Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 15:32 Sujet du message: |
peut être ? le P00c0 et lié au P2566 au niveau de l'électrovanne turbo !
fais un diag peugeot , on y verra plus clair !
fenx2002 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Juil 2009 Messages : 114 Localisation : 91230
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 16:02 Sujet du message: |
Je vais déjà commander le diagbox il me servira toujours un jour ou l'autre
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 16:09 Sujet du message: |
assures toi d'avoir le pc adéquat
soit du xp ,ou alors seven en 32 bits,tu n'es obligé d'installer diagbox
le soft PP2000+l'interface suffisent sur 1 pc avec xp
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 09:06 Sujet du message: |
Hello
Niveau pc ça va être bon (seven en 32bits) par contre il faut que j'émule xp il me semble ça ne marche pas direct sur seven.
Par contre aucun soucis ce matin sur la route je commence à me demander si ce n'est pas quand il pleut bcp que j'ai ce problème.
C'est revenu le we dernier quand j'étais à Lille ou il a énormément plu et la voiture a dormi dehors...
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 09:11 Sujet du message: |
Hi,
regarde au niveau du joint de pare-brise si il est étanche au niveau l'auvent(la grille en plastic)
PAS DE SOUCIS AVEC SEVEN 32BITS et diagbox(PP2000 est encapsulé dedans)pas besoin d'émuler xp !
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 09:24 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | Hi,
PAS DE SOUCIS AVEC SEVEN 32BITS et diagbox(PP2000 est encapsulé dedans)pas besoin d'émuler xp ! |
question conne mais pour vérifier s'il est étanche je verse de l'eau dessus?
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 09:28 Sujet du message: |
[quote="fenx2002"] | zamaz a écrit : |
question conne mais pour vérifier s'il est étanche je verse de l'eau dessus? |
par exemple
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 13:50 Sujet du message: |
Je vais essayer de voir dans une casse car 105 euros meme pas en reve !
en attendant je vais voir ce que je peux mettre mais surtout il faudrait que je prenne quoi comme mastic pour "recoller" le joint au pare brise?
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 13:55 Sujet du message: |
Est ce que ce pb d'étanchéité pourrait être une cause de mon problème?
Posté le: Sam 23 Mai 15 à 16:06 Sujet du message: |
J'ai acheté un tube de silicone rubson special bateau et voiture.
par contre il est indiqué qu'il faut laisser secher 20 min hors le joint en silicone est quasi collé au parebrise donc le silicone ne pourra pas secher.
est ce qu'il vaut mieux que je demonte la grille avec le joint?
dans ce cas est ce que vous avez des photos de comment enlever l'auvent?
j'ai vu 2 vis sur les extremites mais je pense qu'il doit y avoir autre chose
merci d'avance
ps toujours pas de soucis sur le voiture depuis qque jours, je vais recevoir le diagbox la semaine prochaine
Posté le: Mar 02 Juin 15 à 16:33 Sujet du message: |
Ok merci mais ça fait bizarre de voir la flotte qui goutte sur les cables ... enfin si tu me dis qu'il n'y a pas de soucis !
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 09:40 Sujet du message: |
Hello
l'install est faite sur une virtual machine sur mon mac
donc ce midi je branche le tout
par contre est ce qu'il y a un guide pas a pas pour tester la voiture quelque part?
est ce que vous connaissez un diag général à faire?
Merci d'avance
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 14:37 Sujet du message: |
Ok merci pour le p0483 je vais passer en concession peugeot pour commander la pièce. Tous les peugeot peuvent commander les pièces?
Par contre pour le p1351 cela semble concerner les bougies. elles sont à changer du coup?
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:42 Sujet du message: |
si j'ai un fap c'est une 307 1,6 HDI de 2007 avec FAP donc bougies a changer pour toi? si c'est ca je passe chez peugeot ou un garage lambda?
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 18:48 Sujet du message: |
oui sur modèles fap elles servent pour la régénération dans certaines conditions ,
tu les changent chez un pro avec bonne réputation ,pas peugeot trop cher !
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 20:35 Sujet du message: |
ok merci
derniere question comment commander les bonnes bougies de préchauffage? car j'ai vu sur oscaro y a 2 bosch avec juste une longueur de différence sinon y a la marque denso aussi mais je ne connais pas. Et j'en change combien? les 4? car il me semble qu'il y en a 4
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 21:07 Sujet du message: |
tu me donnes ton N°VIN par mp pour les réf
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 08:55 Sujet du message: |
Message envoyé ! merci
bolive30 Curieux
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 10:29 Sujet du message: |
a priori j'ai exactement le même problème que toi. je roule a vitesse constante et d'un coup perte de puissance ( 1/2 sec) et ça repart.
as tu trouvé d’où venait le problème ?
j'ai une 307 1.6 hdi 16V 110 cv exécutive pack avec FAP.
bolive30 Curieux
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 12:53 Sujet du message: |
je vien de faire un diag outre des defaut récurent j'ai un defaut p0335 .
ode EOBD Localisation du défaut Cause probable
P0335 Capteur de position du vilebrequin - panne du circuit Câblage, capteur de position du vilebrequin, calculateur de gestion moteur
diag effectuer avec valise delphi.
