Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 ne démarre plus..... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krizz
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ca recommence......
La semaine dernière, ballade à la campagne, la voiture cale, plus possible de redemarrer plus de batterie.....
Dépanneur, il démarre la voiture avec un booster
Je recharge la batterie, et c'est reparti
Dimanche partie de peche avec la famille, en arrivant avec la 307, ma femme cale mais elle est sur place
Moi je suis venu avant avec ma ds5, et ce n'est qu'en voulant repartir que rebelote, plus de batterie.... Même avec des câbles rien a faire
Retour avec tout le monde dans la ds, la 307 reste au bord de l'étang le temps de recharger la batterie que j'ai démontée
Aujourd'hui, je remet la batterie rechargée, la 307 démarre et retour à la maison
Des avis ? Une fuite de courant ? Hasard que ce soit 2 fois apres avoir calé ?
Merci !
krizz
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
jerem658
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a une consommation de courant, un plafonnier ou un autoradio par ex....
- Ma 306 S16 BV6
HK
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
je penche plus vers la batterie qui tient plus trop la charge, voir l'alternateur un peu fatigue.
deja si la batterie a plus que 5/6 ans, change la.
verifie aussi le courant de charge apres.
krizz
MessagePosté le: Mar 29 Sep 15 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien 4 mois maintenant que je n'ai plus de soucis au démarrage et cela sans rien faire Shocked Shocked
Espérons que l'arrivée des températures plus fraîches ne fera pas ressurgir cette panne un peu bizarre ......
patriotmax
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 15 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt
vérifies le serrage des cosses et surtout faut graisser,parce l'oxydation combiné à un serrage approximatif ça n'arrange pas.
ce que je fais lors du serrage des cosses,je serre un peu et je fais tourner la fiche sur la borne pour arriver au plomb brut,et pas serrer sur le plomb déjà oxydé gris foncé .un peu de graisse,serrage final et voila.
Page 2 sur 2
