitiers(FAP) ont ete changer il y a quelque mois....
moi aussi,les problemes d airbags ont commencé depuis une grosse averse.
ton prob a etait resolu depuis?
megane gt dci 150
autofab70
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Je possède une 307 1.4 16V de Juillet 2004 et totalisant 82000 km.
J'ai, comme vous, le voyant d'airbag qui est allumé. Après un passage dans un garage Peugeot pour un diag, il s'est avéré que c'était la connexion sous le siège qui était défaillante. Le problème a été résolu, mais le témoin s'est ré-allumé peu de temps après. Il s'avère ce coup ci que c'est le COM2000 qui est à changer. L'annonce du devis de 334 euros pour le changer m'a rebuté.
J'ai lu plus haut que le COM2000 est garanti 4 ans ou 100000km.
Étant donné que mon auto a une partie des conditions de garantie encore "semble-t-il" valable, puis-je espérer un petit geste de la part de Peugeot? Hiiiiii :)
Personnellement, j'ai des doutes, vu l'âge de l'auto. Sad
sab
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
autofab70 a écrit :
Bonsoir à tous.
Non car tu as dépassé une des deux échéance, en l' occurrence dans ton cas celle des 4 ans. Après pour un geste commercial c'est à toi de négocier, ça peut se faire en fonction du client.
autofab70
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé les voir hier. Comme je le pré-sentais, c'est niet. Elle est trop âgée.
Rien du tout coté geste commercial par ailleurs. Sad
307GUSS
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 20:39    Sujet du message: Changement COM2000 Répondre en citant
J'ai un COM 2000 diagnostiqué comme à remplacer. Le défaut est que les phares s'allument et s'éteignent bien que le commodo soit arrêté ou en marche! Il est toutes options (ABS, ESP, Essuis glaces auto , phare auto,... ref peugeot 00006242TL)! Après devis peugeot à 450,70€ HT, j'ai trouver un COM neuf à 169€ sur le net avec la même référence mais sans commandes autoradio et régulateur vitesse! Est ce que je peux rajouter dessus mes commandes actuelles? et dois-je passe initialiser le tout chez Peugeot?
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 20:43    Sujet du message: Re: Changement COM2000 Répondre en citant
oui pas de soucis!! Wink
307GUSS
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cool , Merci pour cette réponse rapide, mais est ce que je dois passer chez Peugeot pour l'initialisation ou pas besoin? Merci d'avance. Cool
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui!dans ton cas du fait que tu possèdes l'ESP,avec la valise il faut refaire le calibrage de l'angle volant pour celui-ci Wink
PS:si cette manip n'est pas faite tu auras un défaut ESP !!!
307GUSS
MessagePosté le: Mar 24 Avr 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon toujours ave mon pb de COM2000 car le vendeur ne donne aucunes réponses! Sur les sites de pièces détachés neuves bien connus, les références indiqués ne me permettent pas de déterminer si c'est le bon! quelle est la procédure pour trouver le COM correspondant à ma voiture? quelles sont les marques entre VALEO, FEBI BILSTEIN, MAGNETI MARELI, ... à éviter? Merci de m'aider car je ne peux plus rouler la nuit du fait que mes phares s'éteignent vraiment très régulièment.
MessagePosté le: Mar 24 Avr 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi ton VIN (VF............) par MP... Clin d'oeil ;)
Page 2 sur 2
