Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ggone93
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Impose82 , j'ai vérifié ma connection et celle qui est belle est bien remplie d'huile c'est celle avec les 2 gros cables , niveau boîte a fusible il n'y a pas d'huile et meme pas humide. Après je n'ai pas vérifié derriere le fusible
ggone93
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand tu parle de join , c'est un join torrique a l'interieur de la pompe ? Et si c'est le cas pourquoi il faut absolument que j'avance pour la DA s'enclenche ?
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un joint torique, si l'huile est remonter dans la boite a fusible sa peut sûrement te faire un court-circuit a quelque part d'où ta manip d'avancer un peux, déjà tu a un problème de fuite, commence part tous nettoyer et réparer ou changer la pompe de DA ainsi que bien contrôler en démontant complètement le compartiment a fusible surtout le gros en 70A en N.8 celui de la DA
307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as de l'huile par la grosse prise qui est celle de l'alimentation, ca veux dire que le circuit électrique de la pompe de DA baigne dans l'huile, et l'huile de DA est corrosive.
ggone93
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le mieux serait de changer le join pour commencé puis nettoyer le circuit au nettoyant contact ? mais vu que normalement chez peugeot la pompe ne s'ouvre pas , ou est ce que je pourrais trouver ce join ?
Et pour le moment le compartiment a fusible n'a pas d'huile . Et un niveau d'huile trop bas pourait etre la pourquoi je dois avancé ?
Raptor
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai également ce foutu problème de D.A.:
Niveau OK, Pas de fuite, connecteurs propres...
Première question SVP: où se trouve ce maxi fusible?
(dans le boîtier à fusibles côté conducteur ou proche de
la pompe car certains disent que l'huile remonte par
capilarité vers ce fusible?
Deuxième question: si je remplace par une pompe d'occase,
dois-je trouver les mêmes références que celles inscrites sur ma
pompe ou simplement une pompe montée sur T6?
Merci de vos conseils
Nico3fr
MessagePosté le: Mer 16 Sep 15 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais encore une petite question, sur oscaro pour ma voiture il y a deux references de pompes de direction qui ressortent:
http://www.oscaro.com/pompe-de-direction-assistee-lizarte-s-a-04-55-0900-1871779-12-p
http://www.oscaro.com/pompe-de-direction-assistee-da-silva-s-a-s-dpn1185-4526423-12-p
Quelqu'un serait me dire la difference entre les deux, et laquelle serait la plus adaptée à ma 307 (2.0 HDi FAP 16V 136cv)
Merci.
Nicolas
MessagePosté le: Mer 16 Sep 15 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
il nous faut ton N° VIN par mp
VF3--------------------(17 caractères)
tyler a acheté sur ce site: "cremaillereetpompe.com"
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61373&highlight=direction+assist%E9e
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
La DA a besoin de la valise pour etre installee
Les maxi fusibles sont au dessous des fusibles pres du calculateur, compartiment mot pour un 136 HDI... et donc invisibles sans démonter.
Merci.
tisnoopy
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle les fusibles des fois que ton garage ne l'ai pas fait.
Les fusibles n° 4 5 7 8 11 13 14 sont concernés.
Raptor
MessagePosté le: Lun 21 Sep 15 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nico3fr
MessagePosté le: Lun 26 Oct 15 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je donne quelques nouvelles suite à mon problème.
Après courrier recommandé et quelques coups de téléphone avec le directeur du SAV, j'ai finalement eu gain de cause et le garage m'a remboursé de la totalité de la somme payé, à l'exception du prix du devis.
Et j'ai fait reprendre ma 307 pour acheter une... Renault!
On verra ce que ça donne sur la durée, mais coté Peugeot, ils m'ont bien refroidit pour retourner chez eux...
Page 2 sur 2
